1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Та мембрана ПВХ что планирую клеить (V-GR FB) и так с "начесом" со внутренней стороны.
  2. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Доброго времени суток. Подскажите, что делать с межэтажным перекрытием из балок?
    1. Мин. вату ложат между балок обычно. Для звукоизоляции? Какой толщины, какая вата и как её крепить?
    2. Нужно пароизолировать вату? Как? Сверху и снизу ваты? Перекрытия и пол 2-го этажа уже есть. Оборачивать плёнкой балки ложить вату и снизу подшивать балку?
    3. Как быть с трубами, которые проходят сквозь перекрытие на 2-ой этаж? Обклеить стыки плёнкой? А трубы холодной воды? Не будет на них внутри перекрытия конденсат образовываться?
  3. Stillsleeping
    Stillsleeping
    Stillsleeping
    Спб
    Соседи начали строится. Скорость возведения дома 1 день со стропилкой! Я просто обалдел, когда уехал утром, а вечером на пустом фундаменте уже дом стоял, осталось только кровлю закрыть. На фото еще один такой-же у соседей в процессе. И панели уже обшиты гипсом.
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Второй слой гипсокартона все равно нужно. Вряд-ли можно выдержать хорошую геометрию. И повесить что то может быть сложно. Или ОСБ и потом гипс идёт? Но для противопожарности лучше конечно. Стройка МО тоже делает, опенсип называется. Но уже с утеплителем внутри 5 см. Как по мне жесткость конструкции хуже в таких вариантах
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Прошлым летом завод гринборд разработал или разрабатывал, но уже пробовали делать пробные дома, с гипсом внутри, с фасадом снаружи и с минимальным набором коммуникаций. Дом из коробки по типу сборки мебели икея
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Уйти от жесткой сип панели, убрать один лист осб, оставить голый пенопласт, это не лучшее решение. Пенопласт находящийся на солнце под ультрафиолетом разрушается, начинает желтеть. Это как с монтажной пеной на улице. Но это не самое страшное, страшнее, что нету жесткой конструкции. СИп панель уже не панель, а так осб с приклееным куском пенопласта, собираемого по каркасу, где несущие выступают стойки, но в отличии от каркаса, для жесткости нет ни раскосен ни перемычек, а только приклееный лист осб к пенопласту.
  7. joker77777
    joker77777
    joker77777
    Чего там на солнце желтеет, пенопласт ? Уверены что успеет пожелтеть за пару недель ?
    Какие укосины, вы о чем ? Если читали СНИП для каркасных домов, то должны знать, что укосины врезаются в том случае, если нет наружной обшивки OSB. фото сип.jpg
    Но обшивка так понимаю есть. И посмотрите на устройство оконных проемов, особенно на верхнюю перемычку, она из строенной доски 50х150 мм. Все как в классическом, каркасном доме. Думаю не каждый СИП дом имеет такую прочность. Шпонки с частым шагом, не как в СИП через 1.25 м.
    По фото на сайте видно, что на внутренней стороне наружных стен, перекрестные бруски, они дополнительно придадут жесткости. А перекрестное утепление добавит шумоизоляции, которой практически нет у СИП дома. Да и все мостики холода перекроет базальтовый утеплитель перекроет.
  8. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Скажите, можно ли внешние торцы SIP панелей (OSB) промазать мастикой? Сейчас попадает влага и они разбухают.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Сейчас это действие эффекта не даст - торцы уже разбухли, и ОСП нужно высохнуть. Если речь идет о наружных стенах, а до монтаж фасада пока не планируется - хороший эффект дает монтаж ветровлагозащитной мембраны по периметру теплого контура.
  10. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Сейчас как раз таки стоит жаркая и сухая погода пару недель, все высохло. Именно поэтому и думаем замазать пока сухо.
    А мембрана имеется ввиду полосками по периметру листа СИП на швы или полностью закрываться весь фасад?
    И если потом будет вент-фасад, то нужна ли эта пленка?
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Мастика на торцы - это полумера. А если вы замажете весь межпанельный шов с наружной стороны (а вы 99% так и сделаете), потом забудете сделать пароизоляцию швов изнутри - сделаете ошибку, которая в перспективе может повлечь проблемы.
    Вот выдержка из статьи про ВВЗ (ветровлагозащиту):
    "...предназначена для защиты наружных стен вашего дома от вредного воздействия влаги и ультрафиолета. Гидрофобность пленки предохраняет защищаемые конструкции от атмосферной влаги, а высокая паропроницаемость обеспечивает быстрое удаление водяного пара в случае ее попадания под мембрану.
    ...мембрана выступает в роли временной наружной отделки построенного дома. При ее использовании в таком качестве в срок до 90 дней она без потери своих качеств пригодна для монтажа поверх нее любого постоянного фасада с вентзазором.
    Если срок использования мембраны в качестве временной наружной отделки превысил 90 дней, ее лучше демонтировать и перед монтажом постоянного фасада защитить ею дом заново, так как воздействие ультрафиолета приводит к процессу деградации качеств мембраны, а пыль и грязь забивают поры и снижают ее паропроницаемость."
  12. meliborn
    meliborn
    meliborn
    Беларусь
    Пароизоляция изнутри уже сделана. А если нужно на зиму оставить дом без отделки?
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я бы защитил дом мембраной. Помимо защиты ОСП есть еще один момент - при постоянных косых дождях, а у нас осенью (Ленинградская область) они льют бывают неделями, влагу "вбивает" в соединительный пиломатериал, он ее набирает и может с подветренной стороны отдавать вовнутрь, у меня так было в гостевом домике когда-то. Тоже мазал герметиками, но кардинально вопрос решил только монтаж ВВЗ по периметру:hello:
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    От куда срок парой недель ограничивается? Пока руки дойдут до внутрянке пройдет не один месяц, пока фасад, пока инженерка. Не любит пенопласт света, лучше уж вставьте в каркас мин вату, будет обычный каркасник, все равно от пенопласта толку ноль, ни жесткости, ни шумки, да и цена выше мин ваты. Да если вопрос приклеить стоит, то и мин вату так же как и пенопласт приклеить просто
    При чем здесь СИП дом и каркасный дом. Да в каркасе делаются стойки чаще, но если взять сип дом из гринборд, то стойки будут так же как и в каркасе, через 600, наоборот стараются уйти от лишних стыков, меньше стыков, лучше
    В сип доме нагрузку несет панель, над оконные перемычки в СИП доме не нужно делать из строенных досок, там и так все хорошо, а в каркасе это вынужденная мера, с верху же межэтажка давит
    Перекрестное утепление добавит шумки, и теплоты. Конечно же, да. Как впрочем и в СИП доме. И это все прибавит стоимости
  15. joker77777
    joker77777
    joker77777
    Смотрим внимательно, даты фотографий указаны в правом, нижнем углу. Закрывается ППС мгновенно. Хотя для ППС ультрафиолет не так критичен, как для ППУ. сип открытый 1.png сип закрытый 2.png сип открытый 2.png сип закрытый 1.png
