Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Приветствую всех.
    Приобретен год назад дом в селе.
    Разобрали, переделали немного и собрали, изменив лишь форму крыши мансардного этажа.
    Имеется основа-фундамент из плит на подушке, а сверху залито все бетоном.(странный конструктив, но держится так уже лет 6-7).
    На фундаменте стоит цоколь 9 на 12 в полтора кирпича и высотой 2,5 метра.
    На цоколе сруб 8 на 9 с прилегающей к нему пока неполноценной каркасной верандой 4 на 9 м.
    Далее мансардный этаж.
    В дом пока что завели электричество и заземлили все. Вода на участке. Газ в планах.
    Установили балки пола на первом этаже (потолок цоколя) 100 на 200. Шаг в среднем 60 см, ибо они соединены внахлест и скреплены шпилькой. Балки неровные, размер гуляет.
    Чтобы не делать черновой пол, решили сделать ниже балок обрешетку из дюймовки, а к ней приделать ОСБ плиты.
    Первый вопрос: Какой следует сделать пирог утепления в моем случае? Цоколь будет отапливаться, но немного. Пол цоколя-простой бетон.
    Второй вопрос: Как избавиться от шума в цоколе при работе в нем (сверлить,стучать,песни орать),когда жизнь будет идти внутри деревянного сруба (над цоколем) ?
  2. Max31081981
    Max31081981
    Max31081981
    Бытовку строил сам и фундамент тоже. Думаю должна выдержать монсардную крышу и пристройка будет 4 на 6 . 01072012643.jpg 22072012647.jpg 17062012638.jpg
  3. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Добрый день.
    Прошу прощения, я новичок, так что сильно не ругайте.
    Есть странное строение, которое менять пока финансы не позволяют, а только доделывать.
    Так вот, отец в 90-е затеял стройку каркасного дома на 6-и сотках (каркас из 100мм бруса, с большим шагом - более метра или 1,5). Дом стоит на столбчатом фундаменте, но только не на сваях (1м*1м на песчаной подушке залита плита, а не ней из кирпича столбик). Каркасник размером 5 на 6 метров, с мансардой (ломаная крыша).
    Затем, с появлением финансов, отец решил пристроить "теплую" комнату из бруса 150 на 150. Но из-за формы участка можно было строить только в длину. И к уже готовому каркаснику, на таком же "фундаменте" (со стороны стены с фронтоном крыши, а не скатом) было пристроено строение 5 на 5 метров, при этом никак не скреплено с каркасником. Крыша у пристройки двухскатная (временная). Т. Е. фактически сейчас стоят два дома в плотную друг к другу.
    Сейчас хочу все это дело объединить, построив над брусовой пристройкой продолжение крыши каркасника, сделав общую крышу. Т. е. мансардный этаж должен будет быть общим.
    Вопрос: как правильно соединить эти дома, чтобы они стали одним целым и возможно-ли это?
    П. с. общая длинна дома 11 м. ширина 5м., в перспективе хотелось бы пристроить террасу вдоль дома длинной 11 м, в которой расположить кухню, с/у и т. д.
    Много независимых столбиков, под каждым из них залита плита 1x1 (метр на метр), как под каркасником, так и под "срубом" ...
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Paracitomol
    Если я правильно понял, фундамент- плита, точнее две плиты. Столбики сверху или курьи ножки уже не важно)
    Уточните исходные, две плиты, или единое целое.
  5. jared
    jared
    jared
    slimov
    А можете выслать фотки сруба самого снаружи и внутри (планировки)? я к сожалению не специалист, советом не помогу, случайно наткнулся на вашу тему. Сам в поиске информации по формам и характеристикам срубов) поэтому буду очень признателен, спасибо заранее
  6. slimov
    slimov
    slimov
    Вологда
    Постараюсь, но там пока нет планировок. Просто коробка и все пока.
    Начал вот подшиваться, но про утеплитель голову сломал...
    Вот.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Без фото и схем понять сложно, но пока у вас вроде все нормально:
    Две независимых конструкции.
    Свяжете - могут быть проблемы. Хотя деревянные дома и каркасники не так и боятся разных усадок.
    Нарисуйте, сфотографируйте, подумаем вместе :)
    Интересное решение. И много таких опор?
    Загляните в подраздел Реконструкция и ремонт домов
    Там задача пристроя весьма частая...
  8. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Да таких опор много, между ними расстояние примерно 1,5-2 метра (не измерял), и они не только по периметру, но и под полом, т. е. под несущими лагами, с тем же промежутком между собой.
  9. Марина Саныч
    Марина Саныч
    Марина Саныч
    Выборг
    Планируется строительство каркасно-щитового дома со всеми удобствами (скважина, локальная канализация).
    Сейчас идет согласование проекта.
    Фундамент - плита с теплыми полами.
    Высокий УГВ+скала неравномерно, где-то 50 см от уровня земли, где-то 3 м. Участок с небольшим уклоном с сторону сточной канавы.
    Проблема - с чего начать строительство?
    Скважина, фундамент или яма под септик?
    Боюсь проблема с ямой будет, т. к. можем упереться в скалу.
    И еще, на участке стоит старый дом частично из кирпича+кирпичная печь.
    Вопрос - можно ли использовать кирпич под фундамент и можно ли кирпич от печи использовать повторно для новой печи?
    И еще, в доме на чердаке сложены стекла разного размера и толщины, в том числе и пара автомобильных стекол от автобуса, их можно куда-то использовать при строительстве нового дома? Что-то слышала, что стекло используют в бетонной стяжке, но где именно и зачем - не пойму.
    Большое спасибо за советы!
  10. oss
    oss
    oss
    Тоже делаю прикидки по варианту, когда внутенняя несущая стена примерно по оси дома в один керамический кирпич с упором в другую, такую же по материалу стену, образуя в плане Т-образную силовую конструкцию. А наружные стены - каркасной конструкции с привязкой к кирпичным стенам. Фундамент - заглубленная лента с перекрытием плитами ПК.
    Внешний облик дома примерно таков, только левая половина будет выше - иметь второй этаж как на втором фото:
    Надеюсь, что несущая кирпичная стена позволит решить вопрос с пространственной "зыбкостью" каркасных домов, звукоизоляцией и повысить теплоемкость дома. Балки второго этажа будут опираться одним концом на кирпичную стену.
  11. 5502440
    Доброго времени суток! Предстоит мне строительство дома в Одинцовском районе, приняли решение строить комбинированный дом с гаражом, первый этаж блоки, второй брус. Все по типовому проекту. Муки выбора собственно и пали на выбор дома для строительства. В общем хотел бы уложиться до 5 млн. руб. Так же советы по строительству и материалу были бы очень актуальны.
  12. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Поздравляю!
    Что конкретно вас интересует? В советах весь наш форум, читайте, информации очень много. Если не хватит, изучите СНиПы.
  13. al185
    al185
    al185
    с проектирования нулевого цикла - в Фундаменты
  14. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Прилагаю картинку. Собственно, мансардный этаж. Внутреннюю несущую хотелось бы сделать из профилированого бруса естественной влажности.
    Как фиксирующий элемент, предполагаю в газобетоне проштробить некую фаску на глубину 100-120мм.
    Жизнеспособен ли такой вариант, учитывая факторы усушки бруса, различного теплового расширения материалов и прочее?
  15. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Ну то что крепить их между собой нельзя это понятно. А насчет штробить, не понятно зачем это нужно.
