Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Подход совершенно неверный. Вы пытаетесь съэкономить там,где съэкономить неполучиться. Дерево не делают с пароизоляцией, потому что его не облицовывают кирпичом (не создается преград для выведения влаги изнутри дома наружу) и у него теплоемкость высокая и оно способно накапливать тепло (не происходит накопления влаги и накопленное тепло идет в дом).
    В варианте с эковатой у вас все утепление состоит из эковаты. Если она увлажнится, то ее теплоизолирующая способность сократится значительно. А если учесть, что эковата практически неспособна накапливать тепло по причине своей структуры и маленького веса, то любое увлажнение для е теплоизолирующих свойств критично.
    А то, что эковата способна создавать барьеры для воды или пара просто из области сказок.:)]:hello:
    Делается каркас, потом делается облицовочная стена. Связь между каркасом и кирпичом можно сделать из L-образных жестяных пластин. Изнутри ОСБ, а внутрь эковата. Но в этом случае нужна пароизоляция на внутренней стороне плиты. И каркас будет дешевле ваших столбиков из полистиролбетона, потому что монолитные работы занимают время и стоят дорого.ИМХО.
  2. пирс2
    пирс2
    пирс2
    Омск
    Спасибо за совет. Почитав немного мат. часть понял что Вы правы пар должен выходить наружу, и нужен вент. зазор 30-50мм с нижними и верхними отверстиями. Значит пирог должен быть таким: кирпич-30-50мм вент.зазор- ветроизоляция-эковата-ГКЛ или другой вариант кирпич-эковата-пароизоляция-ГКЛ если я Вас правильно понял. Во втором варианте как Вы писали я окажусь в целофановом мешке нужна хорошая вентиляция? По поводу стоимости каркасника ОСБ с двух сторон на дом 11х9.2 высота 3м
    у меня получилось каркасник: 55189руб столбчатый с роствергом 51928 без учёта работ. Чем выгодней ? Или мне опять мат. часть читать? Подскажите пожалуста где ошибка? Заливать буду сам, полистеролбетон сухой в мешках, опалубка будет переставлятся. имеется бетономешалка, материал для опалубки, 2,5 месяца отпуска, помощник и желание. В чём преимущество каркасника я непонял?? Дальше можно не читать там расчёт материалов и цена на сегодня
    вычтена площадь дверей и окон 208.9м2 ОСБ 9мм по цене 211.2руб.м2=44119.7руб
    брус 50х150х3м при шаге 0.6м длина стен 39.5м кол-во 66 объём 1.49м3 цена 8000руб=3960руб
    по верху связать брус150х150мм и длинной 39.5м цена 8000руб=7110руб
    итого получилось 55189т.р
    а ещё нужны саморезы, наверное поперечные бруски хотя бы немного для монтажа, уголки для крепления бруса, пропитка для дерева, L образные пластинки, нужно учесть отходы материала,кол-во пилмата в каркаснике1.5м3 а столбов5.2м3 разница 3.7м3 на этот объём нужно меньше эковаты, кроме этого я хотел толщину эковаты 200-250мм значит нужно либо брус надшивать, либо 250мм искать у нас я на рынке не видел, а это будет ещё дороже или я где-то туплю?
    Для столбов 29 шт.(возможно даже меньше) нужно
    250х250мм высотой 3м объём 0.18м3 на 29 штук=5.2м3 по цене 4000р/м3=20800руб
    ростверг250х250мм длинной 39.5м =2.5м3 по цена 4000р/м3=10000руб
    арматура базальтовая 29 опор х 3 метра высота по 4 шт в каждую=348мх16руб=5568руб
    арматура ростверг 39.5мх4штх16руб=2528руб
    брус 50х150х3м 29шт.(через одну опору 1.2м на ширину ГКЛ т.к. полистеролбетон гвоздиться хорошо или заранее заложит небольшие деревянные закладные)=5220руб поперечки не надо при влажном нанесении эковаты будет твердая плита
    ГКЛ стены 111.6м2 по цене 70р/м2=7812руб
    итого:51928руб
  3. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Изнутри утепляют либо по незнанию, либо от безысходности. Утеплять так, в принципе, можно. Только требования к качеству укладки пароизоляции должны быть самые строгие. При этом их (требования эти) мало кто знает и понимает.
  4. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Тыщу раз уже сталкивался. Люди утепляются стены, у них все теплопотери по кровле и цоколю. Или наоборот. Правильно сказано: сначала нужно определить где и как убегает тепло.
  5. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Всё-таки вопрос был по усадке,а не по утеплению.Я вот тоже собираюсь ставить сруб из бруса,а сверху полуэтаж каркасный,но всё это зимой.Вопрос:может ли усадка сруба отрицательно повлиять на горизонтали каркасника?
  6. mura555
    mura555
    mura555
    Здравствуйте!Мы тоже собрались строиться.Хотим начать с угловой бани 113м/кв вместе с верандой и жить в ней,пока растёт шале 234м/кв из керамоблоков и клеяного бруса...Я правда ни хрена ни понимаю,но тут уже успела наблатыкаться :aga:.Очень много вопросов,начиная от проекта(не понимаю почему в нете проект стоит мах 50000,а на фирме около 350000?:faq:) и заканчивая качеством материала(что лучше).Поможите хто чем може-е-е-т...:|:...я про советы...;)
  7. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Хочешь ихнутри утеплять? Утепляй :) Только стены тогда нафиг не нужны.
    Изнутри утеплять - моветон.
    Штукатурь или ГКЛ и все.
  8. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Может, и обязательно повлияет. Если сруб собран правильно, то влияние будет незначительно. Но 2-3 см при отделки всеравно придется ловить.
  9. mura555
    mura555
    mura555
    Есть бюджет в 600 тыров.Планирую поставить сначала баню-гостевой дом,а потом поднимать дом своей мечты...Есть возможность всё сделать быстро,но придется продавать одну из квартир...Работа и у меня и у мужа не стабильная-он каскадёр,я-собачница и модель,соответственно,то густо,то пусто.Посоветуйте-долгострой с минимальным приходом в 35000 или продажа квартиры с разовым решением стройки?
  10. mura555
    mura555
    mura555
    Вот мои планы бани,ну а потом дома...
  11. mura555
    mura555
    mura555
    а вот дом...примерно так его себе представляю...но картинка и план от разных проектов...обязательно буду делать профессиональный проект,что-то изменится и в фасадах и в планировке...Проектировщики-Добро пожаловать!Рассматриваю варианты ПОЛНОГО проекта(фундамент,электрика,водоснобжение,отопление и тд.и т.п.)
  12. mura555
    mura555
    mura555
    Дом планирую комбинированный-1 этаж -керамоблоки,второй-брус(но не решила,естественной влажности или сухой профелированный)Есле мутить долгострой-нет смысла перекплачивать за сухой профилированный,а поднять естественной влажности...или я не права?...сама лох...вся инфа от друзей и с этого форума...
  13. shadow71
    shadow71
    shadow71
    Опишу свой изыскания. может в чем то буду полезен:hello: Ну очень нравиться дерево поэтому планировал только деревянный дом, но все знакомые имевшии длительный опыт проживания в деревянном доме ни за что не хотят больше постоянно жить в таком доме, дача да но не ПМЖ. Хорошенько подумал и понял , что любовь приходит и уходит а дом останется. Так пришел к идее комбинированного дома, однако и здесь много подводных камней которые смущают:имеем все недостатки как каменного так и деревянного дома в одном флаконе, дополнительные сложности при строительстве и конце концов ну нету на форуме примеров успешно завершенных проектов подобного решения:faq:. Из сего следует, что если решиться на строительство нужно много читать, думать и хорошо понимать как это будешь реализовывать. По поводу бани попробуйте построить из сухого бруса 200*200. тем более на форуме есть очень достойные строители из бруса, заодно поймете насколько вам будет тепло и комфортно и сможете точно опредилиться нужен вам второй этаж из дерева или нет.
  14. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Свои 5 копеек, у меня все намного скромнее по размеру дома но уже есть опыт. Если не жить постоянно то встанет вопрос отопления и поддержания температуры в доме, а это ежемесячные платежи. Я оставляю конвекторы в режиме поддержания температуры дома +7. Да и не везде еще есть хорошее электричество, чтобы отопить такой дом который вы хотите.
    Если же дом для ПМЖ то тут другое дело.
    Для себя же решил что дома в финском стиле, где все компактно и эргономично мне больше всего подходят.
  15. suzik22
    suzik22
    suzik22
    П-Камчатский
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Достраиваю дом а Харьковской области: цоколь заливной из бетона, стены - из блока-ракушечника. Подошел к облицовке фасадных стен снаружи. Есть идея сделать это камнем - "дикарем" (песчаником) толщиной 10 мм по стене и 30 мм по цоколю. Еще есть идея покрасить камень на цоколе краской по камню и покрыть гидрофобизатором.
    Отсюда возникло несколько вопросов:
    1. Какие материалы можно использовать для кладки камня (Церезит, клей для камня и т.д.)?
    2. Насколько долговечны покраска камня-печаника и покрытие его гидрофобизатором?
    Заранее спасибо!
