1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    А конкретика есть?
  2. sigfried
    sigfried
    Хорошо там, где мы есть
    sigfried
    Казань
    Все как вы и написали: "по двум причинам изоляция шпонок от холода и шумоизоляция будет лучше".
    Теплее и тише - этих аргументов мало?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20702786/
  3. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @sigfried, ,а шумоизоляция будет лучше из-за волокон ? А как быстро сминается / проседает минвата?
  4. sigfried
    sigfried
    sigfried
    Казань
    @ухта45, шумоизоляция будет лучше из-за низкой плотности минваты, поглотит шумы, и не передаст их на сип. Проседать не должна.
  5. ThreeCaps
    ThreeCaps
    ThreeCaps
    Всем привет ещё раз.
    Подскажите, как лучше крепить гипсокартон на внутренние стены, которые у меня сделаны по каракасной технологии. Дело в том, что если крепить к вертикальным стойкам, то получится, что края гипсокартона не везде будут прикручены саморезами. Это, насколько я знаю, недопустимо. Я думаю, сначала накрутить листы ОСБ на эти стойки, а на ОСБ уже гипс. Что скажете?
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Гениальная идея, можно еще в горизонт профиля пустить по стойкам (под размер ГКЛ) и шить ГКЛ в горизонт.
  7. ThreeCaps
    ThreeCaps
    ThreeCaps
    Надеюсь, это не сарказм?) Горизонтальные стойки рассмотрю, спасибо.
    Ещё хотел спросить. Вопрос больше не по СИПу, как таковому, а общий. Как считаете, конвекторы Нойрот можно в своё отсутствие на длительное время (2-3 суток) оставлять без присмотра? Проводка временная, без всяких там навороченных автоматов.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Нойрот конв. без проблем можно, проблема можно ли доверять проводам без автоматики.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    если коротнёт, то не Нуаро. вопрос к временной проводке. соответственно вопрос звучит так:
    "можно ли временную проводку, сделанную хз как и хз из чего, под нагрузкой оставлять без присмотра?"
    ответ - нет.
  10. ThreeCaps
    ThreeCaps
    ThreeCaps
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Но если временная проводка сделана нормальным кабелем (а не с помойки или из старых запасов, непойми какие) - и есть правильно подобранные и нормальные автоматы - и без лишней кривой коммутации - то можно без проблем оставлять. Вотъ
  12. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Доброго дня всем:hello:
    Вчера заметили в одной из комнат, вот такую штуку...,влажность. kYFcbfMjZZU.jpg
    Откуда она может быть?
    Пол замазывала герметиком по дереву. А стены именно в этой комнате мазала "лягушачьим" герметиком aUOo8igSiWc.jpg .
    На стене 2 слоя ГКЛ.
    Дом не обёрнут.
    На улице было несколько дней -28-30. Вчера потеплело до -17.Снаружи вроде бы всё нормально 4GJR6oUxjpg.jpg .
    Куда ещё заглянуть? Вся испереживалась. Ломать ГКЛ надо?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Зачем ? Должна быть пароизоляция. То что намокло - похоже пенить надо дополнительно. там где ГКЛ на потолке, это межэтажка ?
  14. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    На потолке нет ГКЛ. Дом 1-этаж
    Где влажность-это пол. Где ГКЛ-это стена.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Первая картинка - пол ? Пенить снаружи. + делать вениляцию
