Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    В процессе строительства дома пришла идея сделать второй этаж деревянным из клееного бруса-очень красиво и экологично. Первый этаж выполнен так: облицовка в полкирпича, вент.зазор 3 см, газобетон. Теперь думаю как совместить первый этаж со вторым. Хотелось бы так, как на правой картинке, но как тогда быть с вентзазором? Можно ли его перекрывать срубом и не будет ли гнить тогда его нижний венец? Единственный вариант, который приходит в голову-закрыть вентзазор козырьком. Но чисто эстетически он мне не нравится. Знающие люди-помогите советом кто как делал!
  2. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    1) Делать, как на правой картинке, нельзя, потому, что у Вас тогда нагрузка стен будет передаваться на внешнюю кирпичную облицовку. Вероятно, можно положить нижний венец на газобетон, а следующий сделатьне много шире, но 15 см Вы так не наберете. А еще можно сделать балки, выходящие за газобетон, и на них уже опирать брус.
    2) С точки зрения вентзазора достаточно один из верхних рядов кирпичной облицовки сделать с незаполненными вертикальными швами. Сверху все равно стоит проложить гидроизоляцию (поверх слоя газобетона тоже !)
  3. fn33
    fn33
    fn33
    кто сказал, что клееный брус Экологично :)
  4. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Да, скорее всего Вы правы. Брус нельзя класть целиком на облицовку. Про вентзазор тоже думал, идея с незаполненными вертикальными швами интересна. Тогда рождается следующая идея: выдвинуть плиту перекрытия почти вплотную к облицовке, положить между ней и облицовкой утеплитель и положить брус на 3\4 на плите и 1\4 на облицовке, так, как показано на рисунке. Как такая идея?
  5. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    А это смотря какой заказывать. Есть вариант заказать клееный-антисепцированный брус, без других обработок. Поверьте, в таком доме гораздо более приятно спать, чем в каменном.
  6. fn33
    fn33
    fn33
    а еще приятнее в просто рубленном без всяких обработок ;) на земле стоящем
    в лесу в тайге
    но это мечты мечты
  7. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    На облицовку брус опирать вообще не стоит. Она для передачи нагрузки непригодна абсолютно, ей бы себя удержать. Оставьте зазор 5-10 см. и закройте его сверху козырьком. Зазор можно минватой заполнить.
    Никак не могу придумать хороший узел опирания. Хочется выпустить балки деревянные и на них опереть. Например, можно пустить их ПОД бетонным перекрытием и прижать им балки сверху. Но под балками в газобетоне придется армпояс сооружать, громоздко выходит :(
  8. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Искал поиском - нашел мало.
    Но ведь тема-то благодатная. 1 этаж: каменная постройка, 2 этаж - бревно или брус. Ведь раньше много так строили - неужели наши предки были тупее нас? Не думаю. Часто езжу через Боровск - много таких домов стоит.
    Ау, форумчане! Может кто-то решился и построил комбинированный дом. Поделитесь советами и опытом.
  9. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Копался в сети - если и есть проекты комбинированных домов, то большие - 200 кв.м.
    Но вот нашел один интересный проектик. Его если увеличить немного (по ширине метров до 10-11, чтобы и котельную, и холл увеличить) - интересный вариант получится. И стены, конечно, лучше из газобетона.
    А если свесы побольше сделать - вообще мини-шале получится.
  10. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Идея замечательная!Проектов море. Ищите лучше.Забейте в поисковик яндекса, рамблера и т.д "шале", "комбинированный дом" и тому подобное и будет Вам счастье. Рассмотрите проеты деревянных домов, с целью замены первого этажа на камень.Я для себя в принципе так и сделал.Нашел, что нравится и переделал под свой вкус. Первый из дерев.оплубки дюрисол, потом монолит.перекрытие и второй клееный брус. 1 этаж - кухня, гостиная,гостевая, и т.д, 2 этаж -одни спальни. Доволен как слон.Советом и опытом пока не помогу. Пока довожу до ума проект и только весной начну освещать свою стройку.
  11. Анна Соколова
    Анна Соколова
    Анна Соколова
    Наши предки в каменном первом этаже лавки держали. А жили на втором, деревянном.
  12. Axl
    Axl
    Axl
    Obninsk
    Будем ждать. Мы до весны все равно думаем, выбираем, сравниваем. Удачи Вам!
  13. Vlanas
    Vlanas
    Vlanas
    Собираюсь строить дом из разных материалов.
    Первый (или цокольный) бетонный или каменный, а выше деревянный сруб.
    Кто-нибудь может присоветовать проектик на семью из четырех человек. Обшая площадь в пределах 100-150 квадратных метров.
  14. Лорик
    Лорик
    Вникаю, делаю выводы.
    Лорик
    Владимирская область
    Мы построили такой домик, правда свой проект советовать не буду, он строился и привязывался к существующему фундаменту. Очень много в интернете проектов таких домов, в поисковике забейте "Комбинированные дома". Очень много идей и реализаций!
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Подскажите пжлста: а существуют ли какие-то проблемы в месте соединения двух этажей из различных материалов? Если да, то как они решаются?
    И как выполняется межэтажное перекрытие?
