Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    почему именно сталь?
    попробуйте заменить на дерево.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Не вижу ничего криминального в Вашей задумке :).
    Непонятно выражение
    и
    1,5 м - это Вы считаете высоким УГВ? У нас бывает отметка 0 м :aga:. В связи с этой непоняткой рекомендую проконсультироваться в профильном разделе https://www.forumhouse.ru/threads/149143/page-27, после чего можете точно определиться с фундаментом.
    Фундамент должен быть рассчитан, согласно составу почв, общей массе дома с нагрузками, прогибами и т. п. Смотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/162959/ или задайте вопросы в профильном разделе плитных фундаментов, или у конструкторов здесь https://www.forumhouse.ru/threads/135327/page-120. Просто, мы строим дом 12 х 12 из газобетона и бруса, а плита у нас 100 мм. Здесь нужна точность! :um::)
    Опять-таки рассчитать точку росы хотя бы в элементарной проге, чтобы определиться с толщиной и материалом утеплителя.
    Сразу скажу: брус - не бютжетный вариант :no:. Брус - дело капризное и удовольствие дорогое. Готовы возиться - вперёд :pioner:. Мансарду можете рассмотреть также из керамзитоблоков или сборно-щитовой вариант, а обшить можно имитацией бруса - и снаружи и изнутри. Ни кто не догадается, что у вас не брусовая мансарда. Обойдется и дешевле, и мороки в разы меньше.
    Согласна с @Андpей, почему сталь? А не плиты перекрытия, к примеру?
  3. Вoralbor
    Вoralbor
    Вoralbor
    Санкт-петербург
    Посоветуйте, все ли правильно планирую сделать ? Есть ли замечания?
    Схема стыковки бруса и газобетона в прилагаемом файле.
    Какой утеплитель лучше использовать?
    Чем обработать торцы бруса?
  4. Nelly-
    Nelly-
    Nelly-
    Привет форумчане! прошло много времени и дом комбинированный из керамзитобетона и бревна мы построили. Прошу совета по поводу облицовки стыка между бревном и блоком, ну чтобы покрасивее было...
    фото
  5. Nelly-
    Nelly-
    Nelly-
    Бревно, как Вы понимаете неровное, пробовали сделать карниз металлический смотрится ужасно и не очень ровно получается. Думаем или сделать бордюр деревянный, но как-то плохо представляется конструкция.
  6. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    Жаль, что Ваше строительство на форуме не показано. Было бы интересно почитать :)
    Мы тоже из керамзитоблоков будем строить. Верхний этаж из бруса.
    У вас керамзитоблок без утеплителя? Какая у него теплопроводность? Там, где нет пустот, мостики холода ощущаете?
    По поводу стыка бревна/цоколь не подскажу, у нас брус свешиваться на 2.5 см будет, так что никаких специальных карнизов/бордюров не надо.
  7. Вoralbor
    Вoralbor
    Вoralbor
    Санкт-петербург
    Господа. Может кто откликнется? Как Вы смотрите на такой вариант стыковки брусовой стены и газобетонной ?
  8. Nelly-
    Nelly-
    Nelly-
    Со стройкой у нас как-то нервно все проходило, было не до форума. Да, блок у нас без утеплителя (думается может потом), у нас в доме печка, так на зимние каникулы +28 на первом этаже было. Теплопроводность 0,17; а ощущать мостики холода мы не можем по причине внутренней обшивки вагонкой.
    Да фото стыков бруса я видела... там без проблем
  9. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    А что делают на стыке фундамент/ОЦБ? Может Вам в разделе деревянных домов спросить/посмотреть? Там достаточно домов из бревен.
  10. xommo
    xommo
    xommo
    Пермь
    Вот и сново я
    от пеноблока отказался, осталось только сруб и каркас
    у каво есть опыт и знания подскажите надежна ли данная конструкция?
    есть сруб (1 этаж) с двух стон стоит каркасник и уходит все в мансарду.
    стуб рублен в чашу, думаю в срубе (в торцах бревен) сделать небольшую выемку чтобы вставить туда край каркасника.
    ну и про утепление, итал читал и нифига не понял, такая схема пойдет?
    с улицы в дом: металопрофиль, фанера 9мм, 150мм стекловаты, парозащита (влагу выпускало в дом или не пускала в стекловату), либо фанера либо гипсокартон.
  11. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Схема.jpg Здравствуйте, уважаемые форумчане) собственно сначало описание объекта...старый но крепкий деревянный дом 1980 года постройки сруб (зелёным), коридор (красный) и гараж (оранжевый). сруб на ленточном фундаменте. Есть огромное желание расширить площадь...планирую пристроить коридор (под коридор тоже леночный фундамент), сделав в нём санузел и прихожую, а над общей площадью сруба и пристроенного коридора возвести каркасный второй этаж с общей крышей на гараж. Т. к. сруб выполнен из бревен, то пристрой хочу сделать из бруса 150+150. Напрашивается вопрос: не перекосит ли второй этаж через год а то и раньше из за того что брусовой пристрой даст усадку, а давно давший усадку сруб останется на месте? поэтому рассматриваю вариант сделать эту пристройку из гипсоблоков и соответственно каркасный второй этаж...или может есть ещё какие варианты...поделитесь опытом.
    забыл..все работы хочу проделать за сезон с этой весны до осени, но без утепления второго этажа.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Делайте каркасную пристройку и соответственно каркасный второй этаж.
    Примеры смотрите здесь:
    Пара каркасных пристроек
    Каркасная пристройка для Юли (Я Сама)
    PS. добро пожаловать в каркасный раздел :hello:
  13. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Согласна с @DimZZZ, пристройку лучше не из бруса :no::). Боюсь, Ваши страхи об усадке и перекосах оправдаются. Если всё под одну крышу делать, то рекомендую:
    1. объединить фундамент (врезаться/заарматуриться в старый)
    2. пристройку на новом фундаменте сделать из блоков (пено-, керамзито-, газобетон- и т. п) или каркас, или кирпич. Имхо: гипсоблоки податливы влаго и термо разрушению. Из них можно внутренние перегородки сделать, и то - не во влажных (с/у, бойлерная) помещениях.
    Дом планируете для всесезонного проживания или летний?
    Желаю удачи и рабочего настроя :hello:.
  14. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Дом для ПМЖ...ну что брус, что каркас тоже податливы влаге...но есть же гидроизоляция. можно продумать)
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Оно, конечно, можно :). @Shpaler, а с чего у Вас такая привязанность к
    Если по блокам рассматривать гидроизоляцию, то целесообразно говорить не о плёнках и мембранах, а о гидрофобизаторах. Просто, не считаю правильным, упираться и использовать материалы для того, где они не предназначены быть. С брусом и каркасом - уже есть методики, проверенные опытным путем.
