Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. cfif74
    cfif74
    cfif74
    Д. озерки
    Да не проблема, ставите любые стены на фундамент вокруг. Для строителей это не проблема, когда вопрос дойдет до крыши нужно старую разобрать что бы не мешала. Я так сделал со старым домом. Долил по периметру фундамент на толщину стен. разобрал крышу старого. В старых стенах живет отец. Который находится внутри нового дома.
  2. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Здравствуйте! Планируется баня из срубов, бассейн 3х5. Если бассейн размещать в комнате из срубов, то на стенки, затраты около 180.000 рублей. Интересует, можно ли бассейн разместить в комнате из другого материала, при этом помещение должно держать тепло не хуже сруба 24 см. Цель сэкономить, тоесть итоговая стоимость помещения из другого материала + утепление должно составлять менее 180.000. Реально или особо не сэкономить?
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    seoprod
    Можно. Если бассейн не сливается, то даже нужно. Каркасник с вентиляцией поможет сэкономить. При утеплении 200 мм, тепло будет держать намного лучше раза в 3.
  4. seoprod
    seoprod
    seoprod
    А утепление чем делать посоветуете 20 см? Вата она во влажных не рекомендуется, понополистирол 20 см если то в копеечку выйдет утеплять им, в итоге срубы дешевле поставить будет.
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Обычный пенополистерол 2 слоя по 100 мм (пенопласт), не ЭППС экструдированный, дешевле ваты и дерева будет точно. Пленкой обычной гидроизоляцию сделать, т. к. он впитывает воду, немного, но впитывает. И посмотреть по нормам пожаробезопасности, чтобы все проходило, расстояние до труб печей и т. п.
    Можно и маты из ваты, если к гидро-пароизоляции тщательнее подойти, пленку проклеить в швах и т. д. Честно я больше за вату, т. к. очень боюсь пожаров. А огромный полюс ваты то, что она не горит и от температуры не выделяет смертельной дряни. Успеете выбежать, а не уснете в бассейне сладким сном. Пенопласт все таки хорошо в бетон катать или штукатуркой закрывать.
    Прикинуть, что дешевле и вперед. Каркас из сосны, фундамент желательно такой же как у сруба и лучше единым целым. Если сруб стоит и фундамент готов, тогда через компенсационные швы все делать придется, но это мелочи для таких строений.
    Прикиньте еще обычный пеноблок (который "самодельщики" делают с закрытой структурой, он влагу не сильно впитывает) или керамзитобетонной блок. Со стенкой 400 мм на ленточке тоже вполне бюджетно получится, подороже каркаса, но не намного в 180 уложитесь без отделки.
    Блок где-то 2700 руб. за куб. м., 1500 руб. куб. м работа по кладке, гидрозащитой промажете изнутри, плиточку и весьма красиво получится и не будите боятся, что дерево сгниет от влаги от бассейна. Пожаробезопасен опять же. Минус один нужно думать как его со срубом связывать, но тоже решаемо.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Замечу, что при экономии наверное придется забыть в какой степени об эстетической стороне вопроса. Два разных по конструктиву строения тяжело объединить в один гармоничный ансамбль. Поэтому может все же все из дерева и фиг с ней с экономией ;) ?!
    Бревнышки под рубанок обработать, шлифануть, морилкой и лаком покрыть - сказка получится. Эстетика очень влияет при продаже на цену.
  7. Angelalex
    Angelalex
    Angelalex
    Донецк
    Лучше сделать наружное утепление и воспользуйтесь советом
    Rockwool
  8. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    А не рассматривали вариант "внутреннего каркаса"? Чтобы не портить фасад, если хотите сохранить вид снаружи. Т. е. от кирпича оставить воздушную прослойку на обрешетке крепленой к стене, ветрозащиту, на каркас 15 см минваты, пароизоляция, обрешетка, финишное покрытие под отделку (ОSB, фанера, имитация, вагонка, гипсокартон).
  9. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
  10. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Подскажите, как стыковать перегородочный стеновой блок из керамзита к оцилиндровке?
  11. Андрей Неплохой
    Андрей Неплохой
    Moscow, Russia
    Вырезается паз в стене под брусок 50/50 мм. Далее к бруску монтируется доска строганная сухая. К доске через утеплитель монтируется любая стена .
  12. seoprod
    seoprod
    seoprod
    А есть какие нибудь видео или пошаговое руководство с фото, что бы наглядно можно было проследить весь процесс? Конструкция же скользящей должна быть?
  13. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Доброго дня, @seoprod.
    В разделах то и дело кто-то задаёт аналогичный вопрос, и ответов полно, правда их не удобно искать из-за разрозненности. Вот вспомнила только один пост https://www.forumhouse.ru/threads/233243/page-39#post-7909270. Сложного ничего нет :no: в стыковке стен из дерева и не дерева. У нас в доме - это просто зазор 2-3 см, который заткнут минватой и задекорирован с внешней и внутренней стороны. По сути, это узенький участок стены вроде "сендвича".
    Или как пишет @Андрей Неплохой, это более жесткое сцепление. Здесь хорошо бы всё строение стояло на одном фундаменте, дабы избежать не только вертикального движения (усадка дерева), но и перекоса (например, из-за пучения или других подвижек почв).
  14. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Получается к потолку тоже стену нельзя вплотную? Он оже усадку же будет давать?
  15. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Однозначно. На просторах форума видела, что из-за подобных ошибок брус/бревно расщеливается. Так что, усадке нужно дать фору из расчета влажности деревянной конструкции (стены). У нас брус камерной сушки за 2 года уселся сантиметров на 5 +- на 4 метра высоты стены. А естественная влажность... сантиметр усадки на одно бревно может дать, а то и больше.
