Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. mushroom072
    mushroom072
    mushroom072
    Тюмень
    @Alex_Bug, мне тоже очень интересна такая петрушка. Только внутренний слой бетона я рассматриваю в 150 мм. И не могу раскурить как это всё грамотно заармировать.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Опасно. Разве что заморочиться с вкапыванием готовой емкости.
    Пристрой можете строить из чего зазотите, только важно развязать конструкции между собой.
    Сносить второй этаж который нормально функционирует как-то странно. Лучше построить двухэтажный пристрой, но по принципу дом-рядом-с-домом. Особенно при
    На досуге почитайте тему
    Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому
    Она не большая :hello:
  3. Logmax
    Logmax
    Logmax
    Доброе время суток! Прошу сделать замечания по конструктиву ниже...
    Задача - сделать под 100 кв. м. подвал (3 40футовых перевернутых контейнера с дренажными колодцами вниз еще на 1.5 метра, там же одна 20ка (обитаемая) и одна 20ка для спеццелей (нужна холодная вода - буфер). Первый этаж - 2 контейнера с забирками из вырезанных со второго этажа промеуточных стенок. 2 этаж - фактически общее пространство, стенки вырезаны. Утепление подвала НЕ нужно, он разделен клееным обработанным брусом от первого, на первом и втором этажах - утепление изнутри.
    Контейнеры - из-за массы причин, про альтернативы даже не рассуждаю.
    В чем риски конструкции?
  4. vasillmc
    vasillmc
    vasillmc
    Здравствуйте, нужна ваша помощь, советами.
    В принципе, идея такая. Необходимо построить гараж, с времянкой на второй этаже, в дальнейшем которая будет использоваться как гостевой домик.
    Гараж, 450х700, пеноблок, 200, будет неотапливаемый, пока фундамент не обсуждается, но думаю в дальнейшем задам пару вопросов.
    Главный вопрос, как крепить второй этаж к первому?
    Делать армопояс, и на анкера/арматуру забивать?
    Можно ли крепить брус вплотную к внутренней стенке кладки? Потому что Новосибирская область, утеплить жилой этаж планирую минеральноватными плитами, 50мм, в 2 слоя, с перекрестной обрешеткой и вентилируемый фасад.
    Крепить первый венец в круг, а во втором делать лаги перекрытия?
    Хватит ли 15 бруса, не лагу с пролетом 4.5 метра, не провиснет ли перекрытие?
    Спасибо. Прошу прощения если не нашел похожую тему.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Отказаться от идеи "спальня там, где гараж" :um:.
    Тема пристроенного гаража к дому (рядом/с боку) деликатна и сложна тем, что необходимо делать вентиляционно изолированные помещения. В случае с брусом/каркасом - тем паче :no:.
    Соглашусь ещё на вариант огромный "гараж-студия", типа сарай.
    Но жилая мансарда гаража
    полагаю, это 4,5м Х 7м?
    :no::no::no:
    Постройте себе нормальную бытовку для жилья и стройте нормальный дом, гараж, и т. д.
    @vasillmc, не мудрите.
  6. vasillmc
    vasillmc
    vasillmc
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    у меня стоит каркасник в два этажа никак не закрепленный к фундаменту...
    Вообще если гараж каменный так и напрашивается сделать монолит перекрытие. Хотите именно деревянный? Стройте тогда обычную одноэтажную платформу поверх каменный стен -
    С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам
    (читайте СП)
  8. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Уважаемые форумчане, порылся но не нашел ответ на свой вопрос. Может потому, что даже не знаю как назвать такой дом... Рассматривая вопрос о покупке участка увидел вот такой современный дом. Заинтересовался. Красивый необычный дизайн. Подошел посмотрел. Облицован дом видимо керамогранитом, щели не заделаны. Через щели между плитами внутри на расстоянии от керамогранита виден утеплитель, типа минеральной или базальтовой ваты. Причем утеплитель не закрыт ветрозащитой, или мембраной. Стены мне не показались толсными, мне кажется порядка 40 см...
    Порывшись по интеренету, я не нашел что за технология строительства.
    Скажите бывалые опытные форумчане, что это? Насколько это дорого? Можно ли что-то подобное сделать на основе каркасника?
    Ткните пожалуйста где почерпнуть такую инфу. Может у кого-то есть опыт постройки, какие минусы?
    Всем откликнувшимся заранее спасибо!
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    50-60тыс за м2 коробки готовы платить? Ж/б каркас. вент. фасад: скорей всего утепление+плиты известняка на алюминиевом или стальном каркасе.
  10. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Ну сколько платить я пока не решил, нужно посмотреть варианты, но очень интересно кто строит такие дома и прикинуть свой проект.
  11. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Нравится плоская крыша, но по ней столько протестующих...
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Строят те, у кого хватает денег на качественное строительство. Качественные бетонные, или кладочные работы, чтобы потом не вытягивать кривые стены выносом каркаса облицовки.
    Протестующие, помнящие лишь протекающие крыши сельмагов. Сегодня технологии плоских кровель вполне надежны. Сроки беспроблемной эксплуатации сравнимы со скатными крышами.
  13. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    @spacewalker, спасибо конечно, что откликнулись, но я понимаю, что строят те у кого хватает денег). Я имел ввиду какие компании строят? Какие компании специализируются на таком строительстве? Чтобы посмотреть подробно технологию. Какой фундамент, стены, утеплитель, кровля, технология защиты от воды и т. п.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ЛЮБЫЕ. Поставить жб каркас, или возвести стены с пер-тиями могут даже гастеры, вопрос лишь в качестве исполнения и потом борьбы с разного рода косяками. Фасад - навесной. "Вентфасад под отделку натуральным камнем" - в интернете найдете море ссылок и разъяснений. Фундамент любой, исходя из ваших инж. геологич. условий. А если вы хотите найти подрядчика для реализации подобного проекта или фасада- БИРЖА (вверху страницы)
    Обсуждение деятельности бригад, подрядчиков на форуме запрещены. Если вы рассчитывали через картинку выйти на обсуждение конкретных подрядчиков (чем тут занимаются постоянно разного рода спамеры) Вы ошиблись. Эта тема при таком раскладе долго не проживет.
  15. cytu1234
    cytu1234
    cytu1234
    Не не не, туда меня не надо) Я понял про что вы говорите, но это не про меня. Я действительно в инете не натолкнулся на нужного подрядчика, но теперь понимаю свою ошибку. Согласен, здесь сайт никто не укажет, будет не корректно. Поэтому если есть у кого-то компания, специализирующаяся именно на таких домах, но без пафоса и гламура, прошу сбросить в личку. Спасибо!
