Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Можно бетонный армирующий пояс залить по периметру с шириной во всю крипичную стену + выступ бревна (20см), толщиной 250-300мм, туда же сразу шпильки заложить для крепления. Пятой стены не будет, а то 12*8 м размер без пятой стены великоват?
  2. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Рискованно очень. Думаю брус может не выдержать веса стен, крыши, снеговой и ветровой нагрузки, особенно, если добавится динамическая полезная. Нужно использовать металлические или бетонные балки, или полноценное армированное перекрытие желательно с ребрами жесткости. Брус без сучков вы не найдете, а сучки могут снизить на 50% несущую способность балки. Если и использовать деревянные балки, то клееные и сечением минимум 300*100.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я бы предложил поискать брус-(или напилить 4 палки) 100 на 300 мм. Вывесить на 100 мм от границ кладки. Про анкера-как бы по умолчанию.
    Ну и монтировать сруб-опять же 5 см наружу.
  4. Evgeny_kirisov
    Evgeny_kirisov
    Evgeny_kirisov
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста достроить дом построенный отцом. Я буду очень благодарен за ваше внимание к моей ситуации и ваше время! Двухэтажный дом, первый этаж из керамзитобетонныйх блоков, второй из дерева, дом был построен отцом около 10 лет назад. На сегодняшний день второй этаж полностью готов к эксплуатации в летний период времени. Первый этаж имеет только лаги и положенная поверх черновая доска.
    Я планирую: утеплить дом, чтобы в нем можно было проживать до поздней осени, а также подвести к дому воду.
    Первые вопросы с которыми я столкнулся:
    1. Какой делать пирог утепления и изоляции полового покрытия первого этажа? В цоколь вмантированы бревна из хвойных пород около 20см в ширину через каждый метр. Расстояние от грунта до бревен 1 метр.
    2. как должен выглядеть пирог утепление стены изнутри? Имеем стену толщиной 20см из керамзитобетонного блока, в дальнейщем дом будет также утеплен и обшит сайденком с наружной сторны.
    3. Как должен выглядеть пирог утепления и звукоизоляции между первым и вторым этажом? мы имеем половую доску 40мм прибитою к лагам-бревнам, планирую утеплить и изолировать пол под этой половой доской.
    Прикрепляю несколько изображений проэкта дома и как выглядет первый этаж сейчас. Очень надеюсь на вашу помощь.
  5. spcm_alex
    spcm_alex
    spcm_alex
    Sj3300
    Спасибо огромное за участие! За длительный срок - Вы первый откликнулись.
    Решил под свисающие концы поставить винтовые сваи, 3 штуки с каждой стороны. Металл более долговечен, запаса прочности должно хватить с избытком.
  6. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Два разных по конструктиву фундамента - это плохо, они по разному могут вести себя в одинаковых условиях. К примеру, винтовые сваи может выдавить силами морозного пучения, трещины пойдут. Да и дорогие они. Лучше откосы под углом сделать с упором на подошву фундамента, или на стену, если стена позволяет. Так в шале свесы усиливают.
    Вроде этого что-то, только угол побольше.
  7. spcm_alex
    spcm_alex
    spcm_alex
    Sj3300
    На стены упереть не выйдет в моем случае, к сожалению. Под подошву фундамента хороший вариант, надо подумать.
    А если свая будет вкручена на 2 метра? площадь ее опоры не так велика, чтобы пучение существенно действовало на нее (по крайней мере мне так объяснили) - Вы как считаете?
  8. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Всем доброго дня, интересует вопрос как состыковать гараж с домом. Дом уже построен, хотел пристроить гараж к дому, материал гаража стенновые панели из керамзитбетона. Хотелось бы боковые стенки сделать из панелей, заднюю стену не делать а оставить за нее стену дома.
    попытался набросать на рисунке...красным это дом, коричневым каркасный пристрой, желтым желаемый гараж, ну а черным это как пойдет потом общая крыша над пристроем и гаражом.
    Не нарисовал что между гаражом и пристроем тоже стена каркасная. Расстояние от правой стены гаража до стены дома около 2х метров. Гараж по наружним стенам 6 на 7.5
  9. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Только отдельностоящие здания, шов можно закрыть наличником прикрепленным только к одному из зданий, крышу можно соединить, если стропила и дома и гаража будут на скользячках.
  10. zizudm
    zizudm
    zizudm
    Дом 8,7x8,3 и посредине перемычка 8,3. Пока планирую 2 этажа, но возможно расширюсь на 3й мансарду (пока не решил, скорее нет чем да). Перекрытие деревянное.
    Сегодня залил ленточный фундамент.
    Изначально планировал первый этаж Стоунлайт 360мм D500, второй этаж 300мм. На первый этаж расчетно 36 м3.
    Но так как в любом случае буду обкладывать пенопластом то теряюсь в сомнениях – может первый этаж тоже сделать с 300 блока – цена вопроса 6 тыс гривен… (хватит на пенопласт для всего дома) + универсально можна использовать остатки с первого этажа на второй…
    Пока не пойму нужен ли первый этаж делать с «толстого блока»…? На сколько это критичная история?
    Просьба давать дельные советы! Я не строю бункер, гидроэлектростанцию или ядерную шахту.
  11. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  12. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
  13. sofy18sofy
    sofy18sofy
    sofy18sofy
    Добрый день! Посоветую вам 300 блок. Сами сделали на фундамент пристройку из 250 блока - была ошибка. Долго объяснять, но поверьте, просто 300 блок! д500. утепление 120мм толщиной только 25 плотности и только пенопласт на клей-пену! вот это будет по технологии! советовал нам хороший архитектор со стажем. но это утепление нужно только если дом круглогодичного проживания.
  14. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Здравствуйте! Есть кирпичный гараж 8х8 метров, толщина стен 1 кирпич. Стены из щелевого облицовочного кирпича. Появилась идея построить второй этаж по каркасной технологии. Всвязи с этим есть несколько вопросов -чем креапиться к щелевому кирпичу? анкерами?- куда они попадут...в пустоту или нет неизвестно. Какую толщину утеплителя выбрать в московской обл? 100 или 150? И наверное самый интересный вопрос - 8х8 - крыша планируется односкатная, те в середине крыши надо будет положить что-то, на что будут опираться стропила. В данный момент в кирпичном гараже это двутавр. На самом деле вариантов не много - либо это опять двутавр либо брус из 2х частей с подпоркой по середине или есть еще какие-то варианты?
  15. меридиан_вт
    меридиан_вт
    меридиан_вт
    Можно балку клееную...
