Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Dastinrus
    Dastinrus
    Dastinrus
    РФ, Кузбасс
    Добрый день, имеется добротный гараж со стенами из монолитного шлакобетона (армированного), глубина заглубления фундамента 1,5-2метра, толщина стены 0,5метра, размеры гаража 6х12, перекрытия - ЖД рельсы на пролете 6 метров, промежутки между рельсами - 1,2м. Сверху все залито 6 сантиметрами бетона с армирующей сеткой.
    Вот собственно и пришла в голову идея вторым этажом построить себе квартиру, размером 6х8, т. е несущая стена будет опираться на кровлю. Как укрепить кровлю? Строить планирую из ГСБ (шириной 300мм), если поперек швеллер 20 положить?
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Несколько советов:
    1. Внизу одна спальня обязательно.
    2. Кухню для экономии места объедините с гостиной.
    3. Котельную и кладовую для кухни удобно сделать рядом/объеденить. И сделать туда отдельный вход с улицы.
    4. Урезайте что угодно но не лестницу - она ДОЛЖНА быть удобной. В доме постоянного проживания никаких винтовых лестниц.
    Когда нарисуете дом своей мечты отложите план в сторону и попробуйте нарисовать второй вариант в один этаж... если у вас не 3 сотки земли уверен он вам больше понравится.
  3. Виктор164
    Виктор164
    Виктор164
    Саратов
    Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем. Одна стена кирпичной дачи разрушается, в связи с тем что при постройке именно на эту стену был использован какой то огнеупорный кирпич. я так понимаю с каких то печей. Вот возникла мысль эту стену сломать и сделать новую, но в силу отсутствия достаточного финансирования (о как завернул!) хочу сделать её из керамзитобетонных блоков, которые остались после строительства пристройки. Каким образом можно перевязать кирпичную кладку с этими блоками? Размер я так понимаю у кирпича и блока разный...
  4. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Первое что приходит на ум - ставить стену отдельно, а потом выставить опалубку и залить два бетонных "столба" привязав эту стену. Заливать послойно и тщательно вибрировать.
  5. Виктор164
    Виктор164
    Виктор164
    Саратов
    А нужно ли связывать это все арматурой и если да, то как это лучше сделать?
  6. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не в курсе насчет норм армирования из крупных блоков - раз собираетесь из них класть ищите и ориентируйтесь на них. Бетонный столб ессно армировать.
  7. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Я не строитель, поэтому если что, сильно не пинайте..! [​IMG]
    Выхожу на заслуженный отдых и очень хочу построить свой домик для ПЖ в одной из станиц Анапского района. Есть земля, осталось дело за малым реализовать свою идею в жизнь...
    Дом намечается в таком варианте... 1й этаж керамзито - бетонные блоки, а второй каркасная мансарда.
    Стены из КББ толщиной 200мм (как наружние так и внутренние..).и само собой утеплитель и тд... Перекрытие между 1 м этажом и мансардой деревянные балки...
    Вопрос спецам :- ...хватит ли толщины стен в 200мм, если при кладке через ряд армировать кладочной сеткой. Далее по верху кладки хороший армопояс...
    И еще связку стен делать так чтобы внутренние стены через ряд в перехлест стыковались с внешними.
    Вот приблизительный набросок задуманного домика... 1 фундамент...
    Это первый этаж...
    2й этаж...Мансарда...
    Крыша гаража он же балкон...
  8. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день. Мне нравится Ваша планировка, просто и рационально. Но есть одно замечание - по расположению котельной. Моё мнение такое, что все помещения где проходят инженерные коммуникации должны быть рядом друг с другом, это и в процессе стройки и после неё сильно упростит жизнь.
  9. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    Точно так. Сама сейчас в этой теме.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Конечно нахождение в куче кухни туалета и котельной несколько сэкономит метраж труб для инженерных коммуникаций. Но как мне кажется, это не придаст "шарма" зстетики дома...
    Я тут полазил по страницам реализованных проектов и отчетов фурумчан и нашел много вариантов, где помещения связанные инженерными коммуникациями находились как раз не в одной "куче"...
  11. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Доброе утро сосед. Уважаемый Каляшулька я ведь написал, что это только МОЁ мнение и ему следовать не обязательно. Просто это удобно. Сейчас в интернете очень много как типовых проектов, так и индивидуальных и бреда там достаточно. Может имеет смысл связаться с проектировщиком, который поможет избежать многих ошибок.
  12. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Хорошая задумка, жаль тему не подхватили специалисты.
  13. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Здравствуйте.
    Прошу оценить идею. (по сути: плюсы или минусы)
    Дом 8*8
    - Фундамент ТИСЭ (столбы 250-600)
    - Ростверк 250 (ширина) 400 = /как в инструкции ТИСЭ/
    - Далее стены формовать опалубкой ТИСЭ 250.
    - Мансардный этаж - каркас с утеплением солома (ржаная) закрытая глиной с обоих сторон. С внутренней стороны 10см глины, С внешней стороны 2 см., соломы закладывать 30см
    ! Утепление стен ТИСЭ 25см тоже хочу выполнить соломой блоки 30см
    Закрывать снаружи дранкой деревянной - и обмазывать глиной.
    Затем вешать сайдинг виниловый.
    *Почему выбор пал на ТИСЭ - это быстро, это очень прочно, и дешевле в 4 раза, плюс удобство проводки в инженерных коммуникаций в пустотах.
    *Ржаная солома- выбрал т. к. это натуральный утеплитель который пользуется популярностью.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130603203926egDlbnb
    теплорасчет показал что конденсата не будет
    И самое главное 7,98 термическое сопр-е, [м2 К / Вт]
    В итоге общий вывод стоимость Стен получается
    = 650 рублей (21$) 1 кв. м
    Это важный плюс. А самое главное - натуральные утеплители.
    Печальный опыт показал что пенопласт выделяет очень вредные вещества (сам убедился особенно с повышением температуры, балкон был утеплен пенопластом - в итоге убрал всё). http://www.ecovata-rostov.ru/ekovata/i/9
    Собственно к мин вате такое же отношение. Выделяет фенолы и со временем раскрошивается на мелкие частицы. Срок службы 7-15 лет.
    Вообщем прощу оценить методику.
  14. Intersss
    Intersss
    Intersss
    Еще кстати плюс это ОГРОМНАЯ ТЕРМОМАССА которая позволит дому быть аккумулятором тепла. Даже можно отапливать электричеством - топить ночью эл-вом по цене в 2 раза ниже. Температура падает по заявлениям -1градус в 3 часа.
    Из своего опыта могу добавить. Был проведем опыт мною по оштукатуриванию стен цементо-песочной штукатуркой деревянного дома. В итоге изначально температура падала очень быстро за 1-2 часа
    на 15 градусов. После оштукатуривания - срок увеличился в разы. Температура стала опускаться в течении 5-8 часов. Термомасса стала для меня очень значимым фактом. Один утеплитель роли несет не много. Он продувается. А термомасса играет роль аккумулятора. Как солнечная батарея + аккумулятор.
  15. СказкаМоя
    СказкаМоя
    СказкаМоя
    Интересный вариант получился
