1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Витражи в пол смонтированы.
    Пирог таков: сип, подложка 3 мм, суперпол 20 мм, плиточный клей 6-8 мм, плитка 10 мм.
    Хотелось бы уложиться в 40-45 мм.
  2. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Гм...
    1. У меня свои особенные тараканы в башке, они мне навязывают теплый пол везде, где есть плитка. Это моё личное завихрение, потому как я часто хожу босиком или в носках, а даже прохладным летом на плитке без подогрева долго находиться условно-босиком некомфортно.
    В этой связи у себя в санузлах, техничке и тамбуре сделал ЭТП кабельный поверх ГВЛВ в слой плиточного клея. Слой клея получился 12-15 мм при этом.
    2. Если бы я планировал плитку, особенно на такую площадь, я бы не стал брать кнауф суперпол, т. к. листы короткие, а геометрия их ни фига не идеальна. Их прелесть лично для меня была только в том, что можно было срочно по пути на дачу в одну каску положить в одну легковую машину несколько листов и привезти на дачу, чтобы срочно выложить маленькую непроходную площадку под камин. Для такой площади я бы клал большие листы гвлв или цсп (гвлв клал у себя в кухне-гостиной, цсп клали другие форумчане).
    3. Если бы и клал что-либо стукоуменьшающее под черновой гвлв, то это было бы что-то типа гидрозвукоизола (4-5 мм толщина, не сминается). При размерах листов гвлв 2+м перепады в мм между панелями нивелируются сами собой, главное - на стык не попасть (это не бином ньютона).
    4. У меня половая плитка, вернее, керамогранит, не тоньше 12 мм.
    5. Если вопрос толщины пола стоит острее того, сколько пол стОит, может быть, заменил бы гвлв 10 мм на аквапанели 6 мм, хотя бы один слой.
  3. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Подумываю в один из санузлов 2го этажа (деревянное перекрытие двутавр + ДСП) кинуть коммерческий линолеум. Но вроде как линолеум пропускает воду. Есть у кого опыт? Предварительно кину фанеру 10мм и сделаю гидроизоляцию.
  4. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Можно влагостойкую, с покрытием смолами которая, и тогда гидроизоляция нужна только на стыках с лентой.
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Линолеум воду пропускает? Это что то новенькое. Хотя может и такой уже слепили
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не замечал за линолеумом такого ни в советские времена, ни сейчас. От вспененной основы ПВХ с защитным слоем в простом современном исполнении (даже коммерческом) до натуральных материалов с пропиткой смолами, маслами и т. д. Бояться протечек сквозь линолеум нет особых оснований. Подтекать может в не проклеенные (не спаянные) соединения полотен, технологические отверстия, в местах примыкания к стенам и т. п. Их и надо защищать.
    У нас таркет полу или коммерческий, не помню, уложен в санузле одним полотном с подворотом на стены. На него протечки были по ряду причин, под него и сквозь него нет.
    Ps У меня у мамы в квартире в старые времена сквозь линолеум олово расплавленное не убежало, только следы остались. :)]
  7. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Напольная плитка планируется по всей площади дома теплый пол предусмотрен тоже по всей площади. Сначала тоже рассматривал лист ГВЛ с прикручиванием к перекрытию, но решил из-за плитки перестраховаться и сделать плавающую конструкцию, чтобы с сип перекрытием не перевязываться. Для этого либо стяжку формировать, либо формировать аналог из листов. Тут либо укладывать листы в 2 слоя со склеиванием между собой, либо брать готовое решение - суперпол. Он вообщем-то для этих целей и разрабатывался. Для подложки режил все же использовать изолон 500, 3мм. Посмотрим как это себя будет вести, очень надеюсь что плитка не лопнет или не начнет отходить.
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Укладывать листы в 2 слоя со склеиванием (я не склеивал, я просто сшурупливал) меж собой - это устилать палубу листами площадью 2+ кв м с перекрытием=перехлестом минимум по полметра и больше. Только у стен этот перехлёст будет меньше.
    Готовое решение суперпол = скреплять меж собой на заводе склееные листы с перекрытием порядка 5 погонных сантиметров, точнее не помню, может, 4 см. Как мне кажется, это значительно менее прочная палуба, больше подверженная локальному вздыбливанию, есличО.
    Не настаиваю, не убеждаю, это просто моё личное мнение, основанное на укладке суперпола на площади 2 кв. м под и рядом с печью-камином и гвлв на площади порядка 40 кв. м кухни и санузлов.
    А если страдать ещё и паранойей боязни протечек воды к осп, как я, и герметизировать стыки гвлв, то суперпол становится вообще засадным выбором.
    Повторюсь, только личное мнение.
  9. NataliiN
    NataliiN
    NataliiN
    г. Тверь
    Мы положили супер пол на перекрытие, между собой на стыках на клей пва, гидроизоляцию, маты теплого пола, плитка. Стоит монолитом и никуда не собирается вроде
  10. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Klimtsov, у нас из за изолона плитка отскакивала. Переделывали всё
  11. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Суперпол был смонтирован по технологии? Какой клей плиточный использовали?
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Klimtsov,
    НПЭ Изолон - ЗЛО ! Только сшитый... а лучше без него.
  13. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    У бренда ИЗОЛОН НПЭ это только излон-100 если ничего не путаю.
    На объекте применил изолон-500, это НПП т. е. сшитый.
  14. CoKoS
    CoKoS
    CoKoS
    Добрый день, друзья!
    На бетонную плиту сделана обвязка из бруса через гидроизоляцию, на брус поставлены стены из СИП.
    В доме на первом этаже будет полу-сухая стяжка через эппс с ТП.
    Меня интересует надо ли (и какую) делать гидроизоляцию на стыке СИП и плиты внутри дома?
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    По периметру стен, при заливке полу-сухой стяжки нужна демпферная лента. Гидроизоляцию пола и примыкающих стен (сантиметров 10) делают в санузлах (иногда на кухнях у моечных), для защиты при протечках. Полную гидроизоляцию всего пола делать не целесообразно.
