1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @stareekk, чуть выше на страничке:)]:)]:)]
    @ArchiSIP,
    https://www.forumhouse.ru/members/1079837/
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Вода попала под стяжку, под эппс, капала регулярно. Как давно, неизвестно, подозреваю от полугода. Осп уже стал темнеть-плесневеть.
    Как это вылечить? Никто не сталкивался?
    О причинах написал в моей теме
  3. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    цитаты про плесень в сип конструкциях от SIPAorg
    перевел как понял, уж извините
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Пром. здание из СИП, смотрим на сборку угла.
  5. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Пристрой из СИП панелей уже обшит сайдингом. Сейчас нужно будет вдоль пристроя пустить трубу газопровода. Подскажите какое крепление можно использовать для закрепления труб чтобы не испортить фасад?
    Какое крепление используют газовики для каркасных домов не в курсе. С чем приедут не понятно. Не хотелось бы чтобы что-то попортили
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Традиционные сип положено со стороны помещения газонепроницаемыми материалами закрывать для защиты от выделений. Соответственно, влажность воздуха в помещении никак не может повлиять на сип. Кто еще стяжку по пленке или по эппс сварганит. Перевел так же. Но. За газонепроницаемыми материалами сип нередко гниет, что вполне закономерно: вентиляции именно сип в необходимом объеме нет. Выходит, либо SIPA о какой-то другой сип пишет, либо не понимает о чем пишет
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если вы про крепление к стене через сайдинг по обрешетине то используют (гильзы,трубочки,бобышки)
  8. 171190zzzz
    171190zzzz
    171190zzzz
    Я поставил опорные столбы из трубы 90. Стену не трогал. Полезная в хозяйстве весчь оказалась. Верёвка натянутая между столбами на уровне глаз порадует вашу жену.
  9. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Подскажите, при монтаже фасадной плитки каньон, на фасад дома из сип, нужна ли дополнительная горизонтальная обрешетка бруском, чтобы распределить нагрузку на стойки, а не нагружать панели?
  10. VitFo
    VitFo
    VitFo
    У меня делали. Т. е. сначала была горизонтальная, на нее Tyvek, потом вертикальная, на которую уже Каньон.
  11. Whitesnw
    Whitesnw
    Whitesnw
    Какой шаг горизонтальной обрешетки был 60 см или меньше?
  12. VitFo
    VitFo
    VitFo
    Вот, честно, не замерял, но судя по другим фото (просто поделил высоту этажа на количество интервалов) - около 60:)
  13. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Что то мне подсказывает что ваша горизонтальная обрешетка не к месту, никакой функциональности она не несет. Вроде как должно быть продувание, с низу до верху и выходить через софит, а у вас ничего около стены не проветривается. Смысл какой в горизонтальной обрешетке в вашем случае?
  14. VitFo
    VitFo
    VitFo
    Ну, делал то я не сам, а доверился исполнителям.
    Потом, мне кажется, что какое-то проветривание все равно есть, т. к. TYVEK не приклеивается к обрешетке сплошняком, а крепится точечно, отсюда зазоры.
    А причин, почему так сделано, думаю две: первая, чтобы можно было сделать обрамление окна этой же плиткой, не подрезая ее по ширине, а вторая, как раз распределить нагрузку.
    Могу ошибаться...
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Красиво получилось!
