1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    "Я хочу сделать 10 ̶д̶ы̶р̶о̶к̶ отверстий в стене, скажите мне, это круто?" Такой вопрос не подразумевает ни один другой ответ, кроме, как "Это очень круто!" :) Я не шучу, то, что вы в принципе решили "принять решение" по поводу вентиляции, - это действительно уже очень круто, пусть даже и "перед поклейкой обоев", а не на этапе проектирования дома, как надо было бы делать в идеале...
    Еще раз... какая цель у вашей "вентиляции"? Что она должна обеспечивать? Каков бюджет? В каком климатическом поясе (регионе) стоит дом? Сколько людей живет? Это простейший, но далеко не полный перечень вопросов, без ваших самому себе (не нам!) ответов на которые браться за вентиляцию просто бессмысленно на любом этапе... просто проветривайте почаще и будет реально норм - сэкономите кучу нервов, времени и денег.
    Если же вы все-таки захотите ответить себе на эти вопросы - ответьте лучше сразу в профильной теме (она есть на этом форуме) и там знающие (не факт, но и теории и практики у них существенно больше, чем тут) люди смогут (не факт, сначала попросят изучить страниц 50-100) дать вам какие-то оценки вашей конструкции. Пока вы не поймете, что вентиляция - это, как минимум, приток, отток, объемы, скорости, температура + оборудование, с ними будет сложно разговаривать на разных языках, но я уверен, что при желании вы узнаете и справитесь.
    Если же вы уже все решили (скоро же обои клеить, нет времени придумывать что-то другое) и просто хотите получить подтверждение, что вы молодец - тогда да, вы молодец! Этот раздел форума для этого вполне подойдет!
  2. vl6208
    vl6208
    vl6208
    А я то грешным делом думал, что я самый умный.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Несмотря на установленный Аквасторож, я таки продолжаю думать о трапе в месте ввода воды в дом. Вот еще тема с последствиями потопа в СИП-доме - https://www.forumhouse.ru/posts/18024254/
  4. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У вас аквасторож на вводе исполняет обязанности запорного? Просто у меня запорный кран в =опе мира (на фото) и в итоге боюсь! так как на пнд в которой внутри размещен греющий я поставить запор не могу. А начал бояться когда манометр на четвернике сочиться стал.
    Также хочу поставить по датчику воды отключение насоса. В моей схеме это очень актуально.
    Смысл делать на вводе? Делайте в центре котельной чтобы все лилось в центр.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Andre78,
    а) сместить ввод кабеля ниже через тройник на 45 градусов. После ввода - кран аквасторожа.
    б) воткнуть его же между вводом кабеля и реле давления. Вертикаль ПНД уйдет ну и шут с ней.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да. Аквасторож стоит самым первым устройством апосля ввода воды в дом. У нас в посёлке центральный водопровод, посему, отключение насоса от питания - не мой вариант. А греющий кабель у меня поверх ПНД трубы пущен, плюс алюминиевый скотч, плюс утепление - не промерзало ничего ни разу (дом на сваях). Но нынче я думаю, что запор аквасторожа нужно было ставить ЗА пределами дома: ежели рванёт перед ним, то он уже не спасёт.
    Аквасторожем я доволен, реально перекрывал воду уже несколько раз, контакты на датчиках не окисляются, срабатывает чутко.
  7. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Ну вот опять вводная - защита от протечек. И хочется и колется. Я вот что нашел: https://stopbeda.ru/. Может кто пользует? Поделитесь.
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Запор вне дома офигенен!
  9. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У меня вот такой установлен, (покупал на алишке) работает хорошо, при наличии воды на контакте датчика перекрывается ввод в дом
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Питание от батарей или аккумуляторов резервное есть там?
  11. AAD78
    AAD78
    AAD78
      Представитель компании
    Альтернатива хорошая, учитывая цену комплекта.
  12. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Нет, от сети 220. Но можно подключить к бесперебойнику например
  13. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Как сказать. У вас гидробак на сколько литров? Если гибкую подводку сорвет, весь объём ГА на полу будет несмотря на "запор вне дома".. Как по мне лучше запор после ГА и паралельно отключение электричества от насоса.
  14. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Делаю гидроизоляцию туалета на втором этаже. Как сделать гидроизоляцию труб?
    В наличии гидроизоляция кнауф и лента к ней. В интернете видел для этих целей манжеты, но они слишком маленькие для канализационной трубы, как с ней быть?
  15. vl6208
    vl6208
    vl6208
    У меня вся канализация и 110мм и 50мм будет вертикально в подвал, в том числе и из санузла. Я буду делать с такими муфтами, по 2шт. на проход - сверху и снизу. https://www.ctpl.ru/ - раздел:
    Переходы для врезки в трубу или емкость
