Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. CrazyMZ
    CrazyMZ
    CrazyMZ
    Нижний Тагил
    Лучше на ту же глубину, но можно и меньше (в половину примерно), но пошире чем стена будет
  2. babay007
    babay007
    babay007
    Шатура моск.область
    Спасибо! буду искать теперь варианты по заливке полости. пенобетон, конечно идеальный вариант, ещё заинтересовал вариан полистиролбетон.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Доброго здравия и мира Вам, друзья!
    Строю комбинированный дом. Первый этаж из керамического кирпича уже построен и перекрыт плитами перекрытия. На днях привезут второй этаж из 32см оцилиндрованного бревна.
    Рисунок сруба и размеры прилагаю.
    Сборщики сруба настаивают на крепление первого венца шпильками диаметром 20мм к каменному основанию с шагом 2 метра.
    Я в свою очередь склонен считать что это лишнее, так как функционально шпильки тут ничего не несут. Сруб ветром не сдует - 73 куба бревна. И сруб ставится на черный пол. Внутри помещений после установки сруба будет заливаться стяжка с теплым полом.
    Скажите, как думаете нужны ли шпильки?
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Первый венец поставите на шпильки...а второй будет просто так лежать...:)]
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    ну и я так же рассуждаю. если уж прикручивать что так наверняка последний венец :)
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Что скажите?
    Андрей, Ваше мнение очень интересует
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Спросите у сборщиков, а на высокий цоколь они тож на шпильки сруб ставят?
    Бетон...стеклоизол...полубревна и вперед монтировать...без придумок и шпилек.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Со шпилькам понял. Я так и полагал, что лишнее это.
    Теперь про основание под сруб...
    Кирпичный первый этаж перекрыт плитами перекрытия. Под плитами бетонный арм. пояс. плиты обложены тремя рядами керамического полнотелого кирпича. В местах опирания плит забутовка из кирпича 20..22 см.
    Бревно соосно стене опирается частично на плиту, частично на кирпичную кладку.
    Пойдет так или надо было по периметру бетоном залить вместо кирпичной забутовки?
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну и слава богу раз пойдет! :)
    А то я хотел снимать эти три ряда. Раз пяток ломиком ударил - крепко сидят кирпичики...жалко ломать :)
    Скажите какой должен быть перепад высот основания под сруб?
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чем меньше тем лучше...Все скажут...:)]
    А по правде...сруб это такое не точное создание...Сначало его соберут...немного осядет...потом проконопатят...поднимется см. на 2...потом опять оседать будет...всю оставшуюся жизнь. Недоразумение вобщем. А ещё каждый год будет то в верх то вниз ..изза влажности...Какие уж тут милиметры...
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ну как Вам сказать...
    Именно поэтому я решил сделать только спальни в дереве. Т. е. минимизировать высоты деревянной конструкции. Выбрал приличный диаметр бревна, чтоб венцов было меньше. В коньке 15, в мауэрлате 7
    Заказал оцилиндрованное бревно. Производитель гарантировал отклонения +/- 0.5мм по диаметру.
    Бревно перед обработкой несколько месяцев повялили.
    Была б моя воля повялили бы год. Но не пойдет на это никто - потом точить его загребешься...
    Станки у производителя токарного типа. Чашки и пазы делаем с поднутрением.
    Утеплитель купил Климолан с овечьей шерсти.
    Посмотрим чо выдет. Конопатить не собираюсь в принципе.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Да не всё так страшно...Удачи:victory:
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Друзья, помогите пожалуйста придумать конструкцию карниза.
    Угол ската такой же как в основной кровле 22 град.
    Материал планирую тоже такой же как и на основной кровле - мягкая черепица.
    Хотелось чтобы карниз был ну скажем хотябы сантиметров 50...60.
    Как такое сделать? К чему крепить?
  15. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Посмотрел по Уфе, 12 метровый контейнера стоят от 60 до 80 т. р.
    Возьмем в среднем 70 т. р за шт. плюс доставка 5-8 т. р
    78т.р х 6контейнеров = 468 т. р
    Я думаю это не рационально дорогой конструктив.
    Если есть желание жить в металле - проще поставить каркас с профтрубы или двутавра например, и обшить сендвич панелью.
