Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Как-то не конкретно вы задаёте вопросы.
    Что вы хотите получить в ответ? Что вам скажут: "Вот проект, который мне нравиться. Должен понравиться и вам!" На форуме куча проектов уже построенных. И, поверьте, похожих немного :aga:. Сколько людей, как говорится, столько и мнений.
    При выборе дома не только материальный аспект надо учитывать, но и какой дом вы хотите (площадь, набор и кол-во помещений и т. п.)
    В общем - ищите!
  2. bulatk
    bulatk
    bulatk
    @Борис22111963, здравствуйте! Рад Вашему вниманию :)
    Моя супруга вообще категорически против подогреваемых полов, ей от них плохо. Не знаю в чем причина, но она их всегда выключает, если они есть)
    Не думал об этом. Это и гораздо дешевле должно быть, верно?
    Обязательно воспользуюсь Вашими рекомендациями, благодарю!
    Простите уж мою неграмотность. Доски потолка/минвата/пенопласт/минвата/доски пола, так? А толщина какая у каждого слоя? По 100?
    Это как-раз про нас. В идеале то вообще полностью деревянный дом, но, как компромисс - хотя бы что-то дышащее-экологичное с деревянной обшивкой. Планирую обычной половой доской обшить, так как есть интересные дизайнерские наработки в этом направлении.
    Не затруднит ли Вас подробнее написать? Что у Вас, к примеру? Какого размера дом? Из чего стены/крыша? Пол первого этажа, я понимаю, тоже минвата/пенопласт/минвата?
  3. Борис22111963
    Борис22111963
    Борис22111963
    Размер дома 6х6 = веранда 6х3. Часть веранды в дальнейшем стала тамбуром. Дом щитовой, самый дешевый. Обшивка щитов внешняя - вагонка под покраску. Теплый пол утеплен только минватой 100мм.
    Между этажами у нас такой вот сэндвич снизу вверх: вагонка/оргалит (был установлен строителями дома)/ минвата 50мм / пенопласт (целые листы, куски, части упаковки и т. д.) 50 мм / минвата 50 мм / доска половая шпунтованая 50 мм.
    Устройство стен: внешняя вагонка / брусок 50х50 + минвата 50 мм / оргалит / брусок 50х50 + минвата 50 мм / вагонка.
    Как это все выглядит - можно посмотреть на фото. Внешнюю вагонку, а она была далеко не первого сорта, в дальнейшем через брусок зашили сайдингом. Делали это в самое жаркое время, когда дом просох и стоял сухой.
    На "внутренних" фотографиях одна и та же комната - большая, где камин, столовая и кухня. Переделывалась и доделывалась она неоднократно ... Последнее фото - моя жена Надя на этой же кухне в начале нашего пути. Уверяю Вас, если желание есть - можно сделать все!
    Домик.JPG DSC00031.JPG 20140629_180432.jpg 20141102_173742.jpg 20141102_172618.jpg 20141102_172653.jpg Надя.JPG
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    При всем богатстве выбора-вариантов не так много. Самый на сегодня-эффективный по соотношению-цена материала+технология+ликвидность + качество и надежность-вкратце:
    фундамент-ленточный, на искусственном основании, морозозащищенный.
    Пол-по пенопласту с трубами теплого пола.
    Стены первого этажа-керамика 510 мм или 440 мм+ теплая белая штукатурка. Перегородки-пазогребневые плиты.
    Перекрытие-плиты пустотного настила.
    Второй этаж-высушенный в камерах-лафет 200*300 мм. +каркасные перегородки.
    Окна-деревянные.
    Кровля-керамическая черепица.
    Прислушаетесь-есть шанс получить шале.
    Главное-габариты (пятно застройки) должно плавать в вариантах-10 на 10, 8 на 12...или чуть-чуть больше.
  5. astra20
    astra20
    astra20
    Свердловская обл.
    Вопрос: Класть брус думаю в перевязку, в углу коробки дома шкант (метал.) нужно вколачивать в самый угол коробки или с отступом от края на 20 см?
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Купили дом 3 года назад. Грунт песчанный, под уклоном небольшим. Цоколь и 1 этаж. На 1 этаже 2 комнаты из бревна, комната и прихожка шлакозасыпная. В том году пристроили туалет из осб панелей. Фундамент кое-где подлили, но на сколько он глубокий и как состояние оценить трудно.
    на рисунке черным выделено деревянный сруб, коричневым шлакозасыпная часть, зеленым присройка из сип панелей, красным кирпичная стена перегородка, которая очень давит из за чего просел в этом месте пол и потолок. ЕЕ будем убирать. ближе к полотолку идет 2 бревна над ней получается. Хотим нарастить полоток сантиметров 30, сделать мансарду из сип панелей. ПРедлагают сваи вбить по периметру дома и на них мансарду закрепить. Внутри дома тоже сваи придется вбивать? Под шлакозасыпной пристройкой находится цокольная кухня. Через сколько метров сваи вбивать? Какие еще варианты можно предложить? Кроме сноса дома) Chrysanthemum.jpg
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    @1kazak1, Вы не рассматривали вариант утепления кирпича газоблоком D300 20-25 см. без воздушного зазора, отделка тонкой штукатуркой - тепло, экологично, быстро, бюджетно и надежно?
  8. mike8
    mike8
    mike8
    Хочу понять мнения участников форума по такому вопросу. Мы готовы начать выпуск домокомплектов для самостроя по каркасно-монолитной технологии - деревянный каркас, залитый монолитным пенобетоном. Комплект будет включать в себя сам каркас из сушеного гидрофобизированного дерева, "одноразовую" пенобетонную установку (которая при желании может разложиться на несколько полезных в хозяйстве инструментов), сухие смеси и компоненты для приготовления монолитного пенобетона, набор технологических решений, объединенных в общую инструкцию. Возможно изготовление по типовому проекту или адаптация выбранных Вами картинок (фасадов и планировок) под наши технологии.
    В двух словах - о преимуществах собственно технологии. Дом, построенный по такой технологии является полноценным каменным домом при том, что затраты на него сравнимы с каркасником. Стоимость теплового контура при нашей работе укладывается в 18тыс.руб/м2. Это включает в себя самый простой свайно-ростверковый фундамент, коробку с толщиной наружных стен 40см из Д400, внутренние перегородки из Д600 или Д800, перекрытия, самые простые окна и кровлю из самой дешевой металлочерепицы. Правильнее, конечно, заканчивать коробку плоской эксплуатируемой кровлей - это дешевле и технологичней, а дальше кто хочет - может поставить бутафорские стропила, чтобы было "как у людей".
    По свойствам пенобетон близок к дереву, но в отличие от него не горит. И вообще не разрушается, первые сто лет только набирая прочность. Теплопроводность у него чуть пониже, паропроницаемость - чуть повыше. Поскольку стена практически однослойная, то проблема "точки росы" не возникает. При этом в стену можно убрать все необслуживаемые коммуникации, в том числе и любые воздуховоды - от центрального пылесоса до каналов воздушного отопления.
  9. Andrrew
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Andrrew
    Кто здесь?!
    Нижний Новгород
    А можно какую-нибудь визуализацию вышеизложенного?
    Звучит неплохо)
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Дорого однако. Проще в таком случае из ГСБ сложить.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Да ну... а что тема то в каркасном разделе? :)
    В полноценном каменном доме - камень выполняет несущую роль.
    тут же банальный каркас с нетрадиционным утеплением.
    Ну базальтовая вата тоже не горит :)
    Но вопрос не в том. Не думаю что такое будет востребовано в самострое.
    Вообще вопрос домокомплектов для самостроя довольно сложный
    От чего появляется тяга к самострою? Две основных причины
    1) Попытка максимально сэкономить
    2) Любовь к процессу, просто хочется сделать самому
    Для первой категории будет решающую роль играть цена домокомплекта. А любой домокомплект будет априори дороже нарезанных на стройке досок
    Для второй категории домокомплект тоже не сильно интересен, потому что хочется повозиться самому.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня рука не поднимается называть, то что не тонет в воде, камнем. С вашей логикой и пенопласт к очень лёгким камням можно отнести.
    Для самостройщика было бы подходящим вариантом привезти разом на стройку всё напиленное в размер и подписанное. Плюс окна, двери, кровля и конечно инструкция по сборке. То есть так, чтобы после сборки совсем не осталось отходов (лишних деталей).
  13. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :super::super:
  14. mike8
    mike8
    mike8
    Газосиликат такой же плотности Вы камнем считаете? Правда, он в воде тонет. Но по другой причине - из-за сообщающихся пор (это не плохо и не хорошо, просто таковы различия в технологиях). А разделение камень-не камень правильнее было бы заменить на органика - неорганика. Тут согласен, хотя это усложняет общение.
    Именно такие домокомплекты и планируются. Что же касается приготовления пенобетона - полуграмотные таджики осваивают процедуру примерно за час. Единственное, что здесь нужно - соблюдать инструкцию и ничего не улучшать.
    Доски должны быть не только нарезаны, но еще и высушены, антисептировааны и гидрофобизированы. Кроме этого - в некоторых местах фугованы. А для перекрытий - клееная конструкция.
    Уже не в каркасном (хотя и без предупреждения).
    На самом деле это классический композиционный материал. Доска, помещенная в несжимаемую среду (пенобетон), приобретает новые свойства. Обычно при сжатии с торцев доска теряет устойчивость, выгибается и ломается от изгиба. При блокировании потери устойчивости дерево работает именно на сжатие - а это примерно 400кг/см2. Кроме того, сам пенобетон обладает несущей способностью 10-50кг/см2 (зависит от плотности - см. таблицу).
  15. mike8
    mike8
    mike8
    Как теплоизолятор, базальтовая вата, конечно, эффективнее. Но есть несколько моментов. Во-первых, она не обладает достаточной прочностью, чтобы обеспечить блокирование потери устойчивости вертикально стоящих досок. Продуваемость - ладно, легко преодолевается. Но есть еще третий момент - акустический. Для обеспечения защиты от воздушных шумов стена должна иметь поверхностную массу порядка 200кг/м2 (или чуть меньше). Именно поэтому мы говорим о стене 40см плотностью 400кг/м3
