Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Lookaвый
    Lookaвый
    Lookaвый
    Slimov, это ты сделал по старинке. так раньше делали перекрытия. вообщем то хороший вариант. но если вдруг придется переделывать потолок в бане то будет сыпаться в глаза.
    короче я сделал так: потолок (вагонка) пароизоляция (фольга) черновые доски, пленка гидроизоляции, маты (базальтовая вата), еще гидро, фанера (1,5) и чистовой пол. тепло от трубы.
    AlexsisF, насчет мастики ты сильно погорячился:) я тупо покрыл огнебиозащитой
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Наверно нужно на стену пристенную планку прикрепить 1219.jpg .
  3. николай11111
    николай11111
    Строительство и созидание
    николай11111
    Альметьевск
    На нижнем бревне (по всему венцу) делается пропил под углом (снизу - вверх) бензопилой, на глубину 3-4 см. В данный пропил вставляется отлив, закрепляется, далее пройтись герметиком по шву.
  4. ЛенниВетс
    ЛенниВетс
    ЛенниВетс
    Андpей
    Ну если перекрытия - пустотки, то может проще максимольно воткнуть опорные балки балкона в те самые пустоты? вот что делать если перекрытие деревянное?
  5. LeonUfa
    LeonUfa
    LeonUfa
    Утеплитель я думаю что в этом случае должен быть Экструдированный пенополистирол. Он прокладывается с нахлестом и с минимальными щелями, которые можно забить потом пеной. Да он конечно пожароопасен, но на то и делается фольгированная мембрана, для отражения высокой температуры от стен.
    Экструдированный пенополистирол не боиться влаги и очень хороший теплоизолятор.
  6. Lusi4ka
    Lusi4ka
    Lusi4ka
    Челябинск
    Добрый день! На кирпичный первый этаж, возвели второй каркасный, но пришлось поднимать одну сторону дома из-за большого уклона (видимо со временем первый этаж просел так) и что теперь делать с полом второго этажа? Как соорудить пол?
  7. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Насколько я понял ваш вопрос, я ба выровнял пол лагами.
  8. Lusi4ka
    Lusi4ka
    Lusi4ka
    Челябинск
    Я так понимаю, что лаги будут на старый пол стелиться и будут разной высоты и сводится на нет?
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А что щас меж камнем и деревом?
    Как вариант сделать отлив выше нынешнего, под этим отливом состряпать "юбку" из алю. профилей и обшить чем душе угодно, любым листовым фасадным материалом, а под обшивкой утеплитель натолкать.
    Хотя наверняка есть способы и полегче.
  10. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Куда опирать лаги нужно смотреть по месту. Лаги делают одним размером. Опоры под лаги разной высоты
  11. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Это самый простой и доступный способ решения поставленной задачи.
    Но, меня смущает, что получился такой большой уклон. Надо бы для начала найти причину и убедиться, что не будет дальнейшего проседания дома.
  12. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Если отлив не помогает, то отлив маленький. Сделайте отлив побольше, с хорошим уклоном и запеньте все пространство под ним.
  13. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Здравствуйте! Не очень у меня получилось рассчитать строительство домика 6 Х 8. Я себе представил такое:
    площадь (внутренняя) - 6 Х 8
    стены внешние и внутренние из газоблоков 15 см
    Всё это снаружи обложено соломенными тюками 46 х 37 х 70 (как-то так), т. е. толщина стены выходит 46 см + 15 см = 61 см.
    Снаружи на солому натягивается сетка и штукатурися. Изнутри газоблоки шпаклюются или сразу красятся (в другом доме красил в кладовой прямо по блокам латексной краской - очень понравилось).
    Я против того, чтобы полностью строить из соломы, всё же хочется более, хм, цивильных стен. Поэтому остановился на таком соединении.
    Теперь посоветуйте мне достаточно быстрый фундамент) И еще хотелось бы услышать мнение о теплости такого дома. В центре дома хочу поставить пеллетный камин, если что - дотапливать электричеством.
    Друзья! Мне надо построить довольно быстро и дёшево из-за семейных дрязг)
  14. Logonovo
    Logonovo
    Logonovo
    Есть сруб 6х9 в лапу, 4-х стенок, планируется сделать 2-й этаж в виде каркасника. Тут возникает вопрос соединения этих 2-х "технологий" "строений". Ниже привожу, то что уже сделано. Т. е. сложен сруб, пропилены в срубе отверстия для лаг 2-го этажа (а-ля потолок 1-го этажа). Лаги 150х100, через каждые 59 см. Есть последний венец, который по плану должен лечь сверху лаг, так сказать образовать "замок" для лаг. После этого как будет уложен последний венец, на нем будем возводить каркасник. Естественно, бревно полукруглое, его "стешим", сверху будем возводить стены, высота 1,4м, снизу доска 150х50 (классическая стена каркасного дома см. рис. 2013_7). Начерченный в ArchiCAD каркасник не претендует на 100% истину. Пока примерно.
    Вопросы:
    1. Правильно ли будет возводить каркасник на последнем венце (перед этим выровнять "стесать" бревно).
    2. Крепить стену каркасника и сруб планирую нагелями. Или лучше воспользоваться анкером?
    3. Если последнее бревно не задействовать, а оставить как на рисунке "2013_4" и с этого момента уже делать каркасник. Надежная ли будет конструкция в дальнейшем?
    4. Если я правильно понимаю, снеговая нагрузка будет давить на все строение на 4-ре угла + середина (крыша будет градусов 30-35) и каркасник не должен выдавить бревна.
    По рисункам
    2013_4 - то, что имею сейчас
    2013_5 - последний венец (лаги в "замке")
    2013_7 - последний венец стесан и делается стена каркасника
    Посоветуйте, что и как лучше сделать. Заранее спасибо.
  15. ElenWEY
    ElenWEY
    ElenWEY
    Здравствуйте! Весной этого года мы поставили сруб 3*6, с выносом 3*6. Сейчас возвели крышу и оставили до следующей весны, для усадки. Подскажите, как сделать из выноса жилое помещение.
    Есть идея: Внешнюю стену обшить блок хаусом, затем ветрозащита, утеплитель и гипсокартон или OSB. Есть куча вопросов: Как крепить брус обрешетки к бревнам сверху и снизу. Если сруб еще осядет, не перекосит ли всю конструкцию?
