Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. alex_lxx
    alex_lxx
    alex_lxx
    Московская область
    Спасибо. С балкой понятно и с утеплителем. Как прикрепиться к щелевому кирпичу никто не подскажет? Я в сомнениях...хочу анкерами, но будут ли держать...
  2. madfireman
    madfireman
    madfireman
    Здравствуйте форумчане! Подскажите кто знает, можно ли обшить деревянные (пихтовые стены) мансарды дачного дома листом гипсокартона? 1ый этаж из шлакоблока!
  3. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Изнутри или снаружи?
  4. madfireman
    madfireman
    madfireman
    Внутри! Снаружи сайдинг! Просто комната в мансарде обшита сырой пихтой. А сейчас доска высохла и появились большие щели. Я решил залить это дело листами ГКЛ, но друзья говорят что этого делать не надо. Вот я и не спросить знающих людей. Если вы знакомы с этим вопросом то дайте совет пожалуйста!
  5. Sj3300
    Sj3300
    Sj3300
    Тверь
    Никаких проблем не вижу. А между сайдингом и деревом у Вас есть вент зазор? Здесь может быть большая проблема. Может юыть тогда между ГКЛ и доской пароизоляцию положить.
  6. madfireman
    madfireman
    madfireman
    Нет зазора практически нет. Накручивал прямо на доски стены. А пароизоляция зачем? Разве ГКЛ не пропускает сырость?
  7. Panovich
    Panovich
    Panovich
    Барнаул
    Как вариант щели запенить, а сверху залить аромопояс.
  8. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    Возможно эта тема для кого-то станет актуальной.
    Имею 2-х этажную дачу. Конструкция стены - наружная верста 1/2 кирпича, затем 5 см. воздушная прослойка, и наконец газосиликатный блок.
    Задумал к первому этажу сделать бревенчатую пристройку. Пристроил. Брус 18 см. Но вижу, наступают холода и в пристройке необычно холодно. Вначале не понял в чем дело - Пол утепленный, стена толстая, потолок утеплен, все щели законопачены... а почему же ТАК холодно?
    Потом допёр. Сама капитальная стена дома и является "мостиком холода". Выше крыши пристройки она наружняя, а в пристройке она уже внутренняя. Через неё холод и попадает во внутрь.
    Вопрос как же поступать сейчас? Утеплить эту стену в пристройке изутри? А верхнюю, холодную утеплять надо? И какое утепление будет достаточным? А верхнюю, холодную утеплять надо? И насколько (над уровнем крыши пристройки) надо поднимать? Или еще есть какой вариант?
    И еще вопрос к Знатокам. Как надо было сделать? Ведь штрабу в кирпичной стене, для прокладки утеплителя, который бы отсек верхнюю, холодную стену от нижней, теплой не сделать... Как же надо было поступить? Вообще не пристраивать?
  9. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Завершите в пристройке тепловой контур - достройте последнюю четвертую стену (в том месте, где вы нарисовали красным). Не знаю какой у вас фундамент дома и пристройки, но обычно если пристройка делается не на едином фундаменте, то она выполняется как отдельное здание и стыкуется с основным через деформационный шов дабы избежать негативного воздействия от различных подвижек как дома, так и пристройки.
    По итогу у вас в пристройке может быть теплосопротивление стен лучше, чем в основном доме)
  10. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    @FreeR, Фундаменты раздельны, тут вопросов нет. Но как утеплять? Не хотелось бы терять площади. ведь утепление внутреннее. (
    Если я набью брусок 50х50, между ними уложу минплиту толщиной 50 мм, все это зашью гипсокартоном - будет достаточно?
  11. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    А что для вас "достаточно"? Я же не знаю - может для вас комфортная температура 18-19 градусов. Или вы в Краснодаре живете.
    Вы в этой даче живете? Зимой? Весной-осенью? Почему именно минвата? Можно и ПСБ 5 см.
    Сам по себе брус 18 см - довольно посредственный теплоизолятор.
    Если бы я делал для себя - поставил бы стойки из доски 100х50. Не привязывал бы их к стене дома, а сделал бы их независимой стеной пристройки (крепил бы к пролету в полу и пролету на потолке как обычную каркасную стену. Утеплил бы 10 см ПСБ или минплиты Парок. Обшил бы имитацией бруса. Именно так я и буду делать в своей пристройке. К слову она у меня примерно такая же как у вас, только каркасная.
  12. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    @FreeR, Спасибо. Возможно так и я поступлю... Живу я в Белоруссии. У нас не Сибирь, морозы если и бывают, то крайне недолго. А так примерно - 5 зимой. Неужели 18 см бруса мало?
  13. FreeR
    FreeR
    FreeR
    Саратов
    Вообще маловато для энергоэффективного здания. Лучше утеплить хотя бы 10 см каменной ваты. Бруски горизонтально - между ними вата, на них бруски вертикально - между ними вата с нахлестом, ветрозащита, обрешетка-дюймовка, имитация бруса сверху. Классический вентфасад. Тогда на даче можно будет жить до глубокой зимы, подтапливая конвекторами. Тем более говорите, что морозов нет сильных.
  14. Urаcь
    Urаcь
    Urаcь
    Гомель
    @FreeR, А вот обычные деревянные дома. Там бревно (как правило) 18 и было. Ну 20 от силы... Жили же люди. Я помню сам жил в таком доме. В полу был выпилен квадрат (10х10), что б туда лазил кот. Заглянешь, а там, на расстоянии 30-40 см. от пола - земля. Никакого "теплого пола".
  15. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    Насверлите отверстий в кирпиче и запеньте через них прослойку, должно помочь
