1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @natusenchik1, Ставьте окна, заводите электрику, включайте вентиляторы и обогреватели и сушите дом. Параллельно делайте сайдинг, как его сделаете приступите к отоплению и инженерии, как ее закончите тогда только гипсокартон, но вы еще писали про теплые полы и стяжки, а это сильная влажность. Наверное посоветовал бы его сделать, а потом гипсокартон делать, и не забывайте про вентиляцию, что полы что гипс это сильно сырые процессы, много влаги будет
    Можно.
    нельзя
    сначала лучше электрику, как без электричества работать, да и провода спрячите под отделку
    лучше до стен, все таки процессы сырые и грязные
  2. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    Спасибо большое, что ответили!
    Сушить дом для чего? Вдруг он не мокрый? И как проверить что досушили до нужной сухости?
    Я правильно понимаю, что порядок действий в идеале долден быть таким:
    1. Окна и двери
    2. Сушить дом
    3. Электрика
    4. Теплые полы
    4. Сайдинг (тоже номер 4, потому что параллельно)
    5. Канализация и вода
    6. Сушить дом и потом гипсокартон
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Проверить гигрометром. Если влажность ~ 42%, то дом высох.
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Бонджорно! лично я бы сказал, что я бы в нынешнем своём состоянии первым делом я бы закрыл дом снаружи от ветра и дождя хотя бы обёртыванием ветровлагозащитной мембраной. Следующим шагом написал/нарисовал бы себе всё то, что я хочу видеть вокруг/на/в доме, везде, на всех поверхностях, во всех помещениях. И пока не нарисовал бы и не определился с системой отопления (и резервного отопления), чистовой отделкой каждого из помещений и диктуемой этим черновой отделкой, подходом к проводке коммуникаций (лично для меня дом из сип - деревянный, поэтому вся проводка у меня наружняя, но это не означает, что это единственно верный вариант и даже что это верный вариант), поэлементным набором инженерных систем (к примеру, при моих наружных коммуникациях добавить гигиенический душ в санузле уже геморно, хоть ещё и возможно) и т. д. - т. е. до появления полного понимания (проекта) ничего бы больше не делал. Просто чтобы не переделывать потом.
    Теоретически, наверное, можно. При этом будет соединение подающей трубы вне дома, а это уязвимое место, и будет оно в труднодоступном месте. Как правило, подающую трубу стараются сделать цельной, без соединений в земле или в воздухе под домом. Т. е. соединение происходит уже в доме, не из дома выводят подающую магистраль, а вводят в дом.
    Развести трубы по дому при этом можно, конечно. Если чётко знаете, где (до пары см) что будет установлено.
    Во-первых, не всегда нужно обшивать стены гипсокартоном. Это нелишне (лично я так считаю), но в ряде случаев осмысленность этого действия под вопросом. Зависит от того, что у вас будет в качестве внутренней отделки.
    Во-вторых, как это нет окон?
    Зависит от того, какие/каковы стены сейчас (сип-панели или каркасные перегородки) и каковы они будут потом (покраска/обои/панели красного дерева/вагонка/...), а также как вы все хотите иметь проводку, закрытую или условно-открытую.
    Теплый пол - многослойная конструкция. Может быть водяным или электрическим. В зависимости от типа, от последующей отделки стен, от последующего чистового покрытия самих тёплых полов последовательность условно разная. В любом случае, я бы сказал, что сначала делается черновая отделка всего, а потом чистовая отделка сверху вниз "потолок - стены - пол". Хотя и здесь масса вариаций. Лично я потолок в санузлах сделал в последнюю очередь.
    Если нет необходимости переехать в дом в течение двух-трёх месяцев (съёмное жильё, ...), я бы посоветовал начать с детального описания собственных хотелок в полном объёме, затем найти (самостоятельно или вопросив публику) хозяина темы/дома с похожими характеристиками и поспрошать его. И ещё читать-читать-читать, если нет возможности нанять надёжную фирму для комплекса отделки вкупе с проектом этой отделки.
  5. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Отфильтровать темы-отчеты форумчан, чтобы показывались только сообщения с вложениями (так гораздо быстрее "чтение" пойдет). Смотреть фото/рисунки, которые выкладывают. Не забывать важные сообщения сохранять в избранном форума, интересные картинки - на компьютер. Сообщения с интересными фотографиями открывать в отдельном окне и читать дальнейшее обсуждение.
    "Перекурить" фак-путеводитель вдоль и поперек аналогичным способом.
    Сказать спасибо форумчанам и отдельно @ССергей и @kord.
    От себя, кстати, говорю всем СПА-СИ-БО.
  6. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    Есть ли смысл закрывать, если через 2 недели мы собираемся обшивать сайдингом? Сейчас у нас стоит сухая погода, дождей почти нет. Или потом эту ветрозащитную мембрану так и так оставлять под сайдингом?
    А какие есть еще варианты? Мы хотели обшить гипсокартоном, штробить и укладывать внутрь провода. Читала на форуме, многие так делают. Потом шпаклюют и готовят под чистовую отделку. У нас везде будут покрашены стены. Планируем гипсокартон+шпаклевка+стеклохолст+краска. Или гиспокартон+шпатлевка+жидкие обои\штукатурка.
    Окна поставят в понедельник. А вот дверь через недели полторы только.
    Проводку хочу закрытую, дом полностью СИП и снаружи и внутри. Потом будет покраска. Главный вопрос- можно при таком раскладе в выходные провести проводку? То есть развести ее по дому и пусть с потолка свисает, потом, после гипсокартона, уложим ее внутрь.
    Электрический теплый пол. На него - керамогранит. Хочется сделать его и с его помощью просушить помещение. Так делают?
    Есть необходимость. очень нужно до января въехать.
    читаю-читаю. Выписываю названия материалов и нюансы в отдельную тетрадку, чтобы не забыть.
    Спасибо Вам большое, за такой развернутый ответ!
    Спасибо за подсказку! Не знала про избранное и фильтрацию по вложениям! Обязательно воспользуюсь!
  7. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Есть смысл. На мой взгляд. и сразу бруски прикрутить поверх с шагом 40 примерно и меньше. Вертикально.
    По прогнозу приходят дожди и через 10 дней снег может быть
  8. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    мы хотели не на бруски крепить сайдинг, а на профиль. Но я ж правильно понимаю, смысл один и тот же?
    Вопрос - эту мембрану, которой сейчас можно дом закрыть, потом оставляем же под сайдинг? То есть ее так и так делать?
  9. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Я тоже делал на профиль (типа для гипсокартона).
    Да, конечно: любой сайдинг может пропускать воду при дожде с сильным ветром. Тогда она попадёт на швы, впитается в пену и пойдёт внутрь. Поэтому мембрана очень сильно рекомендована.
    Тогда - да.
    Другие варианты в подобных случаях - два слоя ГКЛ :):)
    А что будет в санузлах?
    Т. е. проложить провода без проекта прямо на сип, потом закрыть гипсокартоном? Правильно понял? - Если да, поймите: при малейшей нештатной ситуации (короткое замыкание, брак провода, перегрузка, ...) провод начинает перегреваться до возгорания. Сквозь ГКЛ этого не видно, а с другой стороны у провода - легко сгораемая ос-плита. Нет, нельзя. @Патриот78 - посмотрите его сообщения.
    Не знаю. Не думаю. Я положил керамогранит только в санузлах и в прихожей, да ещё под камином. Даже в тёплый летний день на нём стоять босиком холодновато. В остальных помещениях я от него отказался.
    Ну и положил его в самом конце, чтоб при прочих работах не уронить на него молоток и не расхреначить плитку. Да и включать теплый пол можно далеко не сразу после укладки, это нужно иметь в виду. Почитайте тоже, и про укладку в стяжку, и про укладку в слой плиточного клея.
    А другой тип покрытия - доска, ламинат, ... - будет изолировать тепловую энергию теплого пола. Тут подумать Вам нужно, тщательно всё взвесить для каждого помещения.
  10. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    Какую бы Вы рекомендовали использовать? Модет, фирмв определенная? Проситала всю тему про обшивку садингом - нет ни одного упоминания марки мембраны.
    Если мы дополнительно хотим утеплить наружные стны, я правильно понимаю последовательность действий:
    1. Обрешетка с шагом 40 см
    2. Укладка утеплителя 50 мм
    3. Сверху утеплителя мембрана
    4. Сайдинг
    Чуствую, что где-то не права...
  11. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    В санузлах будет плитка, потолки скорее всего нятяжные.
    Не совсем так. Проект что-где будет стоять и розетки у нас есть. Но ведь нужно еще от щитка по всему дому протянуть провода в разные комнаты. Можно ли все протянуть - скорее всего мы протягивать будем все по потолку, развести прводку до нужных мест (нарисованых розеток), и оставить висеть до того момента, как гипсокартон прикрутим. Потом в гипсокартоне штробим каналы, укладываем замозатухающий провод, шпаклюем, и дальше финишная отделка.
    У друзей керамогранит по всему первому этажу, очень хорошо проводит тепло от теплых полов. Дети все время босиком ходят, не мерзнут. Поэтому решили тоже делать по всему первому этажу крамогранит и теплый пол электрический
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Осмысленно не порекомендую. У меня всех знаний - один домик, построенный три года назад. От желаний зависит, можно тайвек, можно проще. Я под пластиковые панели пришпилил банальный изоспан А.
    В чём смысл акции утепления? Вы вообще где расположены? Воркута? Норильск?
    Какой толщины у дома наружные стены?
    Почти везде. Шаг 40 см посоветовали без знания про желание утеплить снаружи. Ширина большинства утеплителей - 60 см.
    Я не делал себе, рекомендаций не дам. Просто не знаю предмета детально.
  13. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Обрешетка под утеплитель горизонтально, под размер плит утеплителя, минус 0,5 см., не более (чем плотнее плиты, тем сложнее их укладывать/запихивать между обрешетки, сильно зауженой).
    Рекомендую не просто утеплитель, а больше внимания шумоизоляции уделите - не пожалеете потом...
    Утеплитель, поверх него мембрана, пристрелянная степлером к вертикальной обрешетке, и далее вертикально обрешетка с шагом 40 для сайдинга.
  14. natusenchik1
    natusenchik1
    natusenchik1
    Я сейчас тоже Изоспан А нагуглила.
    Чебоксары, Чувашия. Стены 174 мм СИП. Муж хочет максимально утеплиться. Я считаю, что не надо, итак тепло будет.
    То есть порядок такой:
    1. Делаем горизонтальную обрешетку (тоже из профилей?)
    2. Закладываем утеплитель
    3. Накладываем мембрану, ее степлером прибиваем в горизонтальной обрешетке
    4. Поверх горизонтальной обрешетки делаем вертикальную с шагом 40 и на нее крепим сайдинг
    Все правильно?
  15. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Ну да, правильно - горизонтальная, шумоизоляция (она же как и утеплитель будет)!, Изоспан А (чем крепить будете к профилю его - не знаю, я дерево использовал, поэтому степлер), вертикальная поверх Изоспана через 40 и по ней сайдинг.
    пс. Без шумоизоляции дело швах было. Стены тоже 174. Заложил 5см. - другое дело теперь... :super:
    У меня еще и по панелям был Изоспан, ибо с осени до весны была отложеа отделка сайдингом...
