1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. grigsv
    grigsv
    grigsv
    @Masha_Opekynova, Лидер имел в виду периметр балочного межэтажного перекрытия. И его утепление по фото действительно выглядит не очень.
    Обычно утепляют ППС (см. вложение) или ЭППС как здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/12810644/
  2. Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    @grigsv, я поняла, что имели ввиду Лидер, нам так же сделали, только утеплитель не ПСБ, а базальтовая вата, т. к. все все панели у нас с базальтовой ватой, как я ранее написала нам утеплили периметр дома (то что у Вы показываете на фото) Вы на фото увидели не утепление, а шумоизоляцию.
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    А вот с этого места попадробнее
    Что это за чудо панели, мы ради прикола склеили один раз панель из осб и базальтовой ваты, так панель сама под своим весом прогнулась. Никакой жесткости и несущей способности.
    Я про места, что на фото, таких щелей при хорошем утеплении быть не может. ОТ туда вам зимой будет дуть. Но это не главное, главное это вода в межэтажке, а как она там появилась, я вам описал выше
  4. Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    @Лидер, не очень Вас поняла, насчет того места где будет дуть. Ведь по периметру плотно уложен утеплитель, как на фото (см. приложение), только вместо ПСБ базальтовая вата. На моих фото Вы показываете шов/границу утепленного периметра дома и где идет шумоизоляция. Если утеплен периметр, разве будет дуть? Просто мы принимали дом и именно по периметру, все уложено, как на фото.
  5. Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    Насчет панелей, я затрудняюсь ответить, как они добились жесткости, как в ПСБ, но все хорошо. Предварительно мы ездили смотреть дом, уже жилой и обустроенный. Ничего не прогибается.
  6. Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    Masha_Opekynova
    @Лидер, единственное отличие которые мы заметили, это везде установлены панели шириной 625мм.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Тут не поспоришь, если утеплитель есть, дуть не должно. Но на фото я вижу щель, утеплитель там лежит не плотно, ничего там не запенено, а значит там есть пустота от куда может дуть. Я вам показал место которое у меня вызвало сомнение, доутеплить, попенить или так оставить это ваше дело.
    Еще и мин плита не целиковая а составная, жесть. У вас дом на каркасе получается держится, так как плита не имеет жесткости. А как вы определили что все жестко? Сами попрыгали или вдвоем с мужем? У применяемых в вашем доме панелей есть хоть 1 сертификат говорящий о их несущей способности?
    Во время строек были дожди, мин вата у вас внутри панелей не раз подвергалась осадкам, а она впитывает влагу и очень ее удерживает, для минват придумали пароизоляции и гидроветрозащиты. Тут на форуме многие пугают парами в стыках, советуют пленками проклеивать и герметиками мазать, а вам на этот счет какие рекомендации выдал ваш застройщик?
    Что вас подтолкнуло на применение таких панелей в стройке?
  8. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Нужен совет разбирающихся людей: спроектировала себе пристройку из сип (панели расторцованы, ст-во началось), долго мудрила с полами, ну не нравилась мне выборка 25 мм на панели пола по длинной стороне- зафигачила выборки 50мм и соединила на двух досках 47на147... А сейчас сижу и думаю- у меня же края панелей стыкуются на стыке двух досок, тоесть сквозной стык получился. Будет дуть? Можно что то сделать?
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Накат по панелям из чернового пола (дсп,цсп,гвл) и сквозняка не будет.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    обследовать зимой тепловизором и запенить через трубочку от сока где красное покажет
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А вы только проектируете или уже построили? Если проектируете, то крепите на брус, там не будет стыков.
    А так если дует, то только засверливанием в стыки и запениваем этих мест, через тонкую трубочку, они идут в комплектах к пистолетам
  12. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Монтаж начался. Пока не дует:))- вчера озарение нашло:) сваи стоят, обвязку положили- уже не переверну, да и на обвязке стык панелей по короткой стороне. Сказать монтажникам чтобы пропенили лучше, а потом герметиком? Дождь третий день - герметиком стыки панелей не надо наверно сразу закрывать? Подождать когда подсохнет?
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну так если стоите из-за дождей и полы не собрали, тогда что мешает доехать купить брус на стык? А не доску, что б сразу исключить продувание.
  14. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Ура, поняла- мне в голову не пришло две пятидесятки на брус сотку поменять.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы почеще заходите к нам в тему https://www.forumhouse.ru/threads/385566/ или на наш ютуб канал - там мы подробно стараемся расказать и показать на примере наших строящихся объектов, как и что устроено, как лучше сделать. Сейчас в обработке 2 видео, там подробно расказано как запиливать лучше брус обвязки, как утеплять периметр дома, все видно на примерах. Если нужны будут еще видео сборки какого нить угла или стыка, то пишите, будем в будущем все освещать подробнее
