Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Макут я, что-то плохо поняла. Вы хотите сделать "дом в доме"?
  2. макут
    макут
    макут
    Рязань
    По проекту,спальни находятся как раз крайними по всей длинне дома.Вот и думаю.Посмотреть бы такой домик.И вообще реально это или больше гемороя.
  3. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    А что скажете,если второй этаж(мансарду) сделать из лафета. Я тут ездил смотрел дом из лафета,жутко понравилась. Стильно, не как у всех избушки, бревна красивые. Ни внутри, ни снаружи отделывать не надо.Только дороговато вроде, но надо посчитать.
    Хочется спать в дереве, но дерявянный дом полностью не хочется.
  4. fantastik
    fantastik
    недоверчивый
    fantastik
    недоверчивый
    Здорово я скажу, дорого, но здорово, красиво.. Токмо лафет должн быть больше 200 мм в толщину, а так все хорошо, если бюджет позволяет - отчего нет.
    Это самый что ни на есть "русский" стиль - первый этаж каменный - второй - деревянный! Посмотрите на нормальные дома дореволюционной постройки - они все как раз такие.
  5. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Деревом чистым очень трудно набрать требуемый нынче СНиПом уровень теплозащиты. Поэтому для ПМЖ такое не слишком здорово. Щели опять же.
  6. YAR
    YAR
    YAR
    Гость
    Привет! У меня аналогичный диагноз, токмо я еще лафет (или бревнушки - все равно) хотел не срубом традиционным (чаша или лапа) собирать , а в "извращенной", как некоторые спецы думают, форме заложить между кирпичными столбами в пазы специально в столбиках предусмотренные. Так раньше фермы строили.У меня вопрос можно ли вообще так жилые дома строить, если нет, то хотелось бы понять почему. Справочно: - пока идею оценил только один в инете товарищ, назвал маразмом без комментариев. Что думаете Вы?
  7. YAR
    YAR
    YAR
    Гость
    Игорь, обращаюсь как к профи, хочу комби, при этом второй этаж думал собрать не традиционным срубом, а заложить бревна стопой между кирпичными столбами в пазы, специально для этого в столбах предусмотренные. Так раньше фермы строили. Пока на вопрос можно ли так вообще жилые дома строить, а если нельзя, то почему - получил в инете только один ответ - маразм без комментариев. Поделись мыслями по поводу нельзя - можно. Заранее благодарен.
  8. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Дешевле бруса.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Проблем никаких. Будет обсада кирпичная. Может промерзнут углы, утеплителя побольше.
  10. YAR
    YAR
    YAR
    Гость
    Это Вы YARу ответили? Если да , то спасибо. "Обсада - это так у строителей называется когда кирпич - бревно - кирпич? Что думаете по поводу замечания от одного из откликнувшихся в другом форуме, он сказал, что из-за периодического разбухания - усыхания дерева, кирпич, в который бревнушко вложено через несколько циклов начнет разрушаться. Я то, по простоте душевной надеялся, что люди добрые помогут просчитать этот узел, так, что бы и не промерзало и не разрушалось ничего.
  11. waldo
    waldo
    waldo
    Schleswig (Germany)
    Современные технологии обработки дерева позваляют существенно улучшить его качество! И для здоровья намного полезней чем жить в мертвом каменом доме!
  12. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Молодца!Правильный выбор.Я вот для себя решил, только комбинированный. На первом все необходимое, на мансарде тока спальни..и сделать из кедра!.Да и интереснее дом смотрится, а то одни коробочки вокруг.
  13. africa
    africa
    africa
    Московская область
    Господа, комбинированный дом это конечно хорошо, но не забывайте о разнице материалов.
    Если комбинировать дом в одной плоскости, тогда без вопросов. Если в разных плоскостях, относительно горизонта, тогда это проблема. Примерный расчет усадки деревянного дома сделать можно, но это не будет окончательной величиной. А так как стена деревянная сопрягается с каменной то после усадки они будут иметь разные высоты. Далее, я видел тут такой пример: подвал и первый этаж из камня, а мансардный из бревна, не делайте этого! Мансардные этажи как правило делаются КАРКАСНЫМИ, это так же связанно с усадкой деревянного дома, нагрузкой на верхние венцы (она будет не большой и в связи с этим возможно "выкручивание" бревна), а так же изменением угла крыши.
    И потом, если есть подвал, куда можно спрятать все инженерное оборудование, от пожара подальше, сделайте первый этаж деревянным тоже!
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ!! КАМЕННЫЙ ДОМ ПОСЛЕ ПОЖАРА НАДО СНОСИТЬ И ВЫВОЗИТЬ, А ДЕРЕВЯННЫЙ ПОДМЕЛ И УДОБРИЛ ОГОРОД!! ))
    Всем удачи в строительстве.
  14. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    А еще газ взрывоопасен (поэтому дома никакого газа), а уж про то как взрывается бензин и говорить нечего - поэтому, никаких поездок на автомобилях и автобусах. :)]
    Простите мне мой сарказм, просто я 15 лет прожил в деревянном доме. Один раз был пожар - сосед-алкаш поджигал. Ничего страшного. Прилетали огнеборцы, затушил все что горело, вскрыли стену, проверили на наличие огня и все. А до приезда их - огонь минут 10 занимался. А сколько народу гибнет, в каменных домах, когда пожар снизу, а спуститься никак, потому что пожарные не могут пробиться с лестницей через парковки?
  15. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Каждый тянет в свою сторону... А как же раньше строили, на Пятницкой во дворах стоит дом.1 этаж камень, второй бревно.И долго стоит то, лет 80 точно. И ничего страшного.
    Вот у меня такой проект например.Все кому показывал ( строители, архитекторы, проектировщики ит .д), ни разу не услышал подобное!
    По сути 1 этаж камень - перекрытие монолит = дерево монтируется как на фундамент. Какое сопряжение??
