1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    главное не перепутайте где действительно перегородки, а где внутренние стены
  2. SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    А внешние стены тогда из какого материала делать
  3. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Вы говорите же о СИП-панелях, так я о них и размышляю...Внешний контур лёгкий, то есть СИП, а внутренний - тяжелый, то есть кирпич, цемент, гипсокартон...
    Чтобы не перепутать, я бы перегородки клал из "итальянца" как часть дизайна, под "лофт", то есть кирпич без внешней отделки/штукатурки. И возможно именно так и поступлю, если решусь на дом из СИП-панелей.
    А пока рассматриваю гостевой домик. :)
  4. SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    Мне хочется разобраться какой вид СИП панелей все таки более приемлим. С ЦСП, OSB, ГРИНБОРД.
    Есть ли разница в использовании ЦСП -утеплитель стеловолокно. или они ни чем не отличаются от сип цсп пенополиуретан.
  5. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    ОСП - легче, прочнее, технологичнее и "теплее"(правда не очень существенно) всех остальных, будет держать перекрытие лучше, при условии одинаковой толщины с остальными.
    Я так думаю. :)
    ЦСП - тяжелее, и потому относительно первого варианта в доме из него, при прочих равных, будет чуть тише...
    С Гринбордом не работал...
    СИП с наполнителем типа "стекловата" не встречался, вернее встречал сэндвич-панели типа металопрофиль-минвата-металопрофиль... В каркасной технологии - конечно встречал...
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Если потрудитесь прочитать предыдущую страницу, то увидите :
  7. SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    SamiraCrimea
    Получается сип с пенополеуретаном более прочные и из них можно делать основу дома, которая не потребует усиления дополнительным каркасом из дерева.
  8. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Верно.
    Можно вообще собрать коробку с полом и крышей без доп. каркаса. И этот дом можно транспортировать.
  9. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Добрый день. Прошу подсказать правильные действия.
    Имеется сип-дом (внешние стены, пол первого этажа и крыша - панели 171 мм, СВФ), построенный прошлой осенью. При стройке дождями заливало. Окна поставлены в Марте этого года. Первое время влажность была 90%, сейчас 55-60%. Стоят конвекторы, поддерживающие температуру на уровне 18 градусов.
    Хочу сделать водяные теплые полу с полусухой стяжкой - нагрузки все просчитаны проектировщиком.
    Планируется уложить на пол плёнку, экструдированный пенополистирол 30 мм, трубы ВТП и полусухая стяжка 50 мм.
    Вопрос - как убедиться в том, что пол высох и уложенная плёнка не спровоцирует гниение OSB?
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    1. Если бы у меня ума было бы побольше, когда я коробку поставил, я бы заказал исследование тепловизором. Оно не даст гарантии, что всё сухо или кое-где мокро, но позволит в целом оценить положение дел с герметичностью.
    2. Если бы у меня были сомнения, высохло ли всё или нет, я бы сделал 10-50-100 выпилов круговой коронкой в местах соединения панелей да посмотрел бы глазками и пальцами, в каком состоянии шпонки, в каком состоянии пена (и есть ли она там вообще :)). На несущую способность плит это никак не повлияет.
    А ещё важно, из какого пиломатериала строили дом, камерной сушки или ЕВ. Это не меньше влияет на "высохло-не высохло", чем дожди.
    "Влажность сейчас 50-60 %" может говорить как о "не высохло", так и о "вентилировать нужно помимо нагрева".
  11. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    @Филипкин
    , к счастью, есть возможность проверить дом тепловизором - лишним не будет)
    Дом строили из пиломатериала камерной сушки.
    - какую влажность можно назвать удовлетворительной?
    Спасибо за ответ.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    30 - 40 процентов. У меня сейчас 25 - увлажнаю.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Меньше 50% в доме должно быть. Или Вы про влажность стен и шпонок в них?
  14. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    про это тоже было бы интересно узнать.
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А их влажность при сушке дома должна стремиться к той, которая была у закупаемых для стройки материалов.
