Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Связь бруса 2го этажа к стенам первого.
    Скоро возникнет такая же проблема 1 эт блок 2-ой брус. перекрытие брус.
    планирую первый венец крепить анкерами или шпильками из арматуры к армопоясу.
    Можен кто лучше варианты знает.
  2. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Таганрог. Ростовская область.
    Под плитами армопояса нет что ли?
    тогда вместо кирпича залейте бетонный пояс, от плит проложите пенопластом чтоб не было мостика холода. заложите в бетон болты здоровые шляпкой в бетон. а на них потом насадите брус и наглухо прикрутите. или анкерами но это хуже
  3. nazemle
    nazemle
    nazemle
    Кашин
    Всем доброго времени суток!
    У меня такая ситуация. Есть дом в деревне (Тверская обл., почва - суглинок). Деревянный, гнилой. Точнее он таким был. В прошлом году я его решил отремонтировать. Т.к. бюджет был ограничен, я заменил в задней части дома фундамент 6мх5м (лента 1200х500, арматура 12) и заменил самые гнилые стены на брус 150х150. По весне планировал отремонтировать переднюю часть дома. Но по весне финансово сложилось так, что стало возможным расширение дома в ширину и в высоту. Передняя часть дома была полностью разобрана (также и старые стены в задней половине) и к уже существующему фундаменту был пристыкован новый (лента 1200х500, арматура 12). Получился единый фундамент 13.5мх10.5м. Хотелось бы построить дом из газосиликатных блоков (есть в наличии), но при этом оставить часть дома из нового бруса (деньги-то уже вложены). Второй этаж - утепленная мансарда.
    Получается, что второй этаж будет опираться на блоки (большей частью), а один угол 6х6 будет опираться на брус. При таком варианте (рис. 1) получается, что стена из блоков 3 не замыкается в коробку (стены 4 и 5 планируются из бруса) и эффективности от армопояса уже не будет. Если замкнуть стену из блоков 3 в коробку, сделав стены 4 и 6 из блоков, то будет не замкнута стена из бруса 2.
    На данный момент готов цоколь по всему фундаменту 9 рядов в 2 силикатных кирпича.
    Время поджимает - строительный сезон в разгаре. Понимаю, что готовый проект лучше, но стечение обстоятельств привело к такой ситуации.
    Прошу грамотного совета в решении моей проблемы.
  4. Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Комаров. И. В.
    Делайте пояс по всему контуру из бруса 100х200 + перемычку по середине. На этот пояс (или внутри него) крепите лаги и сверху делаете настил. На получившуюся платформу ставите мансарду. Идеально состыковать стены из разных материалов все равно не получится, стыки придется заделывать отдельно.
  5. nazemle
    nazemle
    nazemle
    Кашин
    Спасибо за совет. А нужен-ли в данном случае армопояс по верху блоков и можно-ли его применять на стенах не завязанных в коробку?
  6. Красота Души
    Красота Души
    Мечтаю о доме!
    Красота Души
    Мечтаю о доме!
    Здравия всем! :hello:
    Планируем приобрести участок и построить комбинированный дом для круглогодичного проживания за городом. Первый этаж кирпич, второй дерево (оц. бревно). Площадь дома 200-250 кв.м.
    Очень хотела бы, чтобы грамотные люди на этом форуме подсказали с чего вообще начать и в каком направлении двигаться...
    Благодарю!
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильной дорогой идете...:super: Первое и главное---решите, сколько денег Вы готовы всего потратить за максимально устраивающий срок времени. Потом эту сумму (возьмем к примеру 3 млн) нужно разделить на 20 тыров рублей..Получите количество квадратных метров...Это значит--пришло время выбирать план на картинке...Далее обсуждение и понимание---почему не нужен подвал, зачем перекрывать кирпич плитами, пирог кровли , материал внутренних перегородок...нюансы отделки и можно считать укрупненно смету стройки...:hello
    пример.
    картинки
    конструктив подробно.. :hello::hello::hello:
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы проект уже выбрали? Если нет, то надо начать с проекта. Выберите проект близкий вам, выставьте планы и картинки, мы обсудим что не так.
    Согласен с nir по поводу цены. Ориентироваться можно на 20 тыс. руб/м2 общей площади дома по внешним ценам как на самую низшую цифру по цене за дом "под ключ". В реальности цифра будет чуть больше.:hello:
  9. Laryel
    Laryel
    Laryel
    А в эту цену будет входить разводка коммуникаций, или же всё это ещё дополнительные расходы? Что входит в понятие "под ключ"?
  10. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    С позиции человека находящегося в процессе подобной стройки...
    1 - проект
    2 - финансирование
    3 - грамотные исполнители
    Нюансы...
    Первый и самый главный! Бревно должно дать усадку! Знающие люди на форуме говорят, что если коробку строить летом, то как минимум зиму дерево должно отстояться. Иначе гарантии не дадут :)
    Закрыть первый этаж (каменный) и топить отдельно от второго (деревянного) этажа мне кажется достаточно проблематично... Значит вся коробка уйдёт в зиму в неотапливаемом состоянии. Значит, надо заранее позаботиться о фундаменте и проблеме морозного пучения. Если плита, то утеплять под плитой + утеплённая отмостка. Если лента, то на глубину промерзания (здесь, возможны варианты, но зачем Вам риск?)
    Перекрытия... Уважаемый nir предпочитает ЖБ перекрытия. Если Вы склоняетесь к той же точке зрения, то рекомендую внимательно изучить нюансы в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/66422/ Там можно почерпнуть много интересного по устройству ЖБ полов в помещении с деревянными стенами.
    А так, всё решаемо и удачи в строительстве ::
    PS А как будете облицовывать первый этаж?
  11. александр75
    александр75
    александр75
    Мурманск
    Поддерживаю мнение уважаемого nir. Самый лучший и наиболее приятный для жизни вариант. Но надо запастись терпением.:)
  12. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Имеется деревянный сруб, к нему сделан пристрой из кбб в три стены, в этом пристрое планируется с/у с ванной. Интересует как отделать деревянную стену чтобы на ее можно было облицевать плиткой?
    Думаю сделать так - покрыть стену пленкой (типа Изоспана), ведь влажность в с/у будет большая, дальше сделать каркас из металлических профилей и покрыть каким -либо листовым материалом (или ЦСП или влагостойким гипсокартоном или ?) и на это покрытие приклеить плитку,
    жду конструктивной критики и совета!
  13. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Господа, такая ситуация, строиться дом 2 этажа, первый гараж с мастерской из блока газосиликата 20х20х40 в пол блока 9х9, посредине несущая стена.
    Трабла в том, что второй этаж (брус 15х15), точнее несущая стена внутренняя попадает на приблизительно пол метра от несущей внутренней блочной и оказывается на балках перекрытия первого этажа.
    Вопрос, насколько это критично с точки зрения нагрузок?
    Набросал рисуночек что бы понятнее было.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну конечно лучше бы этого избежать, а вопрос какие перекрытия:faq:
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    И из чего будут стены второго этажа? :hello:
