1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Нужна пароизоляция швов соединения панелей.
  2. Мих_к
    Мих_к
    Мих_к
    Краснодар
    Так её там должны были по умолчанию установить, не?
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Вы так наивны?
  4. ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    ArturoStroitel
    На прошлой неделе открыл на втором этаже окна на проветривание. На первом - на микропроветривание. Стоят три конвектора, общей мощномтью 3,5 Квт. С открытыми окнами дом конечно не нагревается сильно - 14 градусов примерно. Зато влажность упала до 45% - это очень радует.
    Так же высверлил пару мест, где проходит шпонка. Влажность её в одном месте 11%, в другом - 16%. Так же была возможность - посыпал пол первого этажа силикагелем. Пока сушу дальше.
    Вопрос всё с этим же связанный - какой пирог лучше сделать? СИП -> пленка техническая -> пенополистирол 30 мм -> трубы теплого пола -> полусухая стяжка 50 мм. Или пленку с пенополистиролом поменять местами?
    Второй вариант мне не нравится потому, что пленка фактически дырявая будет от клипс крепления трубы теплого пола.
  5. Bofry
    Bofry
    Bofry
    Сергиев Посад
    ИМХО для полусухой стяжки по СИП - либо плёнка, либо ЭППС. Полусухая стяжка не течёт, гидроизоляция на момент заливки не требуется, но прям на СИП нельзя, влага быстро "вытянется" из раствора. ЭППС же влагу не впитывает. Вашу плёнку можете положить в любое место, а можете вообще не использовать. Я сделал ЭППС без плёнки так же как @sigfried https://www.forumhouse.ru/posts/19498284/
  6. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Пленка снизу
  7. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    170 мм. Пароизоляции нет ЕЕ достаточно будет, или все таки обшивать дополнительно потолок? И чем ее лучше сделать?
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если бы у меня был такая картина и при этом условно-неограниченные ресурсы, я бы задался вопросом "Каким образом тепло из дома сквозь сип-панели И воздушный зазор между панелями и кровлей, созданный контробрешёткой, всё же достигает кровли в таких количествах, что растапливает снег?"
    После чего первым делом убедился бы, что контробрешётка действительно есть на крыше, а не только в смете.
    Вторым - снял бы натяжной потолок и высверлил бы на стыках несколько контрольных отверстий, чтобы убедиться, что между панелями не только соединительная шпонка присутствует, но и пена в достаточном количестве. Если пены вдруг там недостаточно, то занялся бы запениванием.
    Ааа, нет, у меня же неограниченные ресурсы... После снятия натяжного потолка я бы сделал исследование тепловизором, как раз погода способствует. После этого - пенил бы, если бы исследование и контрольные дырки показали бы такую необходимость.
    А уж после этого пароизолировал бы все швы.
    И когда закончил, подумал бы: а чО, ммммать, у меня со стенами и полом?
  9. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Поставил коробку.
    Стены каркас 150 мм
    Пол/потолок сип 224 мм.
    Задумался добавить в потолок 100 мм утеплителя. Но увы, возможно только изнутри.
    Как и что добавить? Вату или полистерол?
    Или уже забить на все?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Забить ! Нафига в 224 панель еще утеплитель ? Только если ЗИ.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Паранойя :)]
    Да отопление электричеством, хочу уменьшить номинал котла.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Если чешутся руки, поставь ТН класса воздух вода :) Темзит ! И сокрастишь сразу... расходы. Но сперва вложишь :)
  13. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Интересно.
    Думал дороже значительно, подешевели что ли)
    На 100 тысяч дороже чем обычный электрический котёл.
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Наши делают и оптимизируют. Я еще давно тему заводил. Экономия хорошая и с нашими ценами отобьется на эл-во... если б я газ себе не поставил :)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Но теплые-полы-only.
    Ну или так переразмеренные радиаторы, что фигня выходит.
