Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А утеплить по полу изнутри?
  2. ElenWEY
    ElenWEY
    ElenWEY
    Именно так и предполагалось. Но, обрешетку придется крепить к бревнам выноса. Как все это грамотно технически исполнить?
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Если осядет - обязательно перекосит. Соответственно, к верхнему (горизонтальному) бревну обрешетку монтировать на скользящий крепеж
    pic25.jpg Скользячка - KUC_ (1).jpg skolzyaschiy-krepezh-e1369603192307.jpg и т. д. и др.
    Грамотно рассчитать размер брусков для обрешетки, чтобы он не уперся куда не надо (в верхнее или нижнее бревно при усадке домика) и его не выгнуло, как говорят "беременным ослом" вместе со всем пирогом стены.
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Всё у Вас получится. Делаете каркас, утепляете и обшиваете летом следующего года (после усадки) можно всё уже отделывать под ключ.
    Вот одна из подобных работ до и после.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    И исчё одна
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Logonovo
    У вас каркас уже не правильно сделан, оконные проемы и зачем то перегородки на стойках. Я бы вывел в ровень потолочные балки, поставил бы между ними распорки по периметру и на них уже положил обвязочную доску, примерно как у вас на 3 рисунке, крышу вы хотите сделать с коньковым брусом который будет стоять на 3 опорах которые будут давить на 3 потолочные балки, если под ними не будет межкомнатных несущих стен то они просядут если не сделать затяжек, а с затяжками смысл в опорах пропадает вообще. почитайте тему, там почти такая крыша
  7. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Хм я бы заменил газоблок на кирпич, он и прочнее и теплоемкость гораздо выше. для себя обдумываю такой пирог кирпич плашмя (120мм) 300 мм пенополисторолбетона мин плотности, с наружи кирпич на ребро (60мм) Внутрение стены укрепить литыми жб столбами. так получу и сразу опалубку для пбса и несущию конструкцию и тепло аккамулятор.
  8. kraftgas
    kraftgas
    kraftgas
    Московская область
    Я ориентируюсь на дешёвый труд гастарбайтеров. Имхо, блоки они умеют класть. Кирпич - нет. Нужно над каждым кирпичом со свечой стоять. Блоки большие и обычно с более-менее правильной геометрией.
  9. xommo
    xommo
    xommo
    Пермь
    Доброго времени суток, начал строится в этом году (залил фундамент и планирую поставить сруб 6х8 пятистенок)
    Планирую сделать такую комбинацию дом 1-й этаж: жилой сруб + 2 пристроя из газоблоков (с права и лева от пристроя, по итогу 8х11) 2-й этаж мансарда кркасник (жилой), на сруб и пристрой (единая крыша).
    И тут под конец первого сезона строительства осознал что сруб за пол года не просядет полностью, а еще обещают просадку в течении 5 лет.
    Вопрос что делать?
    Пристрои из газоблока из за того что в одной части пристроя будет котельная.
    Если надо что то уточнить спрашивайте…. Ооочень нужна помощь…
    Как вариант начал думать что может сделать 3 крыши независимые и пусть центральная проседает….
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Делаете три независимых конструкции, включая каркас крыши.
    По развязкам между стенками
    Качаете инструкцию сто -она первая в списке
    http://www.gazo-beton.org/node/129
    во второй половине документа есть подробные чертежи строительства из газоблоков с железобетонным каркасом
    Посмотрите как там сделаны развязки между ж. б. каркасом и блоками
    и как делаются конструкции в термошве
    Считайте что у вас три стенки с двумя терморазрывами между стенками
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Под газобетон нужен прочный фундамент. Он не прощает ошибок в проектировании.
    Газобетон 150 мм не проходит по нагрузкам от перекрытия даже при одноэтажном строении.
    Если хочется дешевый конструктив посмотрите в соседнем подфоруме дома из опилкобетона.
    Для вашей задачки самое хорошее решение.
    А утепление конструктива стены делайте как планировали.
  12. xommo
    xommo
    xommo
    Пермь
    И еще вопрос. если пристрои сделать не из газоблока, а каркасные.
    Можно ли сделать котельную в каркасном пристрое к срубу? при условии внутренней отделки негорючими материалами (например, стеклотканью)
  13. Dimon171
    Dimon171
    Dimon171
    Шенкурск
    Logonovo
    В этом году решал почти такую же задачу, уже на практике. Но, у меня 5-стенок, есть переруб и он меня очень выручил, в плане опоры. И еще один момент - подумайте, может в Вашем случае сделать полноценный второй этаж и потом холодный чердак - в таком варианте появляется возможность сделать стропилку фермами (на самом деле это не так сложно, как кажется на первый взгляд), плюс не надо делать утепленные скаты кровли, а просто утеплить перекрытие чердака (что проще и удобнее), затраты на полноценный 2-й этаж будут не сильно больше, а может, в итоге, даже и меньше... На моё ИМХО - 2-й полный этаж - это легче и надежнее...
    Если хотите, вот моя тема, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/195964/
    там и про соединение каркаса и сруба тоже есть... Правда, предупреждаю, это мой первый большой строительный опыт, на истину не претендую... Но сейчас уже все под крышей...
    Кстати, да, соглашусь
  14. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Intersss
    ТИСэ быстро не получится! Делал внутреннюю стену около 6м длина (7,7 с проемом), так положить ряд блоков теплой керамики на внешнюю стену (периметр 30м) получалось быстрее, чем ряд ТИСЭ. (высота блока 220, а ТИСЭ 150). Запал на обещанную проводку инженерки: вентиляция - да, получилась, с горем пополам проложил стояк канализации (высота три этажа), с таким же горем умудрился впихнуть (типа загильзовать) дымоход из нержавейки аж на 150 (но только этаж, далее обкладывал кирпичем). Думаю теперь, как впихнуть в эти пустоты водоснабжение? Мозг сломал, и покойника Яковлева уже не спросишь - как?
    Все перечисленное по внешним стенам пускать не желательно... Какая еще инженерка ? - электрика, так для нее не нужен канал 150х150 (дом же не подводная лодка)
  15. PokatovM
    PokatovM
    PokatovM
    Тула
    Посоветуйте)? Дом из сендвичей и лмк?)(не СИП)
    Есть 25 соток Почва сырая) Хочу построить дом таким вот способом-Фундамент (12х12) столбы через 1м на 2м в глубь К арматуре из них приварить швеллер по перемитру Короче сварить из металаа каркас дома перекрытия плиты положить или залить самому на проф лист. Крыша дерево с мин ватой и металло черепица. Стена Сендвич панель (оцинковка в цвет любой) внутри мин вата 100мм Размер 1.25м х на от1 до 15 метров в длинну. Кто нить имел опыт с такой стройкой и как там живёться или это только для магазов или хоз построек.
