1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9
Текущие вопросы по СИП (SIP) - 4
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 11.03.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Лидер, А на гринборде швы герметизировать или все стены
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите правильно ли сделано свайное поле?
    Этаж 1, крыша четырехскатная с коньком по длинной стороне.
    S=120 м2 (пятно застройки)
    Размеры 11,875 м х 10,6 м
    Пол в пролетах 3 м и 3,2 м будут 625 мм сип делать
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Расстояние между свай 3м и 3.2м - это много, в идеале не более 2,5м.
    И хорошо-бы взглянуть на раскладку панелей пола.
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @SSergeyA, пока их нет. Но сказали что специально и делают ширину сипа 625 в этих пролетах. И нагрузка от крыши будет передаваться на внешний и следующий контура свай.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    3 метра и для 625 много.
    Да ещё Вы не дали информацию о пироге пола.
  6. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Пирог (как я понимаю) цсп 12 мм / пенопласт / цсп 12 мм = 224 мм, потом 12 мм подложка от кнауф и ламинат
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    12мм подложка? Хотите чтоб со временем весь пол плавал? Если не планируете Чернового пола (что очень желательно) тогда подложка не больше 3мм или подложка из хвойных плит
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Стиг, подложка-так назвал плиты для пола от кнауф
  9. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Не верю я в чудодейственные свойства пленок на стены, когда при отделки тем же гипсом все продырявится от саморезов. Но вот какой пар проникнет через обои, клей, слой гиспа со штукатуркой, что б дойти до стыков панелей? Зачем его где то запирать? Пусть внутри всего пирога отделки не будет пленок.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    нет
    Есть у вас план обвязки и план раскладки панелей, как и что будет устроено?
  11. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Так надо там пленку или не надо? У кого может есть стандарт Канадский, как там делают? Я тоже не могу понять зачем она, если говорят что ОСБ не паропроницаема, пенопласт тоже, может просто вентиляция с рекуператором решает проблему пара? Есть ли у кого видео как делают в канаде?
  12. himikus23
    himikus23
    himikus23
    Я просто вот о чем переживаю, когда будем крутить гипсокартон то пленка будет проколота. И пар который туда попадет будет заперт в 2-х пароизоляторах (между ОСБ и пленкой). Это не может повредить ОСБ плиту?
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @himikus23, @Лидер, Так стыки то всё равно гидроизолировать изнутри
  14. himikus23
    himikus23
    himikus23
    а где можно почитать о необходимости этого? Потому что сколько людей столько и мнений, и как начинаю глубже вникать то стает еще больше все запутано... Вот к примеру инструкция от производителя панелей канадского Там есть такие рекомендации по монтажу?
  15. himikus23
    himikus23
    himikus23
    А если на вторую обрешетку взять не брусок 50*50 а доску 30*100? Тогда к первой обрешетке ее можно крепит на 2 самореза, что увеличит жесткость. С каким шагом крепить вторую обрешетку? 1 метр будет не замного?
