Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    и чем-же эковата оптимальна?
    гидрофильна, поглощает влагу (с ухудшением теплоизолирующих свойств ограждения...)
    как по мне оптимален пеноизол, во внешнем каркасном фасаде
    накрайняк напыление пенополиуретана
    стартертопик не озвучил площадь ограждения потолок, стены, пол?
    тогда можно прикидочно посчитать, во что обойдется утепление
    взвесить все за и против
  2. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Закреплен не анкерами, строители вбивали арматуру 14.
    Этот крепеж в горизонтали, сверху масса давит (вертикаль)
    Я собственно переживаю только что расходиться начнет.
    Строители сказа только в полбурса вот это и напрягает.
    Но порожек на всю жизнь ) напрягает еще больше)
  3. пурику
    пурику
    пурику
    Южный
    Здравсвуйте!
    Прошу совета! Строю дом, первый этаж газоблоки, второй планирую из бруса. На данном этапе готов первый этаж, а именно: заливные бетонные коллоны, наполнение газоблок. Перекрытие между первым и вторым этажом из дерева. Коробку думал поднять за один сезон, но понимаю что по деньгам не тяну. В связи с чем вопрос. Можно ли на данном этапе как то заморозить стройку до следующего сезона? накрыть чем-то чтобы снег и дожди за зиму деревянное перекрытие не превратило в труху... Что можно предпринять?
  4. porogn
    porogn
    porogn
    у меня конечно было не комбинированное строительство а сруб.. но тоже дерево )
    обработайте какойнить пропиткой и за зиму с деревом ни чего не случится
  5. пурику
    пурику
    пурику
    Южный
    спасибо! а что за пропитку посоветуете?
  6. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Ну что, решили вопрос с брусом на порогах. У меня такая мысль:Брус спилить, а для уверенности вместо бруса металическую полосу закрепить к оставшимся брусьям и к керамзитоблоку, а уж полосу не трудно утопить под пол и коробками дверными прикроется. Сейчас ведь металопрокат какой хочешь продаётся.
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Выпиливайте, конечно. Вставите колоды и закрепите их металлическими уголками к плите. :hello:
  8. porogn
    porogn
    porogn
    есть много разных, но если с прицелом на то, чтоб потом больше не обрабатывать можно использовать Неомид
  9. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Я думаю выпилить вместе с доской и на всякий случай в нижнем брусе вдоль стены под 45 градусов еще заанкерить на арматуру
  10. сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    сергей юрьевич
    если ещё актуально не чего не будет пилите шура пилите я в доме 60-70 годов тоже у себя выпилил и не чего стоит так и меня не лента там а столбы были просто од нижний венец на котором лежат перерубы сделал 2 столба
  11. VarvaraG
    VarvaraG
    VarvaraG
    Иркутск
    Всем доброго времени суток!
    мы начали строить дом, пока только залили фундамент. планируем построить цокольный этаж в 1,5 кирпича, а сверху 2 этажа брусовых (2 этаж мансардный). Вопрос в том, выдержит ли цоколь такую нагрузку? дом строим для круглогодичного проживания. участок наклонный, поэтому сделали врезку, в цокольном этаже планируется гараж и котельная.
    Заранее спасибо.
  12. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Параметры фундамента в студию! Глубина, толщина, маткриал... Без этого вряд ли кто ответит
  13. VarvaraG
    VarvaraG
    VarvaraG
    Иркутск
    фундамент ленточный высотой 0,8м, шириной 0,5м
    бетон, не фбс
  14. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Глубина залегания?
  15. VarvaraG
    VarvaraG
    VarvaraG
    Иркутск
    0,4м под землей и соответственно 0,4м над землей
