Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Похож на бытовку из поставленных друг на друга 40 футовых контейнеров. В доме обязательно должна быть "фишка", в чем то сэкономишь, а на фишку потратишься, но душу греть будет.
    Например http://www.homesresult.com/2010/05/carmel-residence-green-home-by-dirk-denison-architects-california/
    Красивый дом - это инвестиции. Участие архитектора хотя бы по внешнему решению, считаю обязательным, главное, найти толкового, что бы на одной волне думали.
    Тут есть ветка по тепловым насосам и пара ребят с Владика, про двухступенчатые недавно толковали японские экспериментальные и китайски лицензионные, если газ будет непонятно когда, хорошее решение для Владивостока.
    1. Для каркаса, если в доме только ночуешь, неплохо иметь аккумулятор тепла и холода (днем отопление на минимум автоматикой), внутренние несущие стены из бетона или блоков, хороший вариант.
    Не забываем тогда УШП в проект закладывать, полы первого этажа из бетона + водяной пол тоже аккумулятор
    2. Брус - как единственная ограждающая конструкция (спальня-улица) маловато будет на ветрАх с Японского моря. Почитай ветку по деревянным домам, там только и делают, что где то дует- надо конопатить, где то синь поразила - надо отбеливать, краска облезла - надо шлифовать и т.п.
    "Быть готовым к теплопотерям" - это неумный ход. Или надо будет отдельно подтапливать спальни, или повышать температуру во всем доме.
    3. В каркасе при отделке вагонкой или досками под брус будет дышаться так же легко а внешний вид тот же, но дешевле и практичнее. Дыхание дерева, это больше влажностный баланс ИМХО, был бы кедр - добавился бы его аромат а при сосне, что доски, что брус - все одно.
    При существующих технологиях отделки, ИМХО, брус на всю стену внутри больше напоминает одинаковые по всей руси коммерческие бани, и сильно обедняет возможности по отделке и дизайну.
    С витражами не все так просто в каркаснике, если на них давит второй этаж и крыша. Чем шире проем, тем мощнее должна быть верхняя перемычка и боковые стойки. Особенно, если рамы пластиковые. Просто классикой жанра в каркаснике (сдвоенная верхняя обвязка) не обойдешься, надо жестче на прогиб, фанеру толстую шурпить или что еще думать.
  2. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    А где эти ребята с Владика?
    Мы тут недалеко проживаем, интересен ТН...
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    В ветке ТН киньте кличь, "морячок" или "мореман" кажется НИК такой
  4. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    А в чем размах -то ? В цоколе? Ну если он вам нужен такой и не напрягает в дом по лестнице ходить, то почему бы и нет.., но я бы фундамент поглубже положил.
  5. Ari
    Ari
    Ari
    Собираемся делать маленькую баньку 3.5х6м. Первый этаж из камня, второй мансардный будет деревянным.
    Никак не можем определиться с материалом первого этажа.
    Хотели делать из пенобетонных блоков, но сейчас еще почитав форумы передумали из-за риска нарваться на некачественный товар. Да и дорогие эти блоки почему-то..
    Посоветуйте, плз, материал для стен. Нюанс - фундамент у же есть, ленточный, хороший, но толщиной 25 см.
    Кирпич? Керамзитобетон? Что-то еще? Что лучше, прочней, ...дешевле? В какой комбинации лучше использовать?
    Из чего вообще стоят-то? Вокруг все дома деревянные, а мы не хотим дерево.
  6. parkusha
    parkusha
    parkusha
    Каркас не рассматриваете?
  7. Ari
    Ari
    Ari
    с самого начала о нем думали, но муж хочет камень.
    Но если вдруг в процессе дискуссии выяснится, что это оптиамльный вариант, то фанатичне настаивать на камне не будем)
    Домик хочется зимний.
  8. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    При любом раскладе, если каменный, то с утеплителем. Утеплитель - минимум ещё 10см снаружи... А что будет на первом этаже?
  9. Ari
    Ari
    Ari
    на 1м этаже планируется мини-баня, душ + комната.
    как раз 10 см утеплителя и планировали. а какой порекомендуете?
    а кто что может сказать про эти кирпичи: "крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM"
  10. nadir
    nadir
    nadir
    Владивосток
    В любом случае будет архитектор-проектировщик, конечно дом это инвестиции то же, тем более недалеко от пляжей Владивостока и игровой зоны...
    Записал совет, после проекта буду копать...
    Внутренние несущие стены из бетона я так понимаю будут нормально сочитаться с каркасом и клееным брусом?
    Не совсем понял как будет выглядеть этот пирог, сперва как я понимаю делается фундамент, в моем доме подойдет ленточный потом как то на них нужно сделать бетонные полы, сверху УШП сверху водные коммуникации подогревающие пол с вышеупомянутым аккумулятором
    Значит нужно будет отдельно подогревать спальни, не такие они уж большие... Витраже кстати днем будут давать тепло, я их специально развернул на солнечные стороны...
    Конечно хочется хвойные породы ставить в спальне... За сутки в закрытом помещении деревянного дома меняется 30% воздуха. Проходя сквозь структуру волокон, воздух очищается — универсальная, естественная система кондиционирования.
    Хороший совет, спасибо, обязательно учту
  11. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Уж лучше на кедр потратиться на обшивку полы или стены, смотрю московские журналы по дизайну, красиво смотрятся доски шириной не менее 300 мм и длиной по 6000...
    Что меняется аж 30%, не верю воопще, доски и брус - не промокашка... Подуй в доску, сам поймешь, откуда там чему меняться.
    В брусе возможно через паклю и "меняется", вместе с теплом.
  12. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Я себе из них буду первый этаж строить... Про утеплитель... Как я понял, есть два подхода... Если хотите, чтоб стены "дышали" (излишняя влага уходила из помещения на улицу через стены), то надо паропропускающий утеплитель... Как я понимаю, это утеплители которые заканчиваются на "вата" :)] Если планируете вентиляцию, в том числе для удаления излишней влаги, то вам без разницы, будут стены дышать или нет. Тогда есть смысл обратить внимание на ЭППС и/или фасадный пенопласт... Ну и отделка фасада... У вас какая будет?
  13. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Пенопласт, хотя это и не ППС, не очень паропроницаем, тем более, что еще и оштукатуренный. Возможно, он запрет водяные пары в стекловате со всеми вытекающими последствиями.
    Делайте или вентилируемый фасад, или применяйте вместо пенопласта жесткие минераловатные плиты с паропроницаемой штукатуркой.
    Не знаю как Вы считали, но, по моему, вентилируемый фасад с виниловым сайдингом самый дешевый вариант.
    Пирог, примерно, такой:
    1. Стена;
    2. Обрешетка + минеральная вата по расчету;
    3. Ветрозащитная мембрана;
    4. Обрешетка + вентилируемый зазор;
    5. Сайдинг.
    Конечно виниловый сайдинг не очень прочный, но имея стену из бруса – это уже не важно. Посмотрите виниловый сайдинг Дёке. Оштукатурить и содержать штукатурку будет дороже.
  14. nadir
    nadir
    nadir
    Владивосток
    Тогда уж все спальни лучше сделать из кедра и стены и отделку
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Для начала цены на кедр "в массиве" неплохо бы узнать
