Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Santa233583
    Santa233583
    Santa233583
    Челябинск
    astra20
    Не чего не будет так подымай стены второго этажа
    А металлические шканты не нужно лучше деревянные
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    astra20
    А мы вообще не крепили 2-ой этаж к первому. Первый венец просто положили на гидроизол на армопояс.
  3. Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Чебоксары
    Добрый день! Немного хочу изменить проект будущей бани. Нужна помощь знающих людей. Возможно ли будет соорудить балкон таким образом, с возможностью организации террасы. Каркас хотели из профильной трубы 100*100 или 80*80. Колонны смонтировать на столбчатых фундаментах. Прокомментируйте пожалуйста
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Давно хотел построить на своем участке что-то типа гостевого домика 4х8 в 1.5-2 этажа, да все руки не доходили.
    И тут знакомый предложил забрать с его участка одноэтажный сруб из оцилинрованного бревна, собранный 4-6 лет назад, по размерам идеально подходящим мне для первого этажа. Диаметр бревна был изначально судя по всему 180мм, сейчас же усох и равен 165, состояние хорошее. Стены тонковаты для питерской зимы, да ладно, можно утеплить снаружи)
    Второй этаж напрашивается каркасный.
    Прикинул проектик, строители возвести стены и крышу более-мене приличные есть, сантехнику, отопление с электрикой за зиму сам не торопясь сделаю. Вроде бы можно начинать...
    Но тут возникли сомнения, а надо ли мне по наспех "сварганеному" проекту, да еще в самом конце сезона, впопыхах все это делать. Как сруб пересобирется не до конца понятно, может ему лучше зиму выстоятся. Да и с каркасником не все ньюансы мной изучены, а строители без должного присмотра наверняка слегка накосячат...
    Вообщем строительство второго этажа хочу отложить до весны. А сруб нужно забирать сейчас (условие бывшего владельца)
    Вариантов несколько
    1. Собрать сруб и все, ждать весны
    2. Постелить пол, сделать потололок (теплый) и настелить временную крышу, вставить окна, двери над первым этажом- почти готовый получится первый этаж, весной снять крышу и делать второй,
    3. Сделать только сам каркас второго этажа и крышу над ним. Стены чем-нибудь зашить, чтоб влага не попадала. Основные работы уже проводить после разработки всех уточнений.
    Хотелось бы услышать ваши советы как лучше поступить и главное какие серьезные ошибки можно допустить в подобном "двух этапном строительстве".
  5. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Лучше сначала все продумать до последней розетки, а потом строить. Можно даже сруб не собирать, а пока складировать (если есть где) до весны. За зиму подготовиться и весной начать работать по готовому плану.
  6. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Сруб не собирать сразу нельзя, весной он превратится в дрова)
    Так что как минимум его перенести придется.
  7. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Не знаю специфики работы с бревном, вам виднее. Но чем меньше вы сейчас сделаете, тем меньше потом будете передумывать и соответственно переделывать.
  8. Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Бахытжан Жан
    Полазил по сайту не нашел похожей темы, поэтому создаю новую.
    Также перелопатив кучу различных строительных технологий. Пришел к такой вот простой комбинированной идее: Выложить стену из кирпича в 25 см, штукатурка с двух сторон, потом профиль для минваты 200мм, минвату креплю к стене, и закрываю это дело сайдингом.
    На выходе получаю: крепкий кирпичный каркас, теплый сендвич, который не намокает и проветривается через сайдинг. Единственный минус это возможная замена мин ваты раз в 20-30 лет.
    Прошу адептов строительства форума, дать конструктивную критику по данной технологии строительства.
    Также есть вопрос: создает ли профиль сильные мостики холода, которые будут способствовать промерзанию стены? Если да, то тогда лучше заменить профиль на деревянный?
  9. Vinmax1983
    Vinmax1983
    Vinmax1983
    Пущино
    Добрый день! Есть такая проблема как старый, послевоенный деревянный дом.
    Родители задались целью вокруг него возвести новый одноэтажный дом с неотапливаемой мансардой. Отец строитель и знал как, куда, чего и в каком порядке. Но его не стало и остался старый дом, вокруг него ленточный фундамент 10 на 15. с аппендиксом со стороны 15 метро 5*5.
    Мама на предложение снести дом и строить новый не хочет отходить от намеченного плана. Дорогие форумчане. помогите советом каким образом можно это исполнить. Дом планируется из газосиликатного блока, мансарда каркас.
    Приблизительный план первого этажа. аппендикс не отапливается и в нем лестница на мансарду.
  10. Татьяна Ник
    Татьяна Ник
    Татьяна Ник
    Уважаемые форумчане! Подскажите, как утеплить второй этаж нашего дома: первый этаж построен из бруса, над ним возведен второй этаж из щитовой конструкции и все это вместе (1 и 2 этажи) обложено в полкирпича. Первый этаж зимой отапливаем газом. На втором этаже газа нет и уже осенью очень холодно, на зиму закрываем, летом, соответственно, очень жарко в жаркие дни. Хотим это исправить, утеплить, чтобы и зимой использовать 2 этаж. Минеральную вату Рокквул толщиной 10 см уже закупили (ну с пылу-с жару, а потом поняли, что изнутри вроде как нельзя ее класть из-за точки росы). А как это сделать снаружи, ведь второй этаж будет нависать? Чем ее закрывать? Подскажите, пожалуйста, какие возможны решения.
  11. tons2142
    tons2142
    tons2142
    Находка
    Добрый день Татьяна. Один из способов утеплить конструкцию - обшить весь второй этаж псбс, так делают на разных домах. Плотность пенопласта лучше брать побольше 25-30, и толшину от 10 до 15 см. Если не понравится внешний вид - пенопласт можно оштукатурить по армосетке.
  12. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
  13. Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Чебоксары
    Работа продолжается, заштукатурили, установили дверь входную и окна первого этажа. По террасе еще не можем определится с конструкцией.
  14. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Юрий Никитин
    Я бы не стал опирать будущий каркас террасы на отдельную опору в земле. Думается что нужно устроить все опоры на кирпичной стене. Скажем укосы к основанию стены. Верх (сварные фермы с платформой основанием) закрепить на мощных дюбелях 10 Х 150 в верх стены.
  15. Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Юрий Никитин
    Чебоксары
