Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Эгиль
    Эгиль
    Эгиль
    Раменское
    При таком количестве проживающих можно и об одноэтажном подумать. Три спальни (1 своя + 2 гостевые) вполне уместятся на одном этаже.
  2. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Некоторые вещи работают вне зависимости от того верите вы в них или нет, например физика и утеплители.
    Такая модель нежизнеспособна, ибо оба материала конструкционные со слабыми теплоизоляционными свойствами. Такой дом сделать можно, но толку с такого пирога стены ноль, топить вам его не протопить.
    Ок стена у тебя кирпич. зачем тебе тогда снаружи дерево? Тепла тебе оно точно не даст.
  3. jktkerjt
    jktkerjt
    jktkerjt
    Сложилось так, что надо построить дом, раз в 5 лет может затопить до 1,5 м, следовательно, возник вопрос: из какого материала построить первый этаж, при условии, что нужен теплый, так как из отопления будет только камин на 2 этаже, на первом хозблок, санузел. Проживать будем с апреля по сентябрь, но могут быть набеги и зимой, хотя очень редко. Еще бы хотелось понять, какой фундамент лучше в такой ситуации? Второй этаж будет каркасным.
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Бетон.
    Монолитный бетонный цоколь на плите, с гидроизоляцией и утеплением XPS.
  5. ALEX_KHV
    ALEX_KHV
    ALEX_KHV
    Здравствуйте форумчане.
    Есть большой вопрос. Есть старый дом из бруса 170х200 небольшой площади. Есть необходимость расширения. Места на участке для нового строительства нет. Появилась мысль организации второго этажа. Но не очень хочется связываться с деревом.
    Знаю, что строят первый этаж какие-либо блоки, второй дерево. А если наоборот?
    Фундамент - лента метра на 2 из крупного камня скрепленного раствором. В межсезонье заметно не гуляет. Нижний венец заменен 2 года назад с обработкой от гниения.
    Что подскажете?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Наоборот не строят. Не хотите дерево-варианты-каркас, каркас из сип панелей, каркас из лстк.
  7. ALEX_KHV
    ALEX_KHV
    ALEX_KHV
    А почему не строят? Есть какие-то обоснованные опасения в этом плане, или просто никто не пробовал?
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дерево-не есть стабильное основание для каменных стен.
  9. Веня
    Веня
    Веня
    Всем Здравствуйте! Собираюсь делать пристройку к основному бревенчатому дому и появились вопросы. Вот, что получается: На фундаменте выделенным черным стоит бревенчатый дом, далее вперед имеется вынос каркасный под веранду, он стоял на кубиках бетонных, сейчас я убрал их и залил ленты 3 штуки на 2,55 метра, вперед. На углах и в середине в ленту я залил столбы с заглублением высотой 1,20 метра.,потому что на них опираются стойки веранды и крыши. Дом с мансардой, ломанная крыша. Отделки дома изнутри нет. Слева от дома скала, которая уйдет под пол веранды.
    Возник вопрос, можно ли ломанную крышу увеличить в размере, чтобы над верандой сделать на втором этаже дополнительные комнаты?
    Как быть с балкой между первым и вторым этажом, сейчас она идет четко по центру от задней стены к передней. Крышу разбирать придется все равно, так как горе строители много косяков допустили, а самый большой, мауэрлата нет вообще. Строители при поднятие потолка пустили изнутри параллельно срубу балки (одна доска плашмя, другая на ребро).Сделали скорее по причине разности бревен и чтобы хоть как то выправить внутреннюю стену, сделали вынос.
    На рисунке есть план всего дома без крыши, к сожалению в программе Sweet не нашел, чтобы еще крышу сделать. Рассматриваю 2 варианта, либо просто над теплой верандой крышу завести под основную, либо сделать общую и получить дополнительные комнаты. Угол наклона по коньковым стропилам получается 20 гр., по боковым стропилам 60 гр.
    Уважаемые форумчане какой пристрой Вам больше нравится?
  10. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    На мой взгляд:
    Первая картинка выглядит симпатично)
    На второй места на мансарде меньше будет.
    Как на третьей, мне кажется, такой длинный скат не очень удобно будет застилать, хотя под ним можно всякие бойлеры и т. д. разместить
  11. Веня
    Веня
    Веня
    Спасибо за Ваше мнение.
  12. konfuciy
    konfuciy
    konfuciy
    насчет клееного термобруса - по опыту работы с российским клееными материалами - все 100% быстро расклеиваются и рассыхаются, а тут еще и силы кручения древесины. все это разойдется и расползется и через несколько лет будете мучаться с заделкой образовавшихся полостей и щелей, а потом, когда их заделаете, через пару лет опять все рассохнется и придется заделывать заново и так бесконечно.
  13. страус
    страус
    страус
    Здравствуйте, подскажите как мне быть с балками перекрытияна этом срубе, второй этаж будет каркас. Неужели придется выкидывать бревно, как делать обвязку? сруб.jpg
  14. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @страус, а в чем проблема сверху каркас поставить?
    делаете на этих балках платформу, на нее каркас
  15. DZazhigin
    DZazhigin
    DZazhigin
    Приветствую, господа. Тоже строюсь. Первый этаж из арболитовых блоков подштукатурку, второй этаж из профилированного бруса на 200 мм. Перекрытия плитами перекрытия, фундамент -плита (перевернутая чаша). Внешний вид планируется нечто похожее на эскиз. Во вложениях, то что уже поделано.
