Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. DmitriyRPK
    DmitriyRPK
    DmitriyRPK
    Верхняя Пышма
    Smirmax
    Фундаментную плиту надо промазать праймером потом положить гидроизол 2 слоя
  2. frendiks
    frendiks
    frendiks
    Крым
    Smirmax
    Промажьте плиту жидкой гидроизоляцией несколько раз и после того как она высохнет кладите блоки.
  3. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Дом 2 этажа. 1-й этаж газосиликатный блок на ребро. 2-й этаж цементный блок в полкирпича.
    на первом этаже баня.
    Мои приоритет:
    1. Экологичность
    2. Люблю чтоб дом, баня дышали.
    3. Боюсь точки росы внутри стены как огня (загнивание и увеличение теплопроводности).
    Дом для зимнего жилья и зимней бани.
    Думал, думал и решил снаружи сделать каркас около 100 мм и зашить вагонкой под брус.
    Подскажите ваше мнение на этот счет, люди добрые. Желательно практические советы.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Эковата или Шелтер Экострой снаружи - экологично и дышит.
  5. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Благодарю за ответ, но не понял что к чему. Можно послойно объяснить?
    По утеплителю тут думаю мне пойдет КНАУФ с надписью без формальдегида. Неясно как будет с теплом, и как обработать дерево чтоб и вид и экологичность и долговечность была. Как-то не хочется "сколупу" на дом лепить из железа или пластмассы. В этом случае вижу проигрыш по теплу и экологичности. А само главное не стоит тех денег скорлупа с крепежом.
    Когда-то находил здесь одну тему как женщина весной дом из шпал переделывала с фотоотчетом. Очень понравилось. Там были еще и программы искать точку росы в стенах. Не могу найти тему, если кто подскажет буду благодарен.
  6. sal2005
    sal2005
    sal2005
    Честно признаюсь, нет ни сил, ни времени просматривать форум...(
    На руках есть нная сумма денег, котрую нужно вложить в строительство.
    4 года назад залил фундамент 6 на 9, ширина фундамента 0,4 м, высота 0,4 м + перегородки.
    Если смотреть на фундамент, получается 6 на 3 - кухня, 6 на 3 - гостинная (т.е. коридор, где нах. лестница на второй этаж), 3 на 3 - санузел, 2 на 3 котельняя (т.е. печка, агв, электрика и т. д.)
    Сейчас надо вкладываться в строительство, пока деньги "на руках" :)
    Сколько слушал людей = столько и мнений.
    Нашел бригаду. Предлагают на цоколь 1500 рабочего кирпича.
    Понял, что в три ряда. А нужно ли столько?
    Далее решил ставить первый этаж из газобетонных блоков.
    Как мне объясняли, только из газобетонных блоков (даже на первое время) ставить первый этаж нельзя. Последнее, что понял для себя, внутри делаю блоки на клею (расчитываю 2 т. р. за куб), снаружи облицовочный кирпич (цены от 11 до 20 р. за штуку; в чем разница, тоже не понимаю), посередине пенопласт (склеивается с обеих сторон), на уровне блока и и кирпича - сетка. Второй этаж думаю сделать каркасно-щитовой, причем оббивать пока только снаружи, т. к. не знаю, хватит ли финансов в этом году...
    Прошу совета, если мне нужен теплый дом, но не важно, как он будет сейчас выглядить снаружи и внутри, что можно урезать в затратах, и наоборот, на чем нельзя экономить!
    Люди с опытом, отзовитесь!
  7. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    Уважаемые форумчане! Ответьте пожалуйста, а то я прочитал не один десяток тем, но так и не понял. Дом пока строю. Выложил керамзитовыми блоками первый этаж и строю каркас второго.
    Как утеплить стену из КББ в пол блока 20 см толщиной? Хотелось бы из ну три дома см так в 10-15 рокволом. Мотивы: На дачу зимой приезжаю на выходные. Поэтому топить-нагревать стены нет ни какого желания да и топить надо неделю, чтобы стены нагреть. Полагаю что за два дня выходных утеплитель не прогреется на 15 см и не появиться эта пресловутая и вредная ТОЧКА РОСЫ. В доме с постоянным проживанием согласен утеплитель нужен снаружи. Если буду проживать в нем постоянно то утеплю и снаружи, место и возможность имеется.
    Ответьте пожалуйста на этот для меня очень важный вопрос.
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Смысл тогда стены из КББ делать, если внутри 15 см утеплителя? Для этого дела есть каркасники.
  9. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    Так у меня и идёт внутри блоков каркас. Блоки чтоб летом прохладнее, а зимой теплее. Потом у меня был дом щитовой, снаружи в полкирпича силикатного выложен, да и ностальгия вырос в доме первый этаж кирпич второй дерево. Второй этаж каркасный оперяется на блоки. Так чем мне грозит такое утепление?
    Прежде всего опасаюсь плесени и грибка. Изо этого снёс старый дом.
  10. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Обработайте блоки изнутри чем нибудь типа краски и тд и между стеной и утеплителем сделайте зазор см5, и все будет нормально, кстати а фотки не скинете каркаса 2го этажа, я сам счас такое чудо строю
  11. Ltybc004
    Ltybc004
    Ltybc004
    Владимирская обл.
    Похожий вопрос меня тоже интересует, но денег нет.
  12. sever
    sever
    sever
    почему интересно?
  13. Nikola14
    Nikola14
    Nikola14
    Я думаю, что самый правильный совет в данном случае - не торопиться.
    Особенно если есть деньги.
    Спешка в обращении с деньгами ведет к потере времени и денег.
    Соответственно вопрос - в связи с чем спешка?
    Следующее предложение - определиться для себя что нужно - какой дом (каркас, бетон, брус или бревно).
    Зайти в профильную ветку (на главной странице их не так много) спросить кто хорошо делает, попросить в личку координаты скинуть и ссылку на портфолио работ.
    Почитать отзывы по портфолио, съездить на парочку реализованных объектов, понять что нравится.
    Созвониться с подрядчиками, привезти на объект, согласовать смету, договориться по срокам.
    Я думаю, при нежелании разбираться в тонкостях, придется полагаться на репутацию подрядчиков.
    Отрывочные ответы на отрывочные вопросы будут похожи на роды по телефону, лишнее засирание мозгов и вам и строителям.
  14. Дрюн58
    Дрюн58
    Дрюн58
    Я фото выкладываю в теме комбинированные дома название "До основания а затем ... или как я ламинат стелил." Пока там не все фото. Продолжение будет. Строю практически один поэтому не быстрее чем думает голова.
  15. HiIaMGoD
    HiIaMGoD
    HiIaMGoD
    Тверь
    Всем привет.
    Купили в прошлом году дом. Основная постройка из шлака (не засыпной) обложенная кирпичом.
    Решили поставить мансарду. Сделали основательную пристройку.
    Для надежности решили залить армопояс. Между основной стеной и кирпичом 5-10см воздушная щель. Встал вопрос чем её закрыть.
    1. Вариант дорогой + утеплит дом. Керамзит с раствором.
    2. Вариант дешевый и стрёмный. Просто залить раствор + ПГС. Т. к я далёк от сройки, собстввенно вопрос, какие риски могут быть при таком варианте? Выдавит кирпич или треснит стена из шлака, учётом что будем заливать частями.
    3. Может что еще кто подскажет?
    Залить эту дырку хотим для укрепления конструкции, чтобы нагрузка от мансарды равномерно распределялась как на кирпич так и на стену из шлака, а не на чём то одном. Пристрой по метражу такой же как и основная часть дома.
