Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    два выложенных столба из газобетона на бетонном монолитном пятаке--600 на 600---Вам помогут..
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если будешь делать из гипсокартона то позаботься о жосткости, что-бы плитка не отлетала. У меня друг санузел покрыл гипсокартоном в два слоя. Около 10 лет назад, всё хорошо.
  3. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Стены второго этажа будут из бруса 150х150 периметр и несущая, а перегородки из 100х100, собссно фундамент монолитная плита, поэтому можно просто пару опор сделать, но вопрос если оставить как есть по балкам чем это чревато?
    да и балки перекрытия тоже брус 150х150
  4. boriskin
    boriskin
    boriskin
    На металический каркас лучше прикрепить листы ГВЛ (гипсо-волоконный лист)
    Он по цене чуть дороже гипсокартона, но зато не надо грунтовать и плитка держится отлично, к тому же хватит одного слоя. У меня на даче, на деревянном каркасе и ГВЛ уже лет 10 плитка висит, ни трещинки, хотя вся постройка гуляет каждую весну.
  5. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    Спасибо за ответы, интересует вопрос влажности, что случиться от этого (влажности) с листами гипсокартона или ГВЛ, а также со сттеной сруба?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Да ничего не случится. Гипсокартон влагостойкий, приточный клей то-же. Попробуй организовать хорошую вытяжку с вентилятором.
  7. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Так что, может кто-нибудь описать с расчетной объективностью данную ситуацию??
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Получается, Вы хотите построить на балках стену из, пускай даже, 100-го бруса? Такое было бы возможным, если стена имела бы длину, хотя бы, 6 метров. Тогда можно было бы сложить стену из цельных брусьев, и то стянутых между собой в расчетных количествах. Можете, конечно, смонтировать ферму, к которой дополнительно закрепите потолочные балки, находящиеся снизу. Но тогда как решить дверной проем в этой стене? :hello:
  9. Magert
    Magert
    Magert
    Красноярск
    Ну на деле уже сделан перпендикулярный выступ из блоков в качестве опоры под стену. Но хотелось узнать теоретически, вот предположим, я чисто на балки поставил стену и опер на нее потолок, как это будет работать? (балки 15х15 на расстоянии по центрам 1 метр, стена брус 15, длина 9м, высота 2.5м, на ней потолок такие же балки + утеплитель) продавит балки провиснет пол и потолок второго этажа или будет гулять как пружина и трещать весь дом или еще как то?
  10. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Думаю, провиснет конкретно, хотя и не обрушится, возможно. :hello:
  11. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Требуется совет знающих людей.
    Имеем: год назад на дом 60-х годов постройки поставили сверху этаж из бруса.
    Сам дом (первая большая комната) керамзитоблочный, Пристройка П-образная - кирпич. Все это на двухметровом фундаменте (глубина промерзания). Основная комната - метр бута, метр кирпича, Пристройка 2 метра кирпича.
    Этаж высотой 2,5м из бруса 150.
    Крыша двухскатная, профнастил.
    В процессе стройки (в первый раз) не доглядели за строителями, а потом уже было поздно исправлять. В общем так получилось, считаем бывает. Думаем как исправить.
    Дело в том, что они не выровняли уровень второго этажа заподлицо с полом. Имеем выступ в стене в один керамзитоблок - 20 см. Со стенами по периметру вопрос пустяковый - все равно ГКЛ обшивать, закроется.
    Но сейчас напрягает порожек при переходе в большую комнату.
    У нас следующий вопрос - можно ли этот брус выпилить? Для того чтобы уровень полов выровнять.
    Строители (вторая бригада, которые сруб ставили) говорили что можно но только на полбруса. Вроде как мауэрлат нельзя нарушать.
    Но этот нижний брус анкерили к керамзитоблоку арматурой, кажется через 75-100 см. Плюс он сам разрывается как видно на фото (не цельный брус).
  12. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Связь бруса 2го этажа к стенам первого.
    :hello: Тоже предстоит так делать. Только снаружи стенка в полкирпича, потом пенопласт/пеноплэкс, и залить пространство от плит бетоном с болтами. Сверху еще два ряда кирпича, гидроизоляция, доска из лиственницы и нижний брус, все это прикрутить.
  13. AlexDan
    AlexDan
    прораб
    AlexDan
    прораб
    Запросто можно убрать брус, доску оставить., можно поднять пол, если это возможно... лаги пола были как-нибудь с коробкой/брусом соединены?
    Но конечно лучше просто убрать брус до середины...
  14. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Пол поднимать не хотим, комнаты получаются не шибко большие плюс низкий потолок - нехорошо...
    Лаги пола с коробкой не соединены. Их ложили в прежние отверстия в керамзитоблочной стене
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    С учётом того,что брус уже закреплён анкерами с кладкой (насколько хорошо закреплён и чем?),то его выпиливание не повлияет ни на что.Ну а если начнёт разваливаться кладка, то и брус не поможет.
    Ещё.Спиливание в полбруса будет вам доставлять неудобство при перешагивании некоторое время,потом будет работать мышечная память и неудобства исчезнут. Входную дверь все перешагивают и никто не жалуется.Решение за Вами.
