Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Неоднозначный
    Неоднозначный
    Одноэтажный комбинированный дом
    Всем доброго дня
    Пришла пора возвести избушку
    Мысли и расчеты следующие
    одноэтажный дом 9х9 чердак холодный основное строение 6х9+веранда 3х9
    1) монолитная лента по грунту 40х40 далее блоки фбс 24-3-6, 12-3-6, 9-3-6 в один ряд
    2) вывод коммуникаций и обратная засыпка подполья песком
    3) монолитная плита 15см
    4) кладка блоков 400мм периметр и внутренние стены до высоты окон (примерно около 1 метра)
    5) далее брус (обычный обрезной) шириной 200мм с последующим утеплением минватой с улицы и отделкой
    6) крыша холодная не жилая
    Вопрос кто нибудь сталкивался с такими строениями?
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Для такого дома вполне хватит УШП. Слишком сложно и дорого выдумали. А зачем брус утеплять минватой? Если бруса мало делайте каркасник
  3. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста насчёт выравнивания строения по горизонтали. Одноэтажный однокомнатный домик из бруса, размер ширина 4 м и длина 4 м, пол внутри помещения имеет перепад около 12 см на одну сторону (видимо фундамент просел со временем). Соответственно местами между брусьев в стенах видны зазоры.
    Надо ли выравнивать (домкратить, подкладывать что-то под брусья)? Или можно не заморачиваться?
    У домика есть пристройка - веранда и крыльцо. Соответственно при выравнивании они могут "оторваться"
