1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А какой диаметр труб-то?
    Я делал пластырями литокол. Правда, у меня были и готовые пластыри такого типа, как на фото (это для водопроводных 20-25 мм), так и цельные для больших диаметров. Всё банально: обвёл трубу ручкой на пластыре, вырезал внутри окружности мм 3-5 меньше обведённого, натянул пластырь на трубу, и далее по инструкции.
  2. vl6208
    vl6208
    vl6208
    Вооот. Запустили котел. результат на фото. Приток только в котельной за батареей КП12,5 ЭРА, окна закрыты, вытяжка естественным образом две трубы 160мм в котельной и 110мм не в самой большой комнате. Продолжаю думать о вентиляции. Загадка загадок однако!
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Если речь о гидроизоляции между трубой и отверстием в стене то обычно применяют герметики (черного цвета) в тубах (под специальный шприц-пистолет). Для бытовухи можно недозапенить пару сантиметров между трубой и отверстием, далее гидростойкую шпаклевку (типа витонита), сверху обмазочная гидроизоляция.
  4. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    А в чем загадка?
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня вся каналья плотно вставлена в отверстия - туда шприцом в самом натуральном смысле этого слова подлезть можно. Есть какие-нибудь не плотные герметики которые можно в медицинский шприц зарядить?
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    запенить можно - надеть на пистолет трубочку для сока, примотать скотчем чтоб не слетела, сплюснуть кончик, засунуть в щель и дунуть пеной аккуратно. герметить по примыканию снаружи, хоть тем же флихендихтом
  7. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    пробовал на бОльших расстояниях - метод рабочий, а тут микроскопические расстояния в которые реально иголка шприца может пролезть или лезвие. В такие сплюснутая трубочка от сока просто не пройдет.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Andre78, любая гидроизоляция должна быть эластичной. Эластичность - она в процентах деформации. Если на 1см деформационного шва будет играть +- 1мм - это 10% и не страшно. У любого герметика есть минимальный слой нанесения... У Вас любой слой, который "цепляется" за поверхность трубы и за поверхность пола - при любом незначительном смещении не сможет деформироваться - и будет сразу рваться. Отсюда мораль.
    - Или "пластыри" - где примыкание будет не в месте стыка пол-труба, а в месте "края" пластыря.
    - Или расширять отверстие.
    я понимаю, что пример не очень, но в стыках панелей, где наносил стиз - там где диталационный зазор был большой - всё нормально. Где маленький - эластичности стиза не хватило.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А что вы хотите ветрозащитой защитить ? (камень хоть и искусств. но может как настоящий нагреваться и конденсировать)
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
