Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. DZazhigin
    DZazhigin
    DZazhigin
    Завели под временную крышу. Добавлю фото.
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    есть тонкости:
    1-мышки могут прогрызть дырочку - был вагончик строительный-они там целые ходы в пенопласте прогрызали (до потолка почти), некоторые хозпостройки утеплены ЭППС-то же самое
    2-гвоздь в стену просто не забить
    3-нужен очень хороший проект на механическую вентиляцию (приточную и вытяжную)
    4-легкий - нужна зашита от ветра (вероятно)
    А так человек такое существо-что может везде почти жить (даже в землянке)
  3. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Доброго времени суток, подкиньте разрез узла сочленения каменного первого этажа и каркасного фронтона, как оно вообще делается. Стена из КББ 250 мм + 150мм утеплитель, фронтон мансарды каркасный, фасад фронтона - отделка скошенным планкеном из лиственницы. Интересует, как правильно всё это делать? Оставлять ли зазор между планкеном и стеной первого этажа, или он должен "наезжать" сверху на стену, или должен быть какой-то козырек?... Сам фронтон, должен быть выровнен по внутреннее стороне стены или внешней и т. д :faq:
  4. Coollio
    Coollio
    Coollio
    Симферополь
    Всем доброго времени суток. Может где-то на форуме есть но, не нашел.
    Строю дом 1 этаж + мансарда под Симферополем. Как и большинство строю из ракушечника, на данном этапе первый этаж перекрыт плитами. Есть желание сделать мансарду каркасной. Отсюда и несколько вопросов:
    1. как надежно прикрепить каркас к стенам первого этажа?
    2. как лучше выровнять уровень армопояса с плитами? (рассматриваю вариант проложить по наружному краю газобетон (газосиликат) толщиной 10см, и между ним и плитами залить бетоном. IMG_2594.JPG
    стороны по атиковым стенам
    3. как поступить со стенам где будут фронтоны? по осени отец проложил ряд камня.
    Буду благодарен за любые советы и подсказки.
  5. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Сруб усох за год. Теперь вопрос, как сочленить каркас сверху и сруб? Бревна не ровные сами по себе, плюс два венца выступают на 5см. Может по высоким балки пустить, сделать платформу и по ней стены ставить?
  6. Замеситель
    Замеситель
    Замеситель
    Первый этаж стена из чего сделано?
  7. altaforvista
    altaforvista
    altaforvista
    Живём в центральной сибири г. Омск
    Построили комбинированный двухэтажный дом. Первый этаж из пескоблока, второй - каркасный
    На этапе утепления и обшивки дома возникли вопросы:
    1. Утеплять дом было решено минватой
    Из просторах интернета так и неудалось узнать какой толщиной необходимо утеплять минватой пескоблоки в данном регионе. Где-то написано, что хватит 50мм, а где-то говорят, что и десяти сантиметров не хватит
    2. Обшивать дом решили виниловым сайдингом. Выдержит ли такой фасад конструкцию из брусков и зависит ли его толщина от этого или лучше обшивать профилями? tolshhina-lag-dlja-pola.jpg
  8. disko53
    disko53
    disko53
    Великий Новгород
    Да, платформу, а по ней уже стены
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Доброго дня.
    Подскажите по узлу примыкания холодной веранды под общей крышей (вальма)...
    какой лучше из этих вариантов? или все не правильно и есть другой, лучший вариант?
  10. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Нуждаюсь в совете. Построил коробку из пеноблока 300. Концепция изменилась. Дом хочу использовать летом и зимой редкими наездами. Обогревать электричеством. Подскажите каким мне нужно сделать дом, что бы, зимой его можно было выстужать, но при этом он мог прогреться за сутки? И держать тепло пару дней с подогревом конечно. Может быть утеплить и гидроизолировать изнутри что бы пеноблок непрогревать? Какую выбрать отделку? Заранее благодарю!
  11. Nikola81
    Nikola81
    Nikola81
  12. Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Казань
    Подскажите друзья, задумался над постройкой бани. Регион Татарстан. Рассматриваю такой вариант пирога стены: Облицовка 1.4 НФ в 0,5 кирпича/минвата 50 мм/Забутовка 2,1 НФ в 0,5 кирпича. С учетом тепловой изоляции и гидроизоляции изнутри по тепловым характеристикам и по переувлажнению проходит. Только вот не представлю как будет с точки зрения прочности стены. Не разорвет ли его под тяжестью кровли? Есть ли у кого такого рода эксплуатируемые строения? Дайте совет. Или лучше в качестве забутовки керамзитоблок в 0,5 блока? Размеры строения 8.8х6.6
  13. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Наберите в интернете "расчёт теплоизоляции стены калькулятор онлайн". Введите свои параметры. И получите ответ.
  14. Vla_d_imir
    Vla_d_imir
    Vla_d_imir
    Доброго времени суток. есть вопрос хотим перестроить дом из мансардного в полноценный двух этажный. Первый этаж полностью кирпичный толщина стен 40 см и надстройку сделать по каркасной технологии и с холодным чердаком и вальмовой крышей. Проблема в том что фундамент леточный лился 50 лет назад и неизвестно какой бетон и сколько там арматуры, и вот вопрос не может ли дом после строительства трещинами или вообще развалится.
  15. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Не совсем понятен вопрос. Не даете исходных данных, сами их не знаете. Для начала как минимум надо уточнить на сколько ваши доработки в полноценный этаж тяжелее существующей мансарды. Если незначительно, то в чем сомнения.
