Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. HiIaMGoD
    HiIaMGoD
    HiIaMGoD
    Тверь
    Камрады, помогите решить этот кейс=) Боюсь косякнуть сделав не верные шаги. Тем про шлак на форуме прилично, неужели нет экспертов в этом вопросе?
  2. dmitry2008
    dmitry2008
    dmitry2008
    Дзержинск
    Добрый день!
    Хочу применить слуюующую схему строительства дома. Ленточный фундамент+тонкий монолит стен+утеплитель+зашить асбестоцементной плитой. Размер 9х11 поперек еще одна несущая стена те 9х (5+6).
    Если кто то видел подобную схему скиньте ссылочку пожалуйста. Буду благодарен за любые идеи. Цель всего мероприятия экономия. Каркасник отвергаю из за высокой пожароопасности. Имею опыт строительства из оцилиндрованого бревна, отвергаю его по той же причине что и каркачник.
    PS тонкой я считаю стену в полкирпича или чуть толще.
  3. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Несъёмная опалубка твой выбор.
  5. AKolp2010
    AKolp2010
    AKolp2010
    Nowosibirsk, Novosibirskaya Oblast', Russia
    Доброго времени суток форумчане.
    Предлагается дом в два этажа (недострой, но под крышей). дом сделан из бруса размером 24х24 и снаружи обложен кирпичем на всю высоту.
    Дополнительно к этому внутри делается утепление ТЕПЛОКНАУФ-коттедж. Затем ISOFLEX и ГВЛ.
    Вопрос. Правильно ли что утеплитель внутри помещения? Или его нет необходимости ставить.
    Планируется газовое отопление. Дом в Сибири. Фото есть, но без утеплителя.
  6. AKolp2010
    AKolp2010
    AKolp2010
    А вот и ФОТО стены и стены внутри.
  7. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    Утеплитель лучше располагать снаружи, чтобы несущая часть стены не промерзала. В принципе, такой толщины бруса хватит и без утеплителя, но у нас (в Сибири) утеплитель лишним не бывает. Чем меньше потерь тепла, тем меньше газа надо будет тратить на отопление
  8. Alexandr74
    Alexandr74
    Alexandr74
    Челябинск
    Но судя по фото в брусе нет 24*24, максимум 20*20.
  9. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Брус 15*15. Знакомая картина. В Новосибирске без утепления окоченеете. Конопатка паклей - все это хрень. Не помогает. Учитывая то, что обложен уже, не покупайте, геморрой с отделкой, усадкой, теплосбережением. Если все-таки цена привлекательная, утепляйте изнутри только не минватой (базальтовыми плитами или матами например, не менее 100 мм, готовьтесь убирать серую волокнистую пыль, купите пылесос с водяным фильтром), следите за качественным ее закреплением, обязательна проклеенная пароизоляция поверх утеплителя. При отделке не забывайте про усадку, гипсокартон снизу не доводите до пола по максимуму, как плинтус будет позволять, сверху тоже, делайте скользящий потолок, без его привязки к стене. Короче, после постройки дома из бруса с обкладкой кирпичом никогда бы так больше не поступил. Мой идеал - облицовочный кирпич - теплоэфективный блок (керамика или полистриолбетон) - рядовой глиняный кирпич - известковая штукатурка.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Как результат?
    как результат?
  11. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Тема актуальнейшая. Примерно так же как автор темы хочу сруб и к нему пристрой. из керамблоков. Почему не полностью из сруба -просто в пристрой будет заходить газ и вряд ли разрешат. если он будет деревянным.. Прошмыгнуф по форуму, так и не понял как все таки естественное совместить с искусственным (естественное -сруб ,искусственное ну не надо обьяснять). То что построено из искусственного никакой усадки не будет. А у сруба будет усадка всю жизнь. Родился в деревянном доме видел как это происходит -дом садится мин 1 см в год -и всю жизнь пока под землю не уйдет
    В данном этапе построил баню из сруба. и к нему пристрой из сил кирпича. Так вот баня уже за год ушла на 4см и вся конструкция над баней начинает перекашиваться.. Вопрос. Неужели так и никто толком не придумал как компенсировать ту деревянную усадку.. Может какой нибудь механизм придумать и подтягивать каждый год по сантиметру (кстати к этому и прихожу. разложить по углам домкратов резьбовых и каждый год подтягивать -чем не решение проблемы .) Кто как проблему решал. А по округе вижу. С появлением газа все строили пристрой из кирпича (жизнь заставила). И конкретные щели между деревянным и кирпичным
  12. Serlos
    Serlos
    Serlos
    Омутнинск
    Очень интересная тема! Хочу строить дом, комбинируя брус и газоблок!
    этаж один
  13. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    Думаю. приходимь к выводу как аксиома .-нельзя совмещать искусственное с естественным
  14. Serlos
    Serlos
    Serlos
    Омутнинск
    Можно! Летом попытаюсь доказать!
  15. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Лучше сделайте из них другое строение, баню или маленький гостевой домик, на 1-2 комнаты плюс душ, если хватит конечно.
    Это происхидт по другой причине, либо чать дома без фундамента, просто на земле лежит, или на плахах, вот и тонет, или фундамент не монолитный, по типу свайного без ростверка, а части дома имеют разную массу, что тоже дает о себе знать.
