Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    А для чего дом? ПМЖ? ВИП-сарай? ;) Давайте поподробнее :), желательно с рисунками/накидками/чертежами; характеристика почвы, предварительные расчёты нагрузок... и вопрос поконкретнее? В чём вопрос-то? Про 10 см минваты?
  2. PokatovM
    PokatovM
    PokatovM
    Тула
    Дом ПМЖ! Расчётов не вёл, потому как незнаю отзывов про такое жильё (Как зимой в -30 в нём? Проблемы в строительстве? Просто ждал ответов от тех кто может построил такой дом и живёт в нём)
  3. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    При
    у вас в нём зуб на зуб не попадёт. Или на отоплении разоритесь (если принять во внимание, что и в коробке из-под холодильника жить можно - вопрос - цена желаемого тепла).
    У нас в крыше на мансарде слой "пирога" 20 см минваты. И это с учётом того, что ветер в крышу сверху не дует:no:. А как вы пишите:
    1. пол не утеплён = инертная плита оч долго прогревается, а остынет - в момент.
    2. каркас из металла = будет собирать точку росы внутри = вата будет мокнуть
    3. 10 см минваты - только для летнего проживания или кучу денег топить.
    Такое только не для нашего региона.
  4. MElmira
    MElmira
    MElmira
    Башкортостан
    Здравствуйте, все участники форума!
    Летом собираемся построить дом. Дом в 1 этаж + теплый мансардный этаж. Прошлым летом поставили ленточный фундамент 10х13 (ширина фундамента 50-52см.) На сегодняшний день закупаем стройматериалы. С материалами определились: снаружи облицовочный пустотелый керамический кирпич (в полкирпича 12см.), изнутри керамзитобенный блок (в полный блок 38-40см.). Учитывая морозы в наших краях, бывают до -40С (Башкирия, юго-западный район), посчитали необходимым ещё утеплить стену дома (утеплитель между облицовкой и блоком). Вопрос стал с выбором утеплителя, его размеров, т. е. какой ширины применить утеплитель в нашем случае, чтобы дома было тепло, уютно и комфортно. Уважаемые строители-специалисты, кто сам строился, простые обыватели, подскажите, пожалуйста, добрым словом: КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВИТЬ ПИРОГ СТЕНЫ, КАКОЙ УТЕПЛИТЕЛЬ И КАКОЙ ТОЛЩИНЫ ПРИМЕНИТЬ? ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО!
  5. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Советую зайти в раздел "Каменные дома", там схожие темы обсуждают
    https://www.forumhouse.ru/forums/92/
    И в раздел про утеплители
    https://www.forumhouse.ru/forums/217/
    А вообще, у Вас фундамент 50 см, и стена 38+12. Мне не понятно, куда утеплитель (но я совсем не спесиалист)
    Еще вот, на первой странице простой пример, как теплопотери считать.
    https://www.forumhouse.ru/threads/208659/
    Удачи!
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Задумал дом 8х8, в далекой перспективе ПМЖ а пока как дача. Скорее всего будет газ. Думаю из профбруса 200 мм.
    Пришла шальная мысль сделать первый этаж из пористой керамики типа как на фото. Правда пока непонял надо ли оно мне. Ну плюс пока видится в том что безопаснее в пожарном плане но для газа как то мало актуально. От поджогов идиотов тоже слабо т. к терраса будет деревянная.
    Толщина стен будет не больше 25 + лицевой кирпич или 38+штукатурка т. к места в доме не хочется сильно уменьшать. Фундамент уже стоит свайноростверковый. ростверк шириной 45 см.
    Но вопросы пока такие: стены штукатурить или облицовывать недорогим лицевым кирпичем? Что долговечнее и красивее? по цене то вроде разница не велика. Правда лицевой кирпич наружу фундамента не вытащить поэтому площадь комнат уменьшится.
  7. Arizonaa
    Arizonaa
    Arizonaa
    @Sergant76, добрый день, коллега.
    Здесь дело вкуса. Мне, например, облицовочный кирпич не нравится. Мне нравится штукатурка. Тем более в сочетании с деревом второго этажа. Кирпич, верно, долговечнее. :um::hndshk:
  8. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    @Sergant76,
    Почитайте тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/184981/
    столько аргументов за комбинирование. Тогда уж точно в нашем полку прибудет :)
    Что касается облицовки. К картинке в первом сообщении может и не подойдет, но на всякий случай напишу: можно еще каменную крошку на штукатурку.
    Вот:
    По ссылке описано, как делается.
    http://www.yhteishyva.fi/koti-ja-puutarha/rakentaminen-ja-remontointi/sokkelin-pinnoitus-kivirouheella/0218010-35986
    Лично мне очень облицовка камнем нравится, но денег не нее очень жалко. А тут и "камень", и достаточно просто и недорого. Цвета бывают разные, можно смешивать.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Отбой. Похоже годится лишь 38 блок а это минус 6 м2 площади на первом этаже. Да и жена чета не в восторге от идеи. Говорит один каменный дом который до середины июня холодный уже есть
  10. Вoralbor
    Вoralbor
    Вoralbor
    Санкт-петербург
    Добрый день!
    Пристраиваю бассейн из газобетона к брусовому дому.
    Прошу помощи в следующих вопросах.
    Чертеж №1 (узлы отмечены красным кругом)
    1. Как пристыковать торцы бруса к стене из газобетона ?
    2. Как обеспечить теплоизоляцию?
    3. Как обеспечить защиту от гниения ?
    Чертеж №2 (узел отмечен красным кругом)
    1. Правильно ли выполнен узел примыкания кровли бассейна к брусовой стене?
    2. Достаточно ли этого, чтобы обеспечить герметичность и как защитится от возможного гниения бруса в месте примыкания?
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    возьмите аэроковский у-блок...поставьте вертикально. связь с основной газобетонной стенкой-через железные скобы-или сантехболты. внутри паза у-блока-вертикальная доска с прикрепленной отсечной гидроизоляцией...ну и концы бруса. сруба. потом запениваете с торцов и прибиваете к газобетону наличник.
    по кровле-перед муэрлатом-та же отсечная гидроизоляция.
    я бы поменял стропила из доски 50 на 200 на лвл брус 300 на 50. (пролет 6 м-многовато)
  12. Вoralbor
    Вoralbor
    Вoralbor
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответ. А чем запенивать порекомендуете? И как будет вести себя место стыковки пена-отсечная гидроизоляция-торец бруса, когда брус будет давать усадку и сезонные расширения. Чем порекомендуете обрабатывать торцы бруса? Дышащим составом или образующим пленку?
    По кровле. Извините за банальный вопрос, что такое муэрлат?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так же, как деревянное окно в любом каменном доме. превосходно себя ведет. Торцы бруса-(которые зайдут в у-блок-самой советской маслянной краской.
    муэрлат-брус на который крепятся стропила.
  14. Xrafael
    Xrafael
    Xrafael
    РТ
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Настало время обзаводиться собственной жил. площадью.
    Квартиры сейчас в Казани дорогие (ну или это я так мало зарабатываю),
    да и всегда хотелось жить собственным домом.
    Присмотрел участок. 10 соток, уровень грунтовых вод 1.5м.
    Участок нравится близостью водоема, за что приходится расплачиваться высоким УГВ.
    Нужен совет, точнее не совет, а мнение вообще стоит ли затевать такой вариант:
    Как я понимаю для фундамента тут 2 вариант, это свайный или монолитная плита.
    1. Размер дома 9х9
    2. Фундамент монолитная "теплая" плита, h=300мм
    3. Стены из керамзитобетонных блоков в 40см блок + утеплитель + облицовочный кирпич
    4. Мансарда из бруса
    5. Перекрытия 1 этажа стальные балки
    Кто-нибудь строил подобное? Если идея плохая, прошу направить по правильному следу :)
  15. Вoralbor
    Вoralbor
    Вoralbor
    Санкт-петербург
    Я имел ввиду узел стыковки бруса, который будет в U-блоке и бруса дома. Если между ними запенивать, то чем? И как себя будет вести пена, когда сруб будет садится. Может лучше, проканапатить?
