Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста: если первый этаж - брусовой, а второй - каркасный, то какие особенности будут при строительстве каркасной части с учетом того, что нижний этаж (брус) будет усаживаться?
  2. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Здравствуйте уважаемые Форумчане.
    Уже начинаю строится а вопросов не решенных масса... Буду признателен если скажете свои мысли о том как Поступить лучше с общей стенкой Дома и Пристройки. (Вход в Пристройку будет только из дома)
    Вводные следующие:
    Пирог Стены Дома со стороны улицы в дом:
    Фасадная панель, вентилируемый зазор, мембрана тайвек, Ветрозащита Изоплат (зеленая) которая прибита уже на каркас и изнутри с напылением Влажно Клеевым Способом Эковаты, потом Крафт бумагой закрыта изнутри, еще один вент зазор (вынужденая мера ровняли каркас) и отделка Имитация Бруса.
    Пристраиваю Санблок (туалет, душ) из Газоблока D500 толщиной 30 см.
    Мне Предлагают сделать Пристройку из трех стен с общей стеной дома.
    Вопрос: Нужно ли снимать фасадные панели и доводить газобетон до Тайвека с Изоплатом в касание или лучше все же сделать 4-ю стены из газобетона ?
    Изначально предполагал что надежнее 4-ю стену из газобетона и забыть...но вот мысль о том, что нарушается вентиляция каркасной стены дома (перекрывается подход воздуха снизу в вент зазор под фасадной панеле, поэтому может пойти плесень) не дает покоя... а с другой стороны фасадные панели вроде как защищают утеплитель дома от влаги влажного помещения Пристройки...
    Короче вопрос не стандартный, но решать его надо и желательно грамотно, что бы потом не пожалеть...
    Подскажите как лучше здесь поступить...
    (не спрашивайте почему газобетон...просто не нашел знающих рук для каркаса, поэтому и делаю из него...)
  3. begun
    begun
    begun
    Нижний Новгород
    Здравствуйте можно ли строить краскасно- монолитного дом заполненный газобетонными блоками на фундаменте тисэ? Ну то есть газобетонные стены а по углам монолитного колонны и сверху монолитного пояс на свай но ростверуовом фундаменте?
  4. СерегаПинский
    СерегаПинский
    Всем добрый день! Пристраиваю к старому (100 лет) деревянному дому пристрой из газосиликата 600/200/300, как правильно и надежно привязать газосиликат и брёвна, у меня возникла идея, где уличная перевязка бревен (выступы) обернуть их пергаментом (рубероидом) вкрутить арматуру сквозняком расклепавших со стороны дома завязать и залить голонв 300/300 !? Фундамент у престроя бетонный подвал глубина 220 толщина подушки 20 толщина 30 см ?! Выдержат колоны привязку
  5. СерегаПинский
    СерегаПинский
    Ребята подскажите пожалуйста срочно надо
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Идея плохая. Пожалей деревянный дом. Нарисуй и сюда отправь, что есть деревянное и как будет газобетонное. Дерево живет своей жизнью, каменная кладка своей.
  7. СерегаПинский
    СерегаПинский
  8. СерегаПинский
    СерегаПинский
    Вот фотографии! Это проемы один на улицу второй в кухню будущую! Прверг хочу армапоясом обвязать!
  9. СерегаПинский
    СерегаПинский
    Ребята, поделитесь мудрым советом, как соидинить правильно брёвен и газосиликата! Если через температурный шовсаязат монолитной Коломной!
  10. shvarz89
    shvarz89
    shvarz89
  11. shvarz89
    shvarz89
    shvarz89
    Подскажите, что не так с такими домами? Похоже это те же Сип-панели?
    В Сочи португальцы запустили завод по производству МСБК.
    Предлагают попробовать, но что-то я сомневаюсь.
  12. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Газобетонный дом на ТИСЭ с висячим ростверком - вполне рабочий вариант. При этом монолитный пояс в нём присутствует - по верху стены и между этажами (если дом 2-этажный).
    В Вашем варианте добавятся еще колонны. Имхо, ничто не препятствует.
  13. Romazin
    Romazin
    Romazin
    г. Москва
    Добрый день,
    Обращаюсь за советом.
    На текущий момент имеется дом размером 8,5 х 6 построенный по каркасной технологии, фундамент винтовые сваи, крыша двухскатная. Дом для семьи с тремя детьми стал маловат, и встает вопрос увеличения площади.
    Как вариант рассматриваем пристройку к дому размеров ~ 9 х 6. Стоить опята по каркасной технологии, не очень хочу. Какие могут быть на ваш взгляд опции?
    1. Опять каркас на сваях - да можно, но не очень хочется.
    2. Сруб/брус не вариант - усадка (непонятно как стыковать и под единую крышу не заведешь).
    3. Пено/керамзито блоки на ленточном фундаменте (а можно ли будет блоки состыковать с каркасом?)
    Если кто-то видит другие варианты, прошу поделиться.
    Примерный план во вложении: часть справа от красной линии старый дом, слева планы по достройке. План реконструкции дома.jpg
  14. Rav81
    Rav81
    Rav81
    Добрых дней!
    А вот такой извращённый вариант может существовать? По углам здания колонны из газобетона и части стен с оконными и дверными проемами тоже из газобетона. Остальное заполнено деревом, например брусом, для так сказать дыхания, чтоб дух деревянный присутствовал. Стоит это все на монолитной плите, поверху армопояс. Согласен про разное тепловое расширение, а если скользящее сопряжение дерева и газобетона и зазор между деревом и верхним армопоясом?
  15. saliera
    saliera
    saliera
    Балашиха
    Добрый день!
    В процессе стройки надумали таки добавить мансардный этаж к первому этажу (дом 9 на13 из газобетона d300 375 mm), крыша двухскатная по длинной стороне дома, перекрытие первого этажа ЧРП с утепленным армопоясом и с заполнением из ГБ, есть блоки на фронтоны дома, но не хватает блоков на бока (1 метр, это 3 ряда из блоков и утепленный армопояс). В связи с чем есть мысль эти бока заменить на каркасную конструкцию с утеплением, а фронтоны также оставить из газобетона (тогда не нужно делать второй армопояс и заказывать дополнительные блоки малого объёма, а дерево все равно будем заказывать и для стропильной системы)
    есть ряд вопросов:
    1) как вывести шпильки из утепленного армопояса (пирог пояса: блок 10 см, эппс 5 см, бетон 22,5 см), чтобы добиться заподлицо стен каркасного этажа и газобетона ? Который не планируется утепляться (там и так энергоэффективный блок), возможно потом будет все это обшиваться фиброцементным сайдингом, но это не точно.
    2) можно ли каркасную конструкцию с внешней стороны обшить эппс ? Если да то как крепить и чем утеплять между стойками ?
