Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Chungachanga
    Chungachanga
    Chungachanga
    На счёт дороговизны морских контейнеров согласен. И про самодельный каркас я тоже думал. Даже рассчитывал стоимость. В конечном счёте остановился на строительных блок-контейнерах с мощным металлическим каркасом. На пробу поставлю 2 шт. (общ. стоимость 90 тыс. руб). Немного переделаю (доп утепление, нормальная внутренняя и внешняя отделка.). В конечно счёте модульный домик 24 кв. м с двумя верандами, встанет, примерно, в 150-200 тыс. Что очень даже хорошо. Поживу годик. И там видно будет.
  2. АлександрК2
    АлександрК2
    АлександрК2
    Барнаул
    Здравствуйте!
    Хотелось бы пристроить к дому комнату, но есть некоторые проблемы
    - Дом насыпной, стоит на неглубоко зарытых опорах, немного подвержен сезонным сдвигам грунта.
    - Сезонные грунтовые воды слишком высоко, на глубине менее 50 см. (обычный уровень более метра)
    - Высокая влажность.
    Размеры пристройки 3x6 м, планировалось сделать ленточный фундамент шириной 35-40 см, выстой около метра, с высотой от земли 20-25 см.
    Стены из газобетонных блоков.
    Но меня терзают сомнения, привязывать стены к дому нельзя, так сезонные хождения дома могут оторвать стену, без крепления пристройка может просто уползти от дома.
    В таком случае наиболее подходящим вариантом была бы каркасная постройка, но в комнате планируется разместить отопительно оборудования и сан. узел.
    Посоветуйте как быть.
  3. ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    ДобрыйБармалей
    Правильные сомнения. Оторвет пристройку.
    Возможно стоит подумать об увеличении площади не в стороны, а вверх? Т. е. мансардный этаж.
    Как вариант. Часть жилых помещений первого этажа - перенести на мансардный этаж, а
    разместить на освободившейся площади.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Форумчане добрый день, есть несколько вопросов относительно строительства комбинированного дома.
    В качестве эскиза выбран вот такой вот проект
    http://www.tree-home.ru/kombinirovannyy-dom-iz-otsilindrovannogo-brevna-shale-7-110-m.kv.html
    Правда будет несколько изменений по планировке.
    Теперь вопросы:
    1) Вменяемая ли цена у данного дома предложенная на сайте
    2) Смущает что стены первого этажа будут положены в пол-блока, имеется опыт строительства гаража с мансардой, вот тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/55528/
    и если быть честным я бы положил блоки именно в полный блок - оправдано ли такое решение ?
    3) Ну и хочется услышать критики или замечаний по данному проекту
    Исходные данные:
    Семья - 2 взрослых и 3 детей, дедушка который будет жить в этом доме круглогодично, ну и гости
    электричество есть на участке, вода подведена, имеется возможность быстро завести газ, однако хочется наличие печки или камина, что бы в случае чего можно было топить дровами
  5. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Попробовал накидать свои хотелки - результат ниже
    Несколько комментариев :
    1) Вместо веранды с ее навесом с правой стороны - делаем террасу
    2) Размер дома в длину увеличиваем на 1 метр
    3) Планировка так же изменена в связи с переносом входа и террасой
    4) второй этаж пока не рисовал - но он особо не меняется
    5) Крыло крыши с левой стороны остается на своем месте
    6) Балкон мансарды находится над террасой
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Lavvash, лестница на второй этаж винтовая? Судя по выделенному на неё месту другая и не влезет.
    На первом этаже спален нет. Даже для дедушки. В этом случае на втором этаже необходимы на 6 человек 4-5 спален.
    И это на площади менее 56 кв. м. - вычитаем на стены и лестницу. При этом надо бы еще и с/у на втором этаже. И желательно раздельный. А еще коридорчик -проход до всего этого...
    Не влезает!
    Надо переделывать первый этаж. Полностью.
    Делать котельную/с/у площадью 12 квадратов да еще со входом из гостиной весьма странное решение.
    При таких минимальных площадях придется довольствоваться гостиной совмещенной с кухней. А кухню отдать под дедушкину спальню.
    И лестницу переносите в прихожую.
  7. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Согласен, за праздники тоже до этого дошел.
    Для начала думаю добавить 1 метр еще и в ширину, дабы больше было места для маневра.
    Как отрисую - выложу сюда - завтра
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Есть такой вопрос - где лучше организовать подвал в доме для хранения всякий солений ?
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Lavvash, что именно Вы собираетесь там хранить и в каких объемах?
    Мне очень часто кажется, что погреб - это надуманная хотелка. Типа того: в каждом НАСТОЯЩЕМ доме у РАЧИТЕЛЬНОГО хозяина ДОЛЖЕН быть погреб для хранения припасов.
    А всех припасов - 8 банок огурцов и мешок картохи... с рынка. Т. к. сами уже не сажаем).
    Лучше сделать при кухне нормальную кладовку. А уж если потом дли "припасов" будет нужно, то сделаете отдельный погребок.
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Я наверное полностью соглашусь с Вашим мнением - так на всякий случай, вдруг пригодится :)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Lavvash, не тратьте на него деньги.) Вот они Вам для строительства точно пригодятся) ;)
  12. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Сейчас обратил внимание на другой проект от той же фирмы - там дом уже с терассой :)
    теперь ломаю голову по какому пути пойти :)
    строить буду не через эту контору - с помощью местных строителей, за основу только планировка береться
  13. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Lavvash, мое малое наблюдение: по любому на первом этаже надо предусмотреть комнату для пожилого члена семьи. И чтобы в дверь можно было проехать в инвалидной коляске. И это не в вашем конкретном случае, нет, это общая практика. Слышала от знакомого архитектора, что не помешает это предусмотрены ЛЮБОЙ семье при работе с архитектурным планом будущего дома.
  14. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Можно ещё съездить посмотреть похожий домик под предлогом его покупки, вот например.
  15. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Симпатичный домик.
