1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, не скажется ли отверстие диаметром 160 мм на несущей способности крыши в данном месте? Можно ли его сделать?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если не повредите соединительные брусы и обвязку панелей- несущая способность не уменьшится.
  3. mss1967
    mss1967
    mss1967
    У конторы в Ленобласти есть (помимо стандартных) СИП панели:
    - для возведения внутренних стен и перегородок из СМЛ;
    - для возведения внешних стен, перекрытий и кровли, из СМЛ;
    - с внешней стороны СМЛ лист 12 мм, с внутренней стороны OSB-3 лист толщиной 12 мм, предназначены для возведения внешних стен, перекрытий, кровли;
    - для возведения внешних стен, перекрытий и кровли. из ЦСП 12 мм.
    Вопрос к знатокам - есть ли смысл скомбинировать состав панелей дома? например, панели нулевого перекрытия - из ЦСП (а для санузлов- и чердачного), стеновые (внутренние и внешние) сырых помещений (котельная, санузлы) - комбинированные (СМЛ внутри, OSB наружу). А остальные- стандартные из OSB.
  4. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Подскажите как в полу из СИП панелей скрыть трубу отопления 32 мм которая проходит перед дверным проемом. И получается что как раз перпендикулярно этому дверному проему проходит брус.
    На полу предполагается что будет линолеум постеленный сразу на панели.
    Можно ли немного углубиться в панель вместе с брусом? И как потом заделать эту щель чтобы не продавливалось под ногами?
    Панель пола 224
  5. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @cmipetr, если красиво и аккуратно хотите, то можно трубу под перекрытием провести, хорошо утеплив в два слоя стенофлекса в гильзе через перекрытие, а под перекрытием еще и полинором обильно запенить. Линолеум сразу на панели плохо - будет видно все неровности, швы проступят. Если только как временный вариант.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это не вариант, ослабите пол, да ещё в месте с наибольшей эксплуатационной нагрузкой.
    Наиболее подходящий-вариант озвучил @sigfried, хотя и там есть нюансы- например необходимо предусмотреть возможность слива воды из нижней точки магистрали.
  7. cmipetr
    cmipetr
    cmipetr
    Что в таком случае нужно еще уложить?
  8. mss1967
    mss1967
    mss1967
    например, фанеру или оргалит.
  9. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @cmipetr, гвл, гкл еще можно.
  10. Toto
    Toto
    Toto
  11. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Toto, а что вас смущает? У меня год лежит влагостойкий гкл на полу в санузле на 2 этаже, проблем нет. Еще даже плитку на него не клал. Главное чтобы швы гипсокартона и сип-панелей были в разбежку. Но если выбирать между гвл и гкл, лучше выбрать первое.
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Есть мнение, что раскрошится в пыль. Как он у Вас лежит? Швы есть на проходной зоне?
  13. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @Lada21, лежит поперек панелям, малоформатный гклв кнауф 12.5 мм. Прикручен к панелям, обработан сверху цементной гидроизоляцией, в т. ч. швы. Шов только в одном месте потрескался, там где стыки панелей и гклв совпали, это место потом вырежу.
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Спасибо. Интересный опыт.
  15. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Добрый день/вечер!
    Заинтересовала данная технология, где можно посмотреть СНиП и КОДы для домов такого типа для нашего субтропического юга, по моим подсчётам подойдут коды штата Вирджиния, интересно как там это собирают и какая толщина ППС?
