Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Поинтересуйтесь, что такое магнитное поле (не на канале НТВ, а в учебнике физики), возможно это вас успокоит.
  2. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Я заземлял. Шестигранник диаметром 14 мм на 3 метра в землю, к дну контейнера приварил болт, и соеденил медной шинкой.
  3. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    За этот месяц тщательно изучил вопрос. Ответ простой. Жить в таком доме очень даже можно. На западе такую красоту из контейнеров делают, что диву даёшься. У нас же, только решить вопрос тщательного утепления и вентиляции. (Уже решил).
    Наберите в гугле - дом из морских контейнеров - и зайдите в картинки. Вы сами всё увидите.
    Вот, для примера, шикарный офис из контейнеров (см.фото).
    Всем спасибо.
  4. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Недавно стал обладателем дачного участка с домом. Дом комбинированный: 1 этаж 4,35*4,98м в 1 силикатный кирпич и веранда 4,35*1,70м 1\2 силикатного кирпича. 2 этаж- мансарда, обшитая досками. Фундамент бутобетон ленточный 30 см. Планирую ещё пристройку 20 кв. м. из газосиликатных блоков, но это года через 2. Вопрос по сути: Чем и как утеплить уже имеющийся дом? Дом планируется под ПМЖ, отопление будет электрическое (газ возможен в непредсказуемом будущем). Советы и замечания очень нужны, т. к. делать буду сам. Заранее спасибо!
  5. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Бродя по форуму понял одно - дом надо утеплять снаружи. Пока остановился на двух вариантах: пенопласт, либо пенофол фольгированный. Кто что об этом думает?
  6. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Здравствуйте, СергейVRN.
    На мой (хоть и непрофессиональный) взгляд огромный плюс на стройке - это план действий (определяем цель и ставим задачи). Без этого стройка превращается в бесконечное мучение. Я б начала с того, что
    1. проштудировала бы вопросы паропроницаемости и теплопроводности кирпича. Я, например, для строительства собрала такую таблицу Материалы.PNG . В зависимости от полученных данных =>
    2. в пограммке TECE (или в подобной какой-нибудь бесплатной пробной версии) нужно сделать расчеты теплопотерь помещений и расчеты тепло- и пароизоляций и оптимизации энергопотребления (вы же электричеством отапливаться собираетесь). Это нужно для подсчета количества слоёв (или толщины) утеплителя. Если нужно, в личку скину ссылку сайта TECE с бесплатной расчетной прогой.
    3. Посчитала бы траты на материал (утеплитель+вентилируемый фасад+ финишная блицовка) и расходы на электричество (примерно за годик). Оптимизировала бы расходы, если надо.
    4. Подумала бы и поспрашивала бы на форуме как живётся людям в пенопластовом утеплителе, или из ЭППС - это НЕ ДЫШАЩИЕ стены, и микроклимат в помещении на мой взгляд не очень приятный. Рассмотрела бы вариант базальтовой ваты или подобного дышащего утеплителя.
    То, что дом надо утеплять снаружи, я с вами полностью согласна нужно создать эффект термоса.
    Особое внимание уделить утеплению пола и крыши!
    Не очень понятен:no: "пирог" стены, если, конечно, он есть. Что-то есть между досками?
  7. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Зравствуйте Walkerya! Про пирог мансарды пока ничего сказать не могу, буду этой весной вскрывать стены и смотреть, что там. Про микроклимат - хочу поставить приточные клапаны + вытяжка, чтоб воздух не застаивался. За ссылочку буду премного благодарен!
  8. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Кстати, стены планирую утеплить как-то так:
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Фотка очень маленькая, не видно ничего:no:. Это вентилируемый фасад, или "мокрый"?"
  10. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Пардон за маленькую картинку! Это "мокрый" фасад. И спасибо за ссылку!
  11. Гуллевер
    Гуллевер
    Гуллевер
    Мин ватой утеплить можно. И сайдингом сверху закрыть
  12. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Закажите пенобетон (жидкий) и им залейте полость между кирпичом и блоками
  13. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    во первых с этим добром здесь проблема, уже узнавал, а заказывать издалека, дорого очень встанет. во вторых, посоветовали, если заливать, то слоями с просушкой, а не сразу в один приём.
  14. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Я лучшего решения не вижу, заливка и усилит стену и полость уберёт и можно смело мансарду ставить
    деревянный дом, я так понял, будет разбираться? после его разборки внутри можно сделать фундамент под внутренние стены, связав его с наружным фундаментом ..
  15. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    ну с заливкой я согласен на 100%, деревянный, однозначно, уберу. и по горячим следам :) хочу спросить. ф-т под внутренние стены на ту же глубину заливать и ширину, как наружку, а то на сайте так и не нашёл однозначного ответа
