1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А как расположены бриджи и чем связаны с балками (фото нужно) 6 м конечно пролет не простой, желательны подпорные прогоны.
  2. grigsv
    grigsv
    grigsv
    -запросите у застройщика план балок межэтажного перекрытия/сфотографируйте балки межэтажки самостоятельно. Выложите сюда или в профильный раздел "Перекрытия"
    -попробуйте на онлайн-калькуляторах посчитать прогиб балок сами;
    -расставьте по полу 2 этажа стаканы с водой. Походите/попрыгайте по полу, понаблюдайте за поведением воды в стакане.
    А спрашивать какую подложку использовать для гашения колебаний балок это сроди тому, что в машине с неисправными амортизаторами на сиденье под пятую точку положить эту самую подложку в надежде избавиться от раскачки авто...
  3. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Сфотографую. Про подложку речи не было
  4. grigsv
    grigsv
    grigsv
    "...сейчас сверху лежит вдспш 22мм. Поверх него планирую что-то, гасящее вертикальные колебания, иначе ощущения как на корабле..."
  5. ZhanaTello
    ZhanaTello
    ZhanaTello
    Всем привет, я тут новенький, не могу разобраться как найти нужный мне вопрос. Сильно не ругайте, скорее всего мой вопрос уже был пережеван по нескольку раз, но самостоятельно я статью или ответы тут не нашел.
    А вопрос касательно леса для строительства дома из СИП панелей. Какой лес нужно использовать, сухой или можно естественной влажности. Особенно стыковочный брус.
    И второй вопрос, нужно ли гидроизолировать обвязку из бруса? или она там под битумом сгниет?
    Надеюсь что получу олтветы\ссылки на мои вопросы.
  6. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    пиломатериал камерной сушки, 14% влажности
    под брусом обвязки, в местах опирания на фундамент, устраивается 2 слоя подкладочной гидроизоляции
  7. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Поперечные связи сделаны из той же балки. Просто засаморезены к балкам
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотрите, бриджинги или поперечные связи, лучше закреплять жестко, у вас в некоторых местах пустота, (желтый кружок) лучше в них добавьте уголок, это самое простое и бюджетное решение.
    А так же листы которые уложены сверху, лучше стыковать не в воздухе, (черные кружки) а на балках, в вашем варианте кроя листов висят в воздухе и ничем не поддержаны. Либо снизу доской усиляйте, либо по паре бриджингов
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно сказать что это как бы фигня получилась (считайте нет у вас попереченого. распора\защемления - именно распора\защемления).
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Вопрос: если пролеты будут 7 -8 метров, а брус продается только 6 метровый и балки двутавры из ОСБ тоже только 6 метровые можно стальной каркас из швеллера сварить на такой пролет в домик из СИП? Или так не делают? Встречаю в Инстаграм фотки от американских строителей, они не гнушаются и металлическими двутаврами в каркасниках и вообще там каша из всего.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Ставят столбы подпорные на таких пролетах обычно, насколько я знаю и на них стыкуют балки.
  12. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    Гараж, правда пескобетгнные блоки. Балка двутавр #20 пролет 8,4 м. Четыре года не прогнулась. Можно использовать. Правда сверху чердак-склад, особо не ходим, но куча всего навалено
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Можно конечно подпорные\опорные прогоны из разных материалов использовать.
  14. Mailik21
    Mailik21
    Mailik21
    Спасибо за ваше ценное мнение и очень быстрый ответ.
    Старые "бриджинги" лучше снять и переделать по уму? Или лучше просто довести до какого-то нормального состояния добавляя недостающие бриджинги/усиливая уголком существующие?
    1. Уголок добавлять только там где пустота или лучше сразу все поперечены усилить?
    2. Уголок прикручивается только к площадке-брусу? ОСБ не трогать?
    3. Я так понял распорки должны быть в одну линию, а у меня они идут как попало. Надо с этим что-то делать?
    4. Мест, где стык листов не на балках достаточно много. Доску, вроде как проще будет закрепить, чем везде добавлять бриджинги. Не понял как крепить доску. Посередине стыка? Или 2 доски по углам стыков?
    5. Если положить поверх вдсп гвлв, поперёк основных листов, то как-то поможет это? Или хуже будет?
    Перекрытие как и дом делала строительная организация. Как по правильному заказчик в таких случаях должен поступать? Требовать исправления с подрядчика? Фирма говорит мне, что перекрытия у меня нормальные и в деревянном доме всегда будет что-то трястись и не будет ощущения монолитности.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Затребуйте проект и сравните с исполнением.
    Проектировщик пущай даст письменный ответ на ваши вопросы, ответ сохраните и положите в папочку.
    Лучше подшить плитным материалом низ балок.
    Картинка узла от производителя балок.
