Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    С гипсоблоками просто работать и вполне можно осилить одному) вобще привязанность у меня к брусу...но боюсь перекосит весь мой второй этаж...не имею возможности ждать целый год пока брус усадку даст...да согласен, лучший вариант - каркас) а где санузел будет, я этот каркас залью опилкобетоном, изнутри штукатурка и можно без гидроизоляции обойтись...или я не прав?...
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Дайте, плз, сравнительную картинку дома - что есть и что планируется. Так оно понятней будет: чем грозит усадка и т. п. Нужно кое что посчитать.
    С
    никогда не работала. Сказать ничего не могу.
  3. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так и каркас в одиночку тоже можно осилить.
  4. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Если я правильно понял, то вот сравнительная картинка...насколько хватило творческих способностей) Схема2.jpg
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Отлично :super:.
    Это получится полноценный второй этаж + чердак или это тёплый мансардный этаж? Я даже начинаю думать, что вполне можно и из бруса всё сделать. Крышу посадить на скользящую систему, и никакая усадка не страшна.
    Вопрос: в каком месте прирастает новый фундамент? По размерам на чертежах как было, так и остаётся.
  6. Seryogin
    Seryogin
    Seryogin
    Елец
    Расширяю старый дом. На месте снесённой деревянной веранды сооружаю пристройку, по площади сравнимую с уже существующим домом. На сегодняшний день выполнено: фундамент ТИСЭ, коробка первого этажа из газосиликата-на-клей, верхний армопояс, вмурована резьбовая шпилька. Не успел доделать внутреннюю стену из кирпича. Назначение первого этажа хозяйственное - коридор/лестница, ванно-прачечная, туалет, бойлерно-мастерская.
    Второй этаж будет каркасным. Назначение - две комнаты.
    Особенностью проекта является, в частности, то что в плане пристройка представляет из себя не привычный прямоугольник, а прямоугольную трапецию.
    000.png Связано это с расположением рядом сарая, под которым находится старый каменный погреб. Сарай решил не трогать, оставил метровой ширины проход между строениями. Но с кровлей мудрить уже не хочется, поэтому планирую с этого угла сделать вынос перекрытия, и чердак будет прямоугольным.
    Постепенно буду выкладывать чертежи и фотографии.
    В данный момент хотелось бы услышать ваше мнение по каркасу. Внешняя стена - доска 150х50, простенки - 100х50. Утеплитель - базальтовая плита. Изнутри обшивка фанерой ФСФ 15 или 18мм. Пароизоляция между фанерой и каркасом. Снаружи: поверх каркаса горизонтальная обрешётка, дополнительный слой утеплителя 50мм, ветро/гидрозащита, вертикальная обрешётка, вагонка.
    Моделю в Rhinoceros. Давно люблю этот редактор. Когда рендерил, лишнее старался убирать, чтоб не было мешанины всех этих стоек внутренних стен. Между лагами, естественно, будут распорки. Пол - фанера 18мм.
    И да, старый дом - это очень старый дом, середина IXX века, примерно. Первый этаж сложен из известняка, стены 1.2м толщиной. Второй - сруб более поздний, естественно, преимущественно из тонкого корявого южного дубка. Стропила и кровля - гнильё годов 60х.
  7. Shpaler
    Shpaler
    Shpaler
    Ардатов
    Для понятности на рисунке "так есть" линия нового фундамента красного цвета, а сруб и старый фундамент - зелёного) чердак ваще не нужен...думаю чуть занизить боковые стены чтоб утеплённая крыша была потолком второго этажа_
  8. Vischenka
    Vischenka
    Надюшка
    Vischenka
    Надюшка
    деревня Пикино
    @Nelly-, тоже собираемся так строить, первый этаж уже есть. Чем у Вас облицован первый этаж? Красивый дом получился. По русски так. Как бревно крепили к керамзитоблокам?
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Seryogin
    Зачем вам 15 фанера и тем более 18тая?
  10. Seryogin
    Seryogin
    Seryogin
    Елец
    Долго читал форум на предмет фанеры на пол, при лагах через 600мм. Пришёл к цифре 18мм.
    Действительно, для стен такая толщина наверное ни к чему. Десятки хватит, так? А берёзовая или хвойная предпочтительнее, как на Ваш взгляд?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    10 хватит, береза или хвоя, на мой взгляд без разницы
  12. ТурукМакто
    ТурукМакто
    ТурукМакто
    Иркутск
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Решил я завести темку про свою стройку) Рекордов ставить не обещаю, да и не зачем, но и заморозки строительства тоже не ждите. Финансирование не высокое, но стабильное, что безусловно даёт возможность улучшать своё жилище!) Кстати о нём - небольшой участок (8сот.) недалеко (30км) от пос. листвянка (иркутская область). Из построек, уже имеется дом из бруса 6х6 (фундамент ленточный) к нему пристроена веранда летняя 6х4 (фундамент из бетонных столбиков), баня (точнее сруб под крышей и печка внутри), ну и сарайка под всякий хлам. Водоснабжение - скважина 30м, благоустроена бетонными кольцами 2,5 м. Вода подведена пока только в баню. санузел на улице. Слив воды из дома и бани в отдельные выгребные ямы. Ну в общих чертах вроде обрисовал. Заняться как Вы уже поняли есть чем!) Последнее, что было сделано - это скважина перед зимой.
    [​IMG][​IMG]
    Итак вот наш герой! Фундамент мало заглубленный ленточный, над землёй от 300-500 мм, ширина около 500 мм, закопан на неизвестную величину?
  13. ТурукМакто
    ТурукМакто
    ТурукМакто
    Иркутск
    На фото видно черноту возле фундамента, имхо говорит о сырости под полом. Возможно не малый вред изза этого:
    Первое фото - осень, второе - весна...
    В прошлом году проводил диагностику дома, разбирал чёрный пол, выяснилось, что нижние венцы и перекрытия надо менять... Начал изучать вопрос, надо вывешивать дом... Пристрой - он ужасен, столбики ведёт в разные стороны, от этого пучит сайдинг и жуткий скрип во время ветра)
    Всю зиму мучался (курил форум) вопросом, что со всем этим добром делать ... Созрела ещё одна идейка, но в голове всё равно каша! Поэтому и завёл тему... Вообщем примерный план таков:
    1 - Демонтаж пристроя и его столбиков
    2 - Демонтаж пола в основном доме
    3 - Вывешивание основного дома
    4 - Подготовка опалубки для нового пристроя
    5 - Установка дренажа по всему периметру
    6 - Заливка фундамента с армопоясом вокруг основного дома
    7 - Монтаж утеплённого отмостка
    8 - Монтаж пристроя, с материалом не определился (полистерол блоки или дерево)
    Хочу, чтобы было так:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В прошлом году из нечто похожего сделал дом-полуторник. Снес обе крыши, вывел каркасом верхние пол-этажа (стены поднял на 1,7 м), накрыл двускаткой. К сожалению, процесс и результат не фоткал... Фундаменты не трогал, комнаты в доме были с ремонтом, сырости в подполье не было, дом жилой. За эту работу взял с хозяина 160 тыр.
  15. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Вопрос к форумчанам.
    Имеется такой советский сельский магазин, который был заброшен.
    есть мысли реанимировать его и возможно расширить.
    Стены и потолок похоже состоят из бетонных плит.
    Внутри капает, потолок - плиты алюминий СССР, кое где неровный. пол плиты гранит но нерочные колотые.
    Думаю может построить мансарду высокую и прорубить для лестницы в плите - либо снаружи лестницу железную сделать, утеплять ли снаружи ватой+сайдинг или нестоит?
    электричество есть 380, но до счетчика, щиток советский и проводка вырвана.
    Воды нет, септик прокопали пару колец, трубу 100мм кинули но не доделали до конца.
    По отоплению - трубы есть но что куда и как идет - неясно, везде обрыбы, торчат обрезки, тэнов не видно...
    размер 5,5х23 метров. посередине перегородка, делит на зону посетителей и склад.
    Мож кто советы даст какие по благоустройству и обновлению.
    участок вокруг 4 сотки, забором не обнесен.
