Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    на фото №2 видны трешены:(
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы будете пол крыши делать или общую надстройку? И почту дайте, файлик скину по конструкции--очень доходчивый.От друзей французов--фанатов соломы с глиной...
    И ваш первый этаж--на фотках выглядит достойно..:super:
  3. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Красным обвел мою часть дома, сверху надстроена летняя комната, строилась лет 20 (для многочисленных родственников которые приезжали летом понежится в тепленьком Азовском море, и попить домашнего вкусного вина:)] )
  4. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
  5. valentin9999
    valentin9999
    valentin9999
    Бердянск
    Надстройку хотелось сделать полностью над всей своей половиной, т.к. место в доме маловато, из за планировки только одна нормальная комната:(
    nir Спасибо за информацию, ща сяду и более подробно ознакомлюсь и данной технологией. И сразу возник вопрос, а не будит ли солома в стеночке садится, где то я читал про такие ситуации?
    А нет ли у Вас nir информации в подобном доступном виде по обычным каркасникам, чтобы можно было просчитать себе каркас, начертить его и предоставить на Ваш суд.
  6. Elen Vorobyov
    Elen Vorobyov
    Elen Vorobyov
    Ижевск
    В феврале купили дом. Часть дома из бруса обшита силикатным кирпичом, вторая часть пристрой из силикатного полкирчича.
    Пристрой утеплен изнутри стекловатой. О таком комбинировании узнали в апреле. От шока до сих пор приходим в себя.
    Хотели сделать новое утепление изнутри с пароизоляционной пленкой, но прочила, что дом от этого теплее не станет, а разрушение будет продолжаться. Что делать? Помогите,пожалуйста, советом.
  7. Rqwq
    Rqwq
    Rqwq
    город Большой Камень
    Здравствуйте,
    Подскажите, советом. Присмотрели дом, устраивает и не совсем.
    Дому 10 лет. Сначала хозяин построил кирпичное строение в 2 кирпича. Потом к нему пристроил второе строение из бревен в три стены и облицевали кирпичом. Со стороны улицы и внутри дома видно, что та сторона, где дерево, дала усадку. Каким образом они укрепили бревна без четвертой стены? Стоит ли брать этот дом, если планируем сделать второй утепленный этаж? И как это устранить?
    Будем премного благодарны за квалифицированный ответ.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Ваш вариант вполне возможен. Я думаю второй этаж лучше делать каркасным. Кто знает какой фундамент под деревянной пристройкой.
    Рекомендую посмотреть тему, где человек тоже решил переделывать/надстраивать дом https://www.forumhouse.ru/threads/78240/
  9. optimist34
    optimist34
    optimist34
    Астрахань
    Здравствуйте. Начал строительство дома 8,5 на 8,5 м в пригороде своими силами. Огородил участок, сейчас делаю опалубку под МЗЛФ. Планирую ленту 30 на 60 , два ряда 14-ой арматуры по 2 штуки. Поверх ленты тяжёлыми (покрепче) КББ выгнать цоколь высотой 2 м в пол блока толщиной, то есть сделать его эксплуатируемым, поверх него - армпояс 20 на 20 . Потом - каркасный этаж плюс мансарда. Не слишком ли я размахнулся? Поделитесь, пожалуйста, мыслями на этот счёт.:|:
  10. Ro_K
    Ro_K
    Ro_K
    Киев
    Вопрос к знатокам, часть дома - деревяный брус, пристройка с крымского ракушняка, думаю чем облицовывать фасад (думал об сайдинге, но дорого выходит). Есть вариант сделать так: все сначало обернуть стекловатой с обрештовкой (купил зарание по сходной цене) 5см, потом обрештовка и прибить пенопласт 5см с последующей штукатуркой и покраской.
    Можно ли так сделать? Нигде в инете ответа не нашол, вот так вот. Если сто не ясно, спрашивайте, опишу подробно и фото выложу. :hello:
    Да, и еще забыл добавить, как я понимаю дерево должно дышать по этому выбрал такой вариант со стекловатой (изначально думал делать вентилируемый фасад под сайдингом, но цена на сайдинг не радует) :faq:
  11. nadir
    nadir
    nadir
    Владивосток
    :hello: Задумал построить дом в стиле пост-современный фахверк, он же модерн, он же минимализм, он же хайтек (в общем не знаю пока как точно этот стиль называется)...
    Проект еще не делал, сделал легкие наброски
    Хотел услышать рекомендации по материалам из которых возводить его.
    Сейчас хочу использовать три вида материалов
    Для строительство основной стены - монолит ибо на нем могут лечь основные нагрузки фиолетовый цвет на рисунке
    Для строительства спален - клееный брус ибо эстетически красиво и дышится лучше. Строил бы наверное весь дом из него, но жути нагнали что будет холодно. Убрал бы по этой причине вообще клееный брус, но спать в деревянном доме знаю лучше чем спать в каменных стенах, по этому готов к теплопотерям в этих комнатах... желтый цвет на рисунке
    Все остальное - каркасник ибо быстро, дешево и тепло (особенно с учетом больших витражей)... оранжевый цвет на рисунке
  12. Dolgov-fergana
    Dolgov-fergana
    Dolgov-fergana
    Кольчугино
    Всем здравствуйте.Очень нужен Ваш совет по строительству моего дома.Коротко о доме ,строю комбенированный дом 9*10 во Владимирской обл. первый этаж газоселикатные блоки пр-ва Кастрома ,а второй этаж мансарда.Всё продвигается по плану, сразу оговорюсь строюсь я сам,первый этаж почти закончен по проэкту после первого этажа должен пойти сейсмопояс высотой 200мм. для распределения нагрузки, но после того как я сам заливал дверные и оконные перемычки мне показалось что это будет очень трудно.Хотел было купить U образные блоки но у нас их тут нигде не купить а заказывать не целесобразно ради двух подонов . В связи с выше описанным прошу Вашего совета можно ли сейсмопояс заменить деревянной (брусовой) обвязкой. В моём представление это будет выглядить так: (Через крайний слой блоков продевается шпилька преблезительно М12 стягивается болтами с гайками ну а сверху деревянная обвязка и притягивается к блокам).Если это возможно тогда следующие вопросы напрашиваются сами собой;Нужен ли утеплитель,гидроизоляция? Большое спасибо Всем кто откликнится на мой вопрос. И по поводу высоты мансарды по проэкту высота её 2300мм. это не низко?
  13. Corsa605
    Corsa605
    Corsa605
    Урай ХМАО
    Привет. Если у вас толщина стены более 300 мм -можно использовать полнотелый одинарный кирпич в два -три ряда с укладкой 3-4 прутков арматуры (Ф-10-12 мм), длиной во всю стену, между рядами (сделать толстый шов). Снаружи сделать гидроизоляцию обмазочную и заложить пенопластом или полистиролом после укладки плит перекрытия. Так вы исключить мостики холода. А вариант дерево + бетон привидет к загниванию первого.
  14. Dolgov-fergana
    Dolgov-fergana
    Dolgov-fergana
    Кольчугино
    Толщина стены 300мм. с последующим утиплением с внешней стороны,а перекрытие 1го и 2го этожей будет деревянным.А по поводу газоселикат-дерево как описано у меня? Спасибо.
  15. Corsa605
    Corsa605
    Corsa605
    Урай ХМАО
    Концы лаг обернуть в два слоя рубероидом и на степлер. Торцы лаг не закрывать.
    Газосиликат по плотности и теплопроводности ближе к дереву по этому температурного перепада при котором возникает конденсат и влага минимален по сравнению с бетонм. Считаю выходом - дерево нужно все равно обработать огне-био составом тогда плесень и гребок не страшен.
    А монолитный бетонный пояс считаю делать только нужно под плиты перекрытия. а под деревянное лучше из кирпича как я выше описал.:flag:
