Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. kanischev
    kanischev
    kanischev
    Владимир
    Для кирпичного цоколя из полнотелого кирпича прочностью 125-150 нагрузка в 2 деревянных этажа - баловство. Вот фундамент вызывает вопрос. ИМХО зимой при промерзании грунта на глубине 40 см (а в вашем регионе глубина промерзания вряд ли меньше 2 метров) фундамент будет выдавливать наружу. Для сруба это не страшно, а вот кирпичная кладка думаю треснет.
  2. VarvaraG
    VarvaraG
    VarvaraG
    Иркутск
    да глубина промерзания у нас не маленькая, но наши знакомые сделали 0,3м дом стоит уже лет 5 и проблем никаких не было:)
    мы делаем врезку, получается с трех сторон земля высотой где-то по метра 2,5, только с одной стороны не будет, где вход... не думаю, что выдавит
  3. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    "начни с простого" как говарили старики . каким образом дом теряет тепло ?
    не факт что утеплиш стены будет тепло:hello:
  4. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    собери ферму что тебе даст ее использовать ,в качестве подемника в гараже ,порой проблема несет в себе и плюсы
  5. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    пришлите фото . утеплять лучше снаружи . все зависит от частного случая . в данной ситуаци информации слишком мало
  6. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    можно и с штукатуркой просто там мудреш в вентиляционых каналах .по даной схеме хочу собирать баню в следущем . затраты по маим расчетам мин расходник только метал сет и цем
  7. Виктор1973
    Виктор1973
    Виктор1973
    Климовск
    Добрый день!
    Прошу помочь советом.
    Купил дом (Моск.обл) материал стен- газосиликат+облицован кирпичом, между кирпичом и блоком только воздушный зазор 15-20 мм.Утеплителя нет.Внутренней отделки нет.Дом для постоянного проживания, 2 этажа + полноценный цоколь, отапливатся будет газом.Вопрос что делать: а)оштукатурить изнутри стены и все б)отделку сделать гипсокартоном, между боком и гипсокартоном положить утеплитель?Толщина стен 430-450 мм(кирпич+блок)...Спасибо!
  8. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    IMHO, смысла утеплять нет никакого :hello:
  9. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Достаточно косметику сделать(штукатурить или гипсокартон), поставить систему отопления, дополнительного утеплителя ставить не обязательно, так как цена съэкономленого газа и утеплителя несоизмерима
  10. пирс2
    пирс2
    пирс2
    Омск
    Нужен совет. Имеет ли какие-нибудь перспективы такая конструкция. Стены выложены из облицовочного кирпича 120мм по всему периметру примерно через 1200мм залиты колонны 250х250 из полистеролбетона (конструкционного D500) по верху все колонны связаны роствергом тоже полистеролбетон из нутри набирается каркас 600х600 из бруса 50х50 обшивается ГВЛ внутрь задувается эковата (или влажное напиление но тогда до ГВЛ) 200мм или 250мм планируется эл. обогрев
  11. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    стены из опорных столбов с верхним роствергом
    а цель-то какая от такого винегрета?:faq:
  12. пирс2
    пирс2
    пирс2
    Омск
    200-250 мм эковаты с теплопроводностью 0,035-0,041 и 120мм кирпича отличная теплоизоляция стена получается легкой и теплой. По цене 1м3 эковаты с работой (задувка) и доставка 2900 руб\м3 колонны из полистеролбетона армированные базальтовой арматурой теплопроводностью 0,11-0,14 тоже теплые. Исключаются доставка кладочных блоков, работ по укладке с худшей теплопроводностью, штукатурными работами нагрузкой на фундамент, увеличивается скорость монтажа стены, уменьшается стоимость
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я так понимаю, вы хотите сделать "воздухонепроницаемый мешок"? В вашем варианте перед эковатой изнутри дома должна быть пароизоляция, причем не любая, иначе будет конденсация влаги на стыке эковата-кирпич, а значит и намокание эковаты и ухудшение ее теплоизоляционных свойств. Но если вы сделаете пароизоляцию, то придется озаботиться затратами на качественную вентиляцию. Ведь не будете же вы жить в полиэтиленовом мешке?
    И потом, не совсем понятно, почему надо связываться с полистиролбетоном в таком пироге?:faq: Почему просто не сделать каркасник?
  14. vkto
    vkto
    vkto
    Где-то рядом
    мда... так усложнить все... долго надо было придумывать. :)] чем каркасник, облицованный кирпичом, не устраивает?
  15. пирс2
    пирс2
    пирс2
    Омск
    спасибо за отзыв. При устройстве колонн они заливаются непосредственно к кирпичу (можно даже связать арматурой) что делает кладку жёсткой. Если к кирпичной кладке приделывать каркасник нужно как-то его расшивать или OSB или доска или еще что-то тогда проще сразу каркасник делать да и стоимость пил. мата обрезного 7,5-8,5 тыр (весной было 5-5,5тыр) полистеролбетон от 2800-4000т/м3. Параизоляцию не собираюсь делать вообще, так как в составе эковаты есть природный материал лигнин который при взаимодействии с водой образует защитную плёнку на поверхности материала которая препятствует проникновению влаги,а вообще то эковата как и дерево поглащяет влагу и отдаёт её то-есть дышит во всяком случае так заявлено у всех производителей мне кажется в деревянном доме не делают параизоляцию или я не прав? Дом будет загородный (в дальнейшем для постоянного проживания) поэтому стены должны хорошо выдерживать колебания температур, быстрый прогрев помещения и максимальное сохранения тепла так как отапливаться будет электроэнергией (возможно с эпизодическим обогревом дрова уголь) подведения газа экономически не целесообразно. Да насчет вентиляции читал что лучше проветрить помещение сразу большим количеством воздуха чем постоянное микропроветривание?
