1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @DistrotioN,
    https://www.forumhouse.ru/threads/216864/
    В мороз у меня 12 киловатт - за глаза - вот тема последняя, считаем, думаем... https://www.forumhouse.ru/threads/377886/
    А вот еще - Дроид - https://www.forumhouse.ru/members/29332/
  2. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    @SergeyU, вот зачем я это сейчас прочитал? :) Не знал и жил себе спокойно, проектировал будущее отопление по старинке :) И вот что теперь делать? Опять вместо сна читать 100500 страниц про эти ТН, чтобы понять, насколько в 2018 году это применимо в МО в качестве основного обогрева или может кто в двух словах объяснить что и как?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Применимо конечно ! СОР если 4 к 1 или 3 к 1... цену за эл-во делим на 2 или на 3... иногда в полтора раза или вровень. Читать, думать. А геотермалка так вообще благодать... у меня киловатт стал стоить 5,29 р. Начинал стройку- 3.58 было рубля
  4. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Про геотермальные ТН я узнал пару лет назад и даже пообщался с товарищем, который его у себя соорудил в домодедовском районе. Понял, что стоимость установки оного "чуда" переваливает за все мыслимые и немыслимые суммы и благополучно забыл... а вот эти из кондеев - это конечно заманчиво... но не понятно и боязно... :)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @IneedDacha, отопление - по старинке батареи или теплый пол?
  6. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    @Ян 11, пока планирую эл. котел с радиаторами по всему дому, но с перспективой его замены на газовый. Перспектива зависит от стоимости подключения, которая будет известна через год-два (пять-десять :)), когда газ появится у забора. Допускаю, что до газа дело может и не дойти (финансовая целесообразность будет отсутствовать), и останется электрокотел с двумя тарифами навечно. Теплые полы со стяжкой не закладывал в фундамент и, видимо, для ТН это существенный момент "против". Эх, а халява была так близка... :)
  7. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    После просвещения от @Ян 11, были точь в точь такие же мысли. :)]
  8. IneedDacha
    IneedDacha
    IneedDacha
    Я побыренькому читанул и решил, что не мое. :) не верю я в халяву... :)
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Почему халява мать природа дает нам тепло от чрева своего, и остается только собрать его при помощи трубочек с рассолом и коробочки с компрессорами.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, это буллшит полный.
    @IneedDacha, @geodezist77 в целом - воздушные актуальны как одно из двух.
    а) воздух-вода при теплом поле. Вряд ли актуальны в других вариантах - так переразмеренные радиаторы, что бы ограничиваться теплой водой в них - перебор. Вот с теплым полом хорошо...
    б) воздух-воздух. Но тут или монстрообразие, как у меня :) тогда комфортно. Либо повесить приличный кондиционер в большом пространстве холла-кухни-гостиной и понимать, что периодически (в т. ч. в наше отсутствие) используем его на отопление, от него тепло и это тепло дешевле. Но дешевле при большой скорости работы вентилятора внутреннего блока - и возможно не сильно захочется его использовать когда сами там.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @SergeyU
    Ну в моем случае интересен только тепловой насос воздух-вода, так как будут тёплые полы.
    Мои теплотери, +- 6-7 кВт При -25 за бортом и 22 в помещении.
    С водоподготовкой даже морочиться не хочу, проще бойлер на 100 литров повесить на 2 кВт.
    Электро котёл мне обойдётся в 45 т. р примерно.
    Не могу подобрать конкретную модель ТН. Но по цене я так понял в районе 120-150 т. р?
    И можно ли блоки ТН спрятать в подполье, оставив доступ воздуха через решетки, или он выморозит цокольное порекрытие и грунт под домом ?
    И самое главное, до какой минимальной температуры он будет просто работать, хотя бы без выгоды? В ТТХ не нашёл данной цифры.
  12. Потребитель
    Потребитель
    Потребитель
    Рязань
    Запенить я смогу только поверх стыка ? Этого будет достаточно?
  13. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Нет. Запенить поверх стыка - абсолютно бессмысленная трата времени и пены, плюс ещё грязь развести.
    Нужно сверлить отверстия на границах панели и шпонок, см через 20-30, диаметром с носик пистолета для пены и лить туда внутрь, пока из соседних дырок пена не полезет. Смысл допенивания: если между шпонкой и пенопластом панели - воздух, пусть он будет заключён в миллион маленьких пузырьков, никуда не перемещающихся и не переносящих тепло из дома наружу через микрощели. На прочность конструкции эти отверстия не повлияют никак вообще.
    Но конечно, сначала бы хорошо тепловизионный или хотя бы визуальный контроль (через несколько вырезанных коронкой смотровых отверстий на границах). Ну, чтоб зазря не геморроиться. Хотя судя по фото крыши, операция желательна.
    Так обрешётка-то есть? Не присвинячено ли кровельное покрытие прямо к панелям крыши?
  14. Дмитровец
    Дмитровец
    Дмитровец
    Хотел спросить, соединительный брус - шпонка, допускается толщиной 50 мм, или обязательно 80 или 100.
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Дмитровец, некоторые делают доску 50ку. Но при этом саморезы надо закручивать под углом.
    Пол так тоже можно собрать, но совсем стремно на прогиб, IMHO. Да и на ломкость саморезов по большому счету...
