1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    А при чем здесь желание? Из блоков или из кирпича всегда хорошо получается? Все зависит от конструктора, бригады что вам будет строить, ну и денег. Нельзя ожидать того же качества за меньшие деньги. Цена примерно у всех одинакова если строить из одного и того же (+-10 процентов в среднем) Нужно вникать в технологию и понимать на чем можно а на чем нежелательно экономить
  2. Vovka1710
    Vovka1710
    Vovka1710
    Это шутка была, если что.)
  3. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Выкладываю фото:
    Прилегание балки и поперечины
    Верхнее примыкание
    Примыкание боковой доски (внешний контур, параллельно балкам)
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    @K-PDN, Обычно строители сами должны заделать периметр балочного межэтажного перекрытия пенополистиролом. У Вас он отсутствует, вот и щели. Вопрос только они это забыли, или в смете этого нет.
  5. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Пенополистирол мы сейчас укладываем как раз. А вот как правильно должна была укладываться балка на панель: голое дерево на голое дерево или через уплотнительную прокладку, как в месте стыка шпонки с соседней перпендикулярной панелью? Вот что меня интересует
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня и в названном месте нет никакой уплотнительной прокладки. На горизонтальную панель ставили направляющую доску, "притягивали" к горизонтальной панели и на нее ставилась вертикальная панель.
    У Алексея на фотках - тоже нет там прокладок. Доски - калиброванные.
  7. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Я имею в виду такую прокладку, как на фото
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я понял. У меня нет таких прокладок.
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    на 1 и 2 фото балки у вас лежат полностью на стене, торцовочная доска видимо кривая либо еще может быть листы осб неровно сделаны и торчат, тогда торцовочную доску чуть поднимают, но на ней нагрузок мало, поэтому весь вес идет на балки перекрытия, эти щели вы допените и вставив блоки ППС еще и утеплите.
    А вот 3 фото, это какой то злой волшебник коперфильд, я сморю на балку перекрытия и понять не могу, как она не опирается на стену, как она может висеть в воздухе, не ней же полы и стена стоит. Вес приличный, а она парит в воздухе. Вариант один, подсунуть под нее какой то чопик, но не щепки, а что то маленькой рейки. Добавить по бокам уголков, тоже вариант, но нагрузка будет на саморезах или гвоздях, нагрузка пойдет на срез.
    Шляпа, это а не поролонка. Ни для каких нужных вещей она не нужна, она только щель закрывает, и ели доска у вас будет усыхать она немного распрямившись закроет новые щели. Но это больше для строителей, что б свои огрехи с некачественным пиломатериалов как то обезопасить. Строить надо сразу на сухой лес, тогда такие полозки не нужны будут
  10. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, в одноэтажных домах из СИП панелей, высотой 2,8м, какой получается потолок в чистоте? Наверно что-то около 2,6-2,7м, не мало?
  11. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Кому как. Кто то и 3 метра мало а кому то и 2.40 за глаза.
    У меня в квартире 2.50 столько примерно и в доме получится. Отапливать лишний объем не хочу. Однако если вы хотите повесить высокую люстру то конечно будет мало. Высокие потолки интересней смотрятся и в дизайне. Однако нужно будет и больше отделочных материалов.
    Потом не обязательно потолочные панели ложить, можно сделать контур по стропилам сразу. И тогда высота будет значительна
    Например https://www.forumhouse.ru/posts/17913681/
  12. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Вы куда 10-20 см планируете деть? На "нулевой" СИП постелил листы кнауф-суперпол+ламинат - итого 3см +На потолок 1см гипсокартона. Куда еще 16см деть?
  13. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @SerjP75, К полу никаких вопросов, считаем его финишным и от него ведем высоту помещения (панели). Получается примерно так: по потолку пойдёт проводка, её надо закрыть + могут быть декоратные инсталяции из гипсокартона (они отнимут сантиметров 10-15 минимум) + отступаем чтобы закрыть проводку (например натяжной потолок). Итого от высоты в 2,8м отнимается10-15 (а может и все 20см) в зависимости от отделки потолка, и получается высота помещения в чистоте 2,6-2,7м. Вот и возникает вопрос, не мало ли это для дома, как выкручивается народ, кто строит себе из сип панелей, специально заказывают панель в 3 метра. Такое можно заказать, если заказываешь раскройку проекта по панелям? Сейчас временно живем в частном доме, потолки в чистоте 3м, понял, что это комфортная высота, в самой нижней точке потолка, должно быть 2,8м минимум, иначе как в квартире. :no:
  14. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Теплый пол 90-100 мм, натяжной потолок 40-60 мм. А если двухуровневый то и больше
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @xterro, а кто-то заказывает черновую высоту 2.5 и считает достаточной. У всех свои тараканы.
    Просто типовые размеры ОСБ - 2.5 и 2.8. Размер 3м реже заказывается и может ограничить выбор фирмы, которая строит сип-дом. Если вы считаете, что чистовой потолок должен быть 2.8+ - то заказывайте или 3м панели или больше - и спрашивайте могут или нет.
