1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тогда и площадь шпонок нужно считать отдельно, а их там набежит, и еще не ясно сколько этажей и как выполнена межетажка, ну и самый главный вопрос регион
    как по сне я бы под сайдинг вату добавил, она и шумки добавит, и мостики холода с косяками перекроет, а удорожание не такое большое
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    @mibua, ничего не нужно считать отдельно, калькулятор сам все считает. Нужно только шаг стоек и ширину стоек указать, древесина сосна и ель по умолчанию.
    у автора вопроса существующая минвата по внутреннему контуру выполняет все функции которые вы описали. Если бы ее не было, то я бы тоже рекомендовал добавить минвату под сайдинг, ибо сам так сделал и результатом доволен.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    слона то я и не заметил, это настолько не типичное решение что в калькуляторе смотрел только на толщину панели, ну если с пароизоляцией все будет тип топ то внешнюю вату можно и не добавлять, но опять таки учитывая что в общем комплексе это копейки я бы добавил
  4. SeryT
    SeryT
    SeryT
    Тверская область, недалеко Калязин и Кашин. Как ответить насчет холодной пятидневки - быстро не пойму, но за 7 лет холоднее 33 температуры не припоминаю.
    Газ и котел будет. Дом строится потенциально для ПМЖ. Деньги есть
  5. SeryT
    SeryT
    SeryT
    из соображений "на всякий случай"? а какую?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот этот январь по средней температуре у вас был почти вдвое холоднее моего
    https://rp5.ru/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B5
    У меня отличие температуры внешней и внутренней стены 2 градуса
    чем этот показатель меньше тем в доме комфортней
    При таких условиях, эта вата никогда не окупится при ваших нынешних тарифах
    Так что деньги можно потратить только на комфорт
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    по соображениям написал выше, добавлю у меня 19см пенопласта
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Наткнулся на контору в Егорьевске. Делают СИП по очень интересной цене. Может в курсе кто? Спасибо
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Панели для себя хочу
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Пенопласт мосстроевский. Самый дешевый, поэтому и цена такая. Да и клей какой, тоже хорошо бы знать.
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Отлично угадали. ни Кашина, ни Калязина нет, Тверь -33, Бежецк -34.
    см. Свод правил СП 131.13330.2012
  12. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Стоит ли делать обшивку минватой в обрешетке снаружи дома из сип - цсп?
    На форуме советуют по двум причинам изоляция шпонок от холода и шумоизоляция будет лучше. Внутренняя отделка наружних стен будет слой гипса 12 мм и такой же слой штукатурки ротбанд.
  13. geodezist77
    geodezist77
    geodezist77
    Зачем 12 мм штукатурки? Стены же ровные
  14. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    проводку скрыть
