Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. DZazhigin
    DZazhigin
    DZazhigin
    Кто что скажет по поводу старта брусом с плит перекрытия? Гидроизоляция-подкладочная доска с пропиткой-профилированный брус? Подкладочную доску есть смысл анкерить? И каким образом облагородить и защитить стык штукатурки и бруса? Простым отливом? 6.jpg
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Доброго времени суток всем :)
    Поставил сруб из бревна, собираюсь на него ставить каркасный 2ой этаж. Полноценный этаж с холодным чердаком. Подсмотрел сию конструкцию в одной Пестовской фирме. Там правда, полумансарда, и не бревно, а брус без профильного паза, но сути почти не меняет. Картинку для иллюстрации идеи прилагаю.
    Спрашивая местных строителей, что да как, узнал, что оказуется, при усадке сруба каркас может перекосить. Прошу прокомментировать данное утверждение. Для меня это важно, тк стены 2 этажа собираюсь ставить уже зимой.
  3. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    @Митяй89, думаю это зависит от времени, сколько уже стоит сруб.
    Если сруб уже дал усадку, можно ставить каркас.
    А вот если сруб свежий, представьте, что поставите каркас и какой то венец на срубе зависнет.
    Действительно, может перекосить. И это самое малое, что может произойти.
    В любом случае, я бы померил горизонт всех стен лазерным уровнем
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    сруб только что поставлен. Если ваши опасения имеют под собой что то, то наверное, надо дождаться усадки на хотя бы 80%, те год.
    Просто тут другая проблема - как бы дождями не вымочило сруб. Сгниет. Поэтому хотел сразу начинать работы. Теперь в раздумьях вот.
    Самое малое? А что еще может пойти не так?
  5. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Я бы как минимум год подождал, а потом смотрел по усадке.
    На счет вымачивания: как вымочит, так и высушит. Дерево естественной влажности? Если да, то оно уже сырое и много влаги не впитает, а вот просохнуть на свежем воздухе сможет хорошо. Хотя никто не мешает сделать временную кровлю или навес. Настоятельно рекомендую обработать антисептиком от всяких грибков и жучков. Свой сруб обрабатывал сразу после сборки антисептиком для влажной древесины, действует примерно 9 месяцев, после уже обрабатывал антисептиком для внутренних и наружных работ соответственно.
    Что может пойти не так? при неравномерной нагрузке каркас просто может рассыпаться, фото примеров очень много в интернете.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Купил концентрат антисептика. Сейчас цепь от пилы куплю и под дверь выпилю. Потом сделаю карниз над стенами, укрою банерами. Каркас отложу на следующее лето. Этим летом наверное навес для пиломатериала сделаю и буду зимой закупать доску.
  7. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Ваш ответ наверное разумный. Но есть еще некоторые обстоятельства по причине которой люди выбирают и строят Комбинированный дом Шале. Это требование по экологичности и по медицинским причинам. У меня например у жены легкие слабые, ей как раз по экологичности подходит деревянный дом. Но по причине пожароопасности деревянный дом не выбираем, опять же деревянный дом гораздо больше внимание и обслуживание требует, более капризный что ли, нежели каменный дом. Но комбинированный вариант где цоколь подвал и первые этажи из керамического блока и кирпича а верх 2ой этаж где спальни из клееного бруса самый классный вариант но такой вариант к сожалению обходится гораздо дороже чем прямой кирпичный дом. Пробовал считать в строительной компании, получалось где то около 5млнов ,против 4млна за каменный дом.
  8. aks-tt
    aks-tt
    aks-tt
    Собираюсь построить небольшой дом 7х8, комбинированный, второй этаж мансарда
    Фундамент: плита 200 мм
    Стены первый этаж: газобетон 400мм
    Стены второй этаж: лафет 200х240 мм (ВхШ)
    Межэтажное перекрытие балка: 200х50 мм
    Интересует сам узел перехода между блоком и брусом, правильно ли планирую сделать?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Опирание балки перекрытия минимум 120 мм (у Вас 100мм), в остальном пойдет...
  10. aks-tt
    aks-tt
    aks-tt
    Спасибо, а как можно улучшить?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Врезку в обвязку сделать на 5 см
  12. aks-tt
    aks-tt
    aks-tt
    Врезку балок?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, чтобы площадь опоры балки увеличить.
  14. DZazhigin
    DZazhigin
    DZazhigin
    Доброго дня. Зима. Погнал второй этаж. Соединил первый со вторым следующим образом: смонтировал по периметру отливы, плиты перекрытия закатаны одним слоем стеклоизола, поэтому положил дополнительно еще один слой под под места опирания брусовой части, потом пеноплекс 30 мм, потом подкладочную доску 200х50 мм пропитанную антисептиком, затем стартовый брус.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Задам вопрос здесь.
    Дом из пенополиуретана
    Родственникам предлагают построить дом из ППУ в виде отдельных элементов. Дом в виде купола. Собирается на месте в течении дня на уже подготовленный фундамент (сваи или лента).
    В интернете очень мало информации по этим домам - в основном либо реклама либо рассказывают про утепление этим ППУ.
    Если у них пойдёт себе тоже хотел такой же поставить.
    Стоит вообще заморачиваться с этим или нет?
