Комбинированный дом. Вопросы и ответы
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Lubanya, 08.08.07.
  1. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Исходя из норм энергосбережения-нужно однозначно. Исходя из здравого смысла - большой вопрос:faq:
    Может быть в первую очередь обратить внимание на:
    -Качественное и грамотное утепление полов, потолков, окон, дверей ? -Утепление фундамента и отмостки?
    -Уменьшить до НЕОБХОДИМОЙ И ДОСТАТОЧНОЙ площадь остекления?
    -И т.д. и т.п...
    Для себя решил что соберу стены из 200 бруса, и до того как заселюсь в дом, утеплять не буду.
    Возможно по результатам первой,второй зимовки, когда будут ясны РЕАЛЬНЫЕ затраты на отопление приму окончательное решение.
    Допускаю что утеплю и обошью дом следующим "пирогом" :
    -брус 200 х 200
    -Изовер или аналоги 50мм
    -Ветрозащита
    -Блокхаус (вагонка,сайдинг...)
    Думаю что двухсотого бруса,утепленного минватой, и контрольно защищенного от сквозного продувания ветрозащитой - будет вполне достаточно для комфортного проживания. Расчетов честно говоря не делал, но предполагаю что и расходы на отопление в таком доме будут примерно равны расходом на отопление квартиры аналогичной площади.А может и значительно меньше
    Конечно же при выполнении всего комплекса мер описанного выше.
    Очень интересно услышать развернутое мнение других форумчан по этому вопросу. Исходя из опыта, теории и практики.
    С уважением, Злой строитель:hello:
  2. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Утеплять надо, если хотите сократить плату за отопление дома. У нас у друзей дом из бруса 150х150. Топят хорошо, а стены холодные. Мы учимся на их ошибках. У себя будем утеплять, 100мм утеплителя.
  3. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Мне кажется МОЖНО/НЕЛЬЗЯ ? вообще некорректно поставленный вопрос...
    Можно, кто запретит?
    Вопрос целесообразности.И главный вопрос: А зачем?
    Минусов много:
    -Дерево усаживается, кирпич нет.
    -Непонятен узел сопряжения дерева и кирпичной кладки
    -Кладка только лишь углов (с какой бы то ни было перевязкой) не будет
    надежной/долговечной.По моему мнению.
    А плюсы?Ну хоть один?:no:
    Чем Вас НЕ устраивает конструкция обычного сруба?
    С перерубами хоть в лапу, хоть в чашу, хоть как вашей душе угодно.:|:
    С уважением, Злой строитель.
    P.S. Интересно было бы услышать Ваши мысли в пользу Вашей идеи.Как она родилась?
  4. Злой строитель
    Злой строитель
    Злой строитель
    Просил РАЗВЕРНУТОЕ, ОБОСНОВАННОЕ мнение!
    Что значит "Утеплять надо" ? Зачем "надо"? На сколько сократятся расходы на отопление, на 1%, или например на 50% ??
    И какой ценой? В доме о котором Вы пишите,проведены все мероприятия по утеплению о которых я писал в предыдущем своем посте? Цоколь, отмостка, окна. и т.д...
    Искренне не понимаю! Ну почему практически все, в обсуждении теплосбережения дома, так тупо упираются в СТЕНЫ, просто забывая о всем остальном.
    Поставьте стены хоть в метр толщиной из газосиликата, но если у вас пол выполнен неверно, потолок плохо утеплен, большая площадь остекления -
    -НЕ БУДЕТ В ДОМЕ ТЕПЛО, а если и будет, то ценой высоких затрат на энергоносители.
    А если в вашем 150 брусе,все сделано качественно,от души, начиная с
    конопатки, и заканчивая грамотным утеплением цоколя, все сделано на совесть и по правилам - ВЫ ПОЛУЧИТЕ ТЕПЛЫЙ ДОМ.И отнюдь с не высокими расходами на отопление.Как я уже писал выше, расходы будут примерно равны, расходам на оплату отопления в квартире аналогичной площади.Или немногим ниже.
    Предлагаю при рассмотрении теплосбережения дома в целом, не акцентировать внимание именно на материале стен, а рассматривать вопрос в СОВОКУПНОСТИ!
    Для примера, в моем случае имеется фундамент перекрытый "П" образными плитами, и дополнительно залит бетоном 12 см.
    Так вот,на этой конструкции я поставлю стены из ОБЫЧНОГО 200 бруса (но душевно проконопаченного), утеплю полы и потолки грамотным пирогом, с эффективным утеплителем 200мм,естественно эноргосберегающие окна,
    И В ДОМЕ БУДЕТ ТЕПЛО. Расходы на отопление - минимальные.
    Еще и все внутренние перегородки выложу из каких либо блоков, чтобы увеличить массу и кубатуру "теплового аккумулятора".При размере 10 х 11, мой фундамент имеет массу 200 тн, + перегородки.Тепла от такого аккумулятора, на всю осень должно хватать, до первых заморозков, без включения отопления.
    Если я в чем то не прав, объясните пожалуйста.Но аргументированно.:hello:
  5. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    В разделе "Деревянные дома" сейчас обсуждается тема https://www.forumhouse.ru/threads/95759/
    :hello:
  6. олег-т
    олег-т
    олег-т
    Березники
    имею деревянный дом,старенький но в хорошем состоянии,сверху надстраиваю каркасный второй этаж,думаю если все сделаю правильно проблем не будет.В то же время деревянный дом не очень теплый,диаметр бревна разный, вот и подумываю как его утеплить.Как это грамотно сделать?
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Снаружи прибить бруски и засыпать эковату.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да , эка оптимальный вариант.
  9. dennon
    dennon
    dennon
    Оренбург
    Всем привет!
    ситуация: есть дом, построенный из самана, размером 8*12. толщина стены 60 возраст дома порядка 40-ка лет.
    задача: нужно пристроить к этому дому комнатку, размером 4*12 (т.е. на всю длину) и если получится - поставить 2-й этаж, если не над всей площадью дома, то хотябы над площадью пристройки.
    Вопрос:
    1) из чего лучше всего сделать пристройку?
    наткнулся на технологию строительства ЛСТК. Кто-нибудь имел с ней дело? на сайтах производителей естественно всё написанно красиво. все параметры лучше, чем у других материаллов. а вот про недостатки я особо ничего не нашел.
    2)как лучше сделать фундамент под пристройку- засверлиться в старый фундамент арматурой и связать с новым, или же луше не связывать.
    3) как быть с усадкой, которая наверняка появится?
    4) как крышу сделать- единой конструкцией, или разделить ?
  10. ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ДядяВоваСпб
    ИМХО в таком случае лучше обычный каркас + столбчатый футдамент + опоры-домкраты.
  11. GrekG500
    GrekG500
    GrekG500
    Здраствуйте!Вот решил построить второй этаж,посоветуйте что лучше сделать.
    Имеется дом из добротного бревна,фундамент хороший,размер 8Х9,хочу снести крышу и заняться вторым этажем!Вообще думаю делать каркасный,он полегче да и дешевле.Подскажите примерную стоимость во сколько мне обойдется это удовольствие,второй этаж не мансарда,полноценный+крыша,снаружи планирую обшить дом сайдингом.
    Строго не судите,я новичек в этом деле:)
    Буду признателен любой информации.
  12. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Для оценки стоимости проекта "сверху" я бы ориентировался на цену 15тыр./м2 (каркасник).
    Во всём остальном поможет поиск по форуму.
  13. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Практично и не дорого из доски 150х40, изнутри гкл по стойкам, пароизоляция, утеплитель, фанера по стойкам, гидроветрозащита, на все это сайдинг. Никаких обрешеток и вентзазоров. Материалы посчитайте сами, это не сложно но требует времени. Возьмите местный прайс на фанеру, гкл и прочее, посчитайте цену за м2. Пиломатериала уходит примерно 0,04 куба на 1 м2.
  14. zlata1974
    zlata1974
    zlata1974
    Пермь
    Всем привет.Недавно нашла этот форум и очень кстати.Купили участок в деревне,хотим строить дом,но не дачный,а капитальный.Остановились на комби.Проектов нет маленькой площади(100кв.м.).Хочу купить проект у крупного(в Перми)застройщика котеджей.Но после перекрытия 1этажа ставить сруб или брус,что лучше незнаю.В нашем регионе давольно часто встречаются такие дома и никого не удивляют.Зимы у нас холодные и длинные-5мес.Как такой дом в плане теплопроводности?Материалы разные.Вдруг что-нибудь осядет,перекосит?Спросить некого,знакомые в таких домах не живут.Подскажите пожалуйста.
  15. maxxxSB
    maxxxSB
    maxxxSB
    Я буду первый этаж 10х10 из пеноблоков (нанимать на кладку), а второй сам каркасную мансарду (стены подняты на 1.5 м каркасным способом). Из бруса нехочу т.к. это дорого (работа дорогая там наверху это делать) и еще вся эта усадка, гниение, сырость и т.п. - нелюблю деревянные дома (хотя по уму построенные долго стоят).
