1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Косвенным показателем является общая влажность в доме, я писал выше. И конечно без фасадов барьерного типа, желателен вентфасад.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Мы же сейчас о разном. Влажность воздуха в доме может быть одним из очень косвенных факторов того, что залитость продолжает сохнуть. Не более того. Чтобы понять, как оно там на самом деле, только вскрытие даст ответ. По крайней мере, я другого способа не знаю.
    И да, это не мебель, не нужно бояться просверлить несколько дополнительных отверстий. Они всё равно закроются, и вреда от них не будет вообще.
    О! воткстатида! Фасад-то есть какой-нибудь? а то косыми дождями столько в стыки может налить, что и ещё год суши - мало будет.
  3. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Гигрометром проверьте. У меня было так же. Швы обрабатывал антисептиком и сушил. Потом проверял гигрометром. Осб точно ничего не будет, она в первую очередь высохнет, больше вопросов по шпонке. Ее я проверял гигрометром через гвозди; воткнув гвозди в шов на ту же глубину и ширину что заходят в деревяшку штатные штыри гигрометра, ибо через осб оные не достают до шпонки.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    IMHO
    уже при температуре на улице 0, в доме 18, при отсутствии постоянного проживания людей (дышат, чайники и т. п.), при наличии минимально-работающей вентиляции - влажность в доме будет не выше 30%, если в доме ничего не сохнет.
    Если в доме влажность 50-60% - то либо дом греется, а вентиляции нет. Либо в доме что-то активно сохнет. (вариант - нет фасада, нет мембраны снаружи и дерево намокает от дождя и сохнет со стороны дома - тоже относится к "сохнет").
  5. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    У нас на улице почти всегда за 70% влажности, а внутри всегда меньше будет?
  6. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Дом со всех сторон обёрнут Влаго-ветрозащитной мембраной Folder Facade.
    То есть хорошо бы опустить влажность до таких значений?
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Примерно так :)
  8. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Спасибо! У Вас прям как у нас... Правда сейчас у нас на улице 93%...:)
    Надо будет подобный приборчик приобрести.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    ну почти всегда - да.
    когда на улице туман (это влажность за 100%), внутри тоже обязан быть туман?
    когда на улице 75% влажности, а вы обои клеите (рекомендовано не допускать сквозняков в процессе) - то внутри тоже будет 75%?
    давайте позовём @ССергей, он нам опять в картинках расскажет про относительную и абсолютную влажность :)]
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    С вентиляцией-то что?
  11. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    IMG_20181110_153322.jpg Я вот сейчас баню из сип сушу (объём всех помещений 130м3), стоит осушитель воздуха, всё закрыто, вентиляции еще нет. В первую неделю выливал по 6 литров воды 2 раза в день, влажность была от 70 до 60. Месяц уже сушится, сейчас влажность 35-40, выливаю 2 литра за 2 дня. Осушитель сейчас еще и обогревателем работает, в бане +10, на улице -7, других источников тепла нет. (слева возле двери осушитель...)
  12. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Туман - конденсат. Точка росы. Температура воздуха снижается и влагоемкость воздуха снижается. Вода проявляется в виде тумана.
    Внутри помещения если температура выше - относительная влажность воздуха будет определенно ниже. А уж равновесная влажность древесины, которая зависит от сочетания температуры и влажности воздуха - и подавно.
    Влажность древесины всегда стремится прийти к равновесию с влажностью воздуха который ее окружает. Либо набирает влажность, либо отдает.
    Ниже таблица, по которой можно узнать какой влажности достигнет древесина, при имеющихся параметрах относительной влажности воздуха и его температуры.
    Ravnovesnaya-vlazhnost-drevesiny-v-zavisimosti-ot-temperatury-i-otnositelnoj-vlazhnosti-vozduha.jpg
    И, да, чем ближе к заведомому значению - тем медленнее протекает процесс. Поэтому всегда надо ставить далёкую цель.
    Без циркуляции воздуха - то есть без его например принудительной откачки, без дополнительного тепла - необходимого для компенсации теплопотерь - результат "просушивания дома" крайне неопределен. Для эффективной сушки древесины важно обеспечить влагоперенос от центра - к поверхности, для съема влаги потоком воздуха. Если съема воздуха нет - процесс влагопереноса и собственно самой сушки - замедляется.
    Надо также учитывать, что СИП панель - это сендвич и древесина шпонки, находится внутри. ОСП и дерево хоть и однородны и близки - не могут считаться чем то единым. Поэтому сушка возможна через стыки панелей. То есть эффективность процесса еще больше стремится к нулю.
    При сушке до эксплуатационной влажности - 14 процентов, из сырой древесины выделяется порой до 200 литров с куба. Достаточно много. Из подсушенной, лежалой, промоченной и прочее древесины, имеющей контакт с водой в течении неопределенного времени - нет понятного количества воды, требуемого к удалению. Всё на глазок. Примерный, примерный.
  13. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    Вентиляция - открытые на микропроветривание окна.
    Приобрел влагомер - буду измерять влажность шпонок.
    Как я понял, надо просушить дом ещё. Достигнуть влажности шпонок, скажем, 14% и можно накрывать плёнкой?
  14. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Коллеги, кто-то из нас клеил гипсовые декоративные кирпичики непосредственно на ОСП внутри дома?
    Если да, то можно узнать чем и порядок действий?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вытяжка есть? Если нет и если второй этаж - холодный чердак с люком-лестницей на него - то открытый люк может работать как вытяжка.
    Окна на микропроветривание как приток работают отлично при наличии вытяжки. Как и приток и вытяжка для циркуляции воздуха - работают плохо.
